Автор Тема: Весы меркурий 315 датчик установить правильн  (Прочитано 2056 раз)
Оффлайн Olegrom63
Не получается датчик установить, там прокладки как ставить, может кто фотку скинет  или подскажет, где что ставить.
Olegrom63, покажи
  • Похвалили: 343 раз(а)
Одна пластина  между основанием и датчиком,  две  между датчиком и крестовиной.
Это сообщение считают полезным: Olegrom63
Оффлайн Olegrom63
Ставлю так, получается весы к краю вес занижают.
Сними верхнюю крышку откалибруй и проверь без неё , если всё нормально, потом ищи где затирает.
Оффлайн Olegrom63
все получилось, спасибо!
