Автор Тема: ФН-1.1 2/36 перерегистрация на ОСН  (Прочитано 4843 раз)
  • Похвалили: 370 раз(а)
Здравствуйте! ФН-1.1 2/36 проработала два года на ЕНВД !!! Работать ему еще бы год, ну так вот получилось что оказывается у ИП ОСН. Теперь нужно перег. на ОСН. Посему вопрос что будет с фн встанет или доработает срок до конца?
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Re: ФН-1.1 2/36 перерегистрация на ОСН
« Ответ #1 : 07/09/2022 17:16:17 »
Юрий65, товары биться не будут, только услуги.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #2 : 07/09/2022 17:17:14 »
Перерегистрация не требуется, ЕНВД на ОСН.
  • Похвалили: 194 раз(а)
« Ответ #3 : 07/09/2022 17:22:08 »
Если прошивка ККТ под 1.05 то даст доработать, правда ОФД будет верещать об окончании ФН, кабинет ФНС не срежет срок. Если прошивка под 1.2, не даст перерегистрировать.
« Ответ #4 : 07/09/2022 17:23:48 »
Это как? В фн стоит галка ЕНВД.
« Ответ #5 : 07/09/2022 17:24:34 »
У них товар, причем молочный.
« Ответ #6 : 07/09/2022 17:27:36 »
Что делать, оставить как есть на ЕНВД? Или менять фн?
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #7 : 07/09/2022 17:30:23 »
Во времена отказа от ЕНВД, было письмо ФНС о том, что если ИП переходит с ЕНВД на ОСН, то ККТ перерегистрировать на ОСН не нужно, как раз из-за сокращения срока и невозможности продавать что-либо, кроме услуг. Работают с ЕНВД до окончания ФН .
Оффлайн mixail
« Ответ #8 : 07/09/2022 17:31:15 »
Согласно письму ФНС от 03.12.2020 № АБ-4-20/19907@, ФН менять не нужно. Вы можете доработать до конца его срока действия. При этом в кассовом аппарате у вас останется система ЕНВД.
Оффлайн mixail
« Ответ #9 : 07/09/2022 17:34:25 »
В таких случаях мы меняем ФН и переводим ККТ на ФФД 1.2.
« Ответ #10 : 07/09/2022 17:41:33 »
А как тогда быть с номенклатурой товара, указывать налог ЕНВД?
Оффлайн mixail
« Ответ #11 : 07/09/2022 18:10:09 »
При этом немного хоть заработать.
Оффлайн wwint
« Ответ #12 : 07/09/2022 19:59:46 »
В 1С-ках есть галка для таких случаев, вот только ни разу ее не пользовал. как оно там работает?
« Ответ #13 : 07/09/2022 20:09:20 »
Я тоже не в курсе потому и спрашиваю
« Ответ #14 : 07/09/2022 20:59:06 »
Эта галка в 1С нужна для самой 1С. Дело в том, что типовые 1С проверяют СНО которые есть в ККТ и у организации 1С от которой бьют чек. При не совпадении фискализации не будет, а кассир увидет ошибку.
С этой функциональной опцией ошибка пропускается и из ККт лезет чек.
Вскоре после отмены ЕНВД от ФНС было письмо разрежающее доработать 3-х летний ФН тем кто с ЕНВД переходит на ОСН. Соответственно варианта 2
1а)если пользователь использует 1С, то поставить галку в подключаемом оборудовании и с самой ККТ ничего не делать
1б)если используется другое ПО проверить бьются ли чеки, например фронтол ничего не контролирует
2)поменять ФН на ФН 1.1М-15
