Автор Тема: Нужно фото блока управления rev 4.1  (Прочитано 4684 раз)
Оффлайн Romanz
Пришел эвотор 7.2, движок не крутит, немного рычит, открыл , а там драйвера двигателя нет, блок управления  rev 4.1 появилась микруха da5, скорей всего вместо старого драйвера, но хотелось бы получить подтверждение.
Re: Нужно фото блока управления rev 4.1
« Ответ #1 : 31/08/2022 18:48:17 »
Romanz, а сфоткай маркировку микрухи и узнаем кто она такая.
Оффлайн Romanz
« Ответ #2 : 31/08/2022 18:51:54 »
такая S220 N040
« Ответ #3 : 31/08/2022 18:59:44 »
Romanz, STSPIN220
« Ответ #4 : 31/08/2022 23:40:12 »
проверьте прошивку в блоке, должна быть 5333
Оффлайн Romanz
« Ответ #5 : 01/09/2022 20:17:37 »
тот что сдох, была 5359, поставил блок rev 1.4 , обновить удалось до 5251, больше сказал что обновлений нету, странно, все это в рамках гарантии.
« Ответ #6 : 01/09/2022 20:31:58 »
5251 это для версии 4,0 с обычным драйвером мотора.
Ещё был гемор с тем, что на 4,1 была какая-то прошивка, может даже и 5333 которая при включении БЕЗ БУМАГИ вела себя именно так - гудит и горит ТПГ до такой степени, что плавится корпус!. Если включить с бумагой, то всё нормально. Её сразу надо обновлять до какой-то, не помню то ли 5377, то ли 5384
Оффлайн Romanz
« Ответ #7 : 02/09/2022 17:09:57 »
Сегодня приехала касса 7.2, симптом такой же,нет прокрутки, попытка подергивания и сделан акцент, что сталось после прилета обновления. Вобщем эвотору ничего не писал, трижды пытался обновить ПО, выдавал ошибку обновления, после перезагрузки получилось, прилет 5420, чпм закрутил бумагу.
« Ответ #8 : 02/09/2022 18:54:45 »
ну в общем да, если из ЗИПа берёте блок ФР версии 4.1 , то включать его обязательно с бумагой, во избежание перегрева. И долбить на обновление
