Автор Тема: Обновление загрузчика  (Прочитано 2240 раз)
« : 27/08/2022 09:43:18 »
Меркурий 130ф после обновления загрузчика 16052017 на 24012018 при включении пищит....
Хотя написал "Успешно"....
Что....
Re: Обновление загрузчика
« Ответ #1 : 27/08/2022 10:59:15 »
Пищит 4 раза, экран синий...
  • Похвалили: 1539 раз(а)
« Ответ #2 : 27/08/2022 15:43:46 »
Дв говно вопрос . В корень флеши скинь любую прошу под 300-ый в формате 130RU300.bin
Далее флеш воткни в аппарат и включи с зажатыми 1+7 . Не отпускай пальцы пока не услышишь два звуковых сигнала .
Потом жди окончания процесса .
ЗЫ. Вообще совет переходи на 500-ый и новые проши . Там просто много чего добавлено с этими требованиями ФФД.
« Ответ #3 : 27/08/2022 15:59:41 »
На флешку новую записал ПО 07072019, далее 1+7 и включаю - но пищит только 1 раз и не пишет ничего на табло....
По "ВЗ" только 4 писка.....
На SA1 реакции ноль - 4 писка..... и в сбросы принудительно не входит.
Индикатор от М115 цеплял.... синим горит как и родной.
« Ответ #4 : 27/08/2022 18:31:12 »
Подольше подержи кнопки, если вдруг отпускал после писка.
« Ответ #5 : 27/08/2022 19:02:13 »
Попробуй ещё с другой флэшки, бывает может отформатирована не так, может емкость большая, может просто битая, варианты есть.
« Ответ #6 : 27/08/2022 19:07:28 »
Ждал совета про, поменяй флешку, на которой мерки стабильно и проверено... форматни FAT32, и в корень 2файла:
https://www.incotexkkm.ru/files/kkm/firmware/130ru300-20180124-bootloader.zip
BOOTLOADER.bin
https://www.incotexkkm.ru/files/kkm/firmware/130ru300-20201225.zip
130RU300.bin
Если не сработает, то отправляешь плату по гарантии...
На этом, наверное, ВСЕ! -Окирпичили плату!
ЗЫ: Я умею, расскажи как окирпичил плату ты ?  ;D
« Ответ #7 : 28/08/2022 14:12:34 »
Чудеса прямо . Джамперы трогать не надо !
В корень флешки записать файл с названием ИМЕННО 130RU300.bin аппликухи а не бута !
Потом 1+7 не отпуская !. Аппарат пискнет один раз , а потом еще два раза .
Далее кнопки можно отпустить и ждать окончания процесса.
Если аппарат пищит при включении , то бут скорее всего живой , а слетела апликуха .
ЗЫ ,Еще такой момент , У 130 хроническая болезнь кнопка включения .
Поменяй на всякий случай , не помешает .
Это сообщение считают полезным: Master X, svetlon
