Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Планшеты(планшетники), телефоны и прочее, что ККТ управляет
(Модераторы:
NewKid
Nik7©
pavel_k
не включается планшет
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: не включается планшет (Прочитано 31385 раз)
Ron2k
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 48 раз(а)
29/08/2022 17:04:21 »
не загорается красный светодиод сбоку (не стартует планшет)
- есть подозрение, что что-то с узлом питания
Может кто подскажет какой чип отвечает за питание (включение) планшета
фото платы смотрите в приложении
Записан
Gayver
Новичок
Похвалили: 5 раз(а)
Re: не включается планшет
Ответ #1 :
29/08/2022 17:51:12 »
Очень похоже на пипу,..батарейку cr2032 отключили или её нет?....было похожее поведение, очень долгий простой без работы был, постоял минут 10 на бп и завёлся
Записан
Ron2k
Наш человек
Ветеран
Ответ #2 :
29/08/2022 17:52:45 »
батарейка есть и она в норме, а по поводу pipa - на корпусе только "КОНТУР.маркет"
- видимо они каких-то китайцев закупали под себя, но каких я не смог определить,
- блок питания 5v
поэтому положил фото
Буду благодарен за любую помощь!
Записан
svv
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1304 раз(а)
Ответ #3 :
29/08/2022 20:34:04 »
У 5в пип часто опухает кондюк в адаптере и в момент включения, когда ток большой, происходит провал по питалову. Попробуй включить от внешнего БП.
Записан
avo1972
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 64 раз(а)
Ответ #4 :
29/08/2022 22:58:51 »
ПИПА9 с КОМ ПОРТОМ, родной блок питания выкидываю, ставлю на 5 ампер. Чтобы запустился тестером меряю напряжение и в этот момент включаю. Перед всеми этими манипуляциями меняю батарейку и делаю сброс с зади маленькое отверстие для сброса. Через меня прошло 6 штук в общей сложности все запустились и работают. Образ накатываю какой нужно и все.
Записан
Ron2k
Наш человек
Ветеран
Ответ #5 :
30/08/2022 12:47:10 »
спасибо всем за помощь, блок питания я сразу использовал другой
- даже от компьютера 5в брал - не включается (даже не моргнет светодиод)
- "рестарт" сделать не могу, т.к. планшет вообще даже не включается
- может что-то еще попробовать-какая микросхема включает питание? может
кто-то подскажет
Записан
dotic
Наш человек
Старожил
Похвалили: 112 раз(а)
Ответ #6 :
30/08/2022 14:00:24 »
Бывает BIOS "косячит", перепрошить хватает, только прошивку сложно подобрать бывает. Есть на PIPO X9 MULTIPOS с процессором Z3736F 32G 2G может подойти.
Записан
pooh134
Активный форумчанин
Бывалый
Похвалили: 6 раз(а)
Ответ #7 :
30/08/2022 14:02:03 »
5В от ЛБП может оказаться недостаточно. Поэтому желательно подать 5,2-5,25В и контролировать по потреблению тока процесс включения.
После входа стоит первый шим, что-то LPS в корпусе SOT23-5. Шим стоит недалеко от батарейки. На выходе должно быть порядка 4,1-4,2В.
Этот шим часто улетает при подключении неродного БП с напругой выше 5,5В.
Записан
Novichek51
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 219 раз(а)
Ответ #8 :
30/08/2022 19:55:37 »
А я пару раз заводил, сначала нажав на ВЫКЛЮЧЕННОЙ пипе рестарт, а полом кнопку вкл.
Записан
MOTOR
Резидент
Эксперт
Похвалили: 788 раз(а)
Ответ #9 :
30/08/2022 20:48:32 »
У меня сейчас четыре таких pipo лежат с симптомом "не включается". один из них мой нулевый. Все очень долго не работали
Записан
Ron2k
Наш человек
Ветеран
Ответ #10 :
31/08/2022 12:28:46 »
спасибо pooh134 за важную информацию, т.к. у меня сразу было подозрение, что что-то
с входным чипом не так, ( клиент говорит, что кассир дергала питание в запарке, когда у нее что-то не работало_
- вот отсюда мои предположения и были такими, теперь посмотрю вокруг этой микрухи
Записан
415
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 54 раз(а)
Ответ #11 :
01/09/2022 23:15:26 »
Для пятивольтовой Pipo X9 узел DC-DC из 5 в 4,2В обвёл на фото. Но вообще редко. Если БП уже заменили, то скорее биос закирпичился. Нужен программатор для SPI ПЗУ 25-й серии на 1,8 вольт. Для проверки взять другую ПЗУ, аналогичную W25Q64FW и записать прошивку в приложении. Запаять. Если стартанула, то проблема не в питании. Только родную ПЗУ не спешите затирать, там уникальный код для активации Windows.
Записан
Ron2k
Наш человек
Ветеран
Ответ #12 :
02/09/2022 16:09:21 »
спасибо 415, жалко только клиент купил новый PIPO (магазин стоял)
- я ему его наладил, а мертвый PIPO он забрал
Записан
promah
Шил, шью, буду шить.
Резидент
Эксперт
Похвалили: 732 раз(а)
Снимаю, порчу, лечу по фотографии
Ответ #13 :
02/09/2022 18:22:25 »
Можа и надо, а можа и ненадо ,можно всё-таки научиться включать и тыкать осциллограф с вольтметром на стабы , кварцы , шимы и питальники знакомые , шины бивиса, ну или хотя-бы на потребление от ЛБП взглянуть, сопротивление на usb промерить, а можно от сильной занятости - на доноры оставить . Этот атом уже куда только не ставили , но чтоб W25Q64 слетала - не припоминаю , но было дело загоняли в режимы что изо пропадало или клаву лочило ( у некоторых планшетиков , даже есть технологическая перемычка , чтоб бивис сбрасывать, вместо перепрошивки ). Зато на отмывку и прогрев платы как ни странно но ведётся , такое ощущение , что там или где-то статика скопилась или грязь токопроводная , так как питалово на камень изначально приходит и осцил , и ЛБП кажет , что чёто там шевелится, и не совсем то мёртво . Ещё в пипах и не только стоит отдельный хаб на USB , так как в камне всего 2 порта .
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
(Модераторы:
NewKid
Nik7©
pavel_k
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
