Автор Тема: АМС-300.1Ф не включается  (Прочитано 2712 раз)
Оффлайн Jonny_Milk
« : 01/09/2022 15:37:06 »
Проблема такая, принесли АМС 300.1Ф кассу, у клиента во время грозы задымилась касса, спалила термоленту, и перестала включатся, я разобрал и нашел проблему, сгорел контроллер Ethernet разъема (SMSC 8720A) (скорее всего по нему и скакнуло что то), так вот, контроллер я снял, сначала меня смутило что на всех SMD кондерах КЗ полное в обвязке этого контроллера, но я сравнил с новой платой и там точно так же так что это норм, потом попробовал запустить плату без контроллера и она запустилась, но просто висит на надписи АМС 300, и все дальше не идет, кнопки отзываются сигналами, но ничего не работает, и еще я снимал батарейку 2032 (для пайки), я с этой кассой не знаком, так что мне бы понять что можно сделать?
Оффлайн Jonny_Milk
Re: АМС-300.1Ф не включается
« Ответ #1 : 01/09/2022 15:39:51 »
Добавлю, КЗ на кондераз обвязки скорее всего из за того что питаются и проц и WIFI адаптер и этот ethernet контроллер от одной линии, а у проца и вайфай очень низкое сопротивление, так что на кондерах показывает кз
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #2 : 01/09/2022 15:58:21 »
Мож по аналогии с 100й инфа на флэшке похерилась ченить типа sys.cfg с маком и зн?
Оффлайн Jonny_Milk
« Ответ #3 : 01/09/2022 16:17:58 »
вообще ничего не понял))) можно чуть чуть подробнее?
« Ответ #4 : 01/09/2022 16:46:47 »
 я 300-ю не видел, но судя по твоим фото на плате есть SD-крточка. На 100й АМС на ней были системные файлы, если они херились аппарат не запускался. Возможно тут такой же вариант. Воткни в комп глянь че ней есть вообще мож какой мусор.
« Ответ #5 : 01/09/2022 17:53:13 »
Типа этого должно быть:
"type":"amc300f",
"mac":"14:4F:D7:B8:0B:C1",
"num":"002300003129",
"md5":"4b01dec5aeb3b5923e65dec03864d1a4"
Оффлайн Jonny_Milk
« Ответ #6 : 02/09/2022 19:45:35 »
С системными файлами все в порядке
  • Похвалили: 1094 раз(а)
« Ответ #7 : 02/09/2022 21:40:12 »
Кто восстал из ада? :))) АМС ещё живы?
Оффлайн Jonny_Milk
« Ответ #8 : 15/09/2022 20:04:52 »
Вообщем такая ситуация АМСка включилась только после того как сделал бакап с сд карты, форматнул ее и пихнул без файлов в аппарат, она пропищалась погудела, и выплюнула стандартное окно с вводом пароля администратора, только с небольшой оговоркой, все кнопки нажимаются не верно, тоесть нажимая на 4 получаю не "4" а "@" итд, это можно как нибудь поправить?
Оффлайн Jonny_Milk
« Ответ #9 : 15/09/2022 21:45:30 »
Добавлю. Поковырял схему, и на ней видно что клава без всяких преобразователей напрямую через подтягивающие резисторы падает в проц, тогда логично предположить что что то с процом, из этого вопрос можно ли тут прошить проц? ( сопротивление резисторных сборок в норме, напряжение на RR4, RR5 в норме, 3.3 вольта )
