Автор Тема: Сканер Datalogic QuickScan Lite qw 2400 не сканирует коды в режиме эмуляции com порта.  (Прочитано 8050 раз)
Оффлайн Yog_sotot
Доброе утро. В клавиатурном режиме сей аппарат работает - считывает всё, в режиме эмуляции com порта - нет, проверяю на сайте честного знака. Так же проверял на эвоторовской кассе. Инструкцией пользуюсь с сайта поставщика, настройки сбрасывал - не помогло. Драйвер самый свежий, кассу подключал к разным компам. Есть мысль обновить его, но прошивки так и не нашел. Если у кого нибудь есть прошивка, сбросьте пожалуйста или подскажите что еще можно попробовать сделать.
там особо ничего не проверяется
проверять спецсимволы надо если в клавиатуре - notepad++ с включением всех символов, если в COM - любой терминал например TeraTerm или HyperTerminal
на эвоторе qd2430 не поддерживаются в режиме COM
нужно скачать софт по настройке datalogic aladdin и если есть прошивка новее, он предложит обновить.
только это не поможет
заменить
вообще qd2430 это единственная модель с которой были проблемы например на эвоторе и меркуриях в режиме COM. древняя уже видно модель...
Оффлайн Yog_sotot
На терминале еще не пробовал проверять, спасибо за совет. Это qw 2400, а не  qd2430. Alladin есть, но я как смотрю, там надо указывать путь к прошивке, которую надо перед этим где то взять.
... На терминале еще не пробовал проверять ...
Как раз программой-читалкой COM-порта и нужно проверять и смотреть какие данные сканер посылает в COM-порт.
сама качается если есть
Это qw 2400
а такой вроде поддерживается. пункт проверка сканера в эвоторе чего говорит?
Оффлайн Yog_sotot
В эвоторе пробую проверить и ничего, сканер просто пищит. Сейчас в тератерм коды считывает. На сайте проверки честного знака нет.
каким образом?
в пункте "проверка сканера" в оборудовании что?
да забудьте вы об этом
Оффлайн Yog_sotot
В эвоторе как оборудование видится, там еще есть функция проверки работоспособности. Сканируешь дата матрикс код, и он говорит что все норм. В моем случае просто пищит и ничего не происходит. Другой сканер на кассе в com режиме работает без проблем.
сравниваем что оба отправляют в терминал с одной марки
Оффлайн Yog_sotot
Остается только сравнивать.
Проверь наличие суффикса.
