Автор Тема: Ошибка 481  (Прочитано 3085 раз)
Оффлайн NikitaBlackFu
  • ФН - как девственница. Убито ФН: 1 (С 2018 г.)
Ошибка 481
« : 22/08/2022 18:30:38 »
Добрый день, форумчане! Столкнулся с ошибкой 481 в процессе замены ФН. Регистрационный, заводской, ИНН - все в норме 100%: уж больше года делал файл на организацию, до сего момента все проходило нормально, сейчас же - ни в какую. Кто то сталкивался с таким?
  • Похвалили: 1537 раз(а)
Re: Ошибка 481
« Ответ #1 : 22/08/2022 18:47:02 »
Читаем здесь https://www.incotexkkm.ru/files/kkm/docs/instruction-digital-errors.pdf.
В мерках надо учитывать один момент , что инфа в настройках ФН иногда меняется по каким-то неведомым законам .
Попробуй поставить последнюю версию и еще раз внимательно проверить все реквизиты .
  • Похвалили: 696 раз(а)
Re: Ошибка 481
« Ответ #2 : 22/08/2022 18:53:33 »
А вэбморда меркуриевская что говорит?все ок?
Re: Ошибка 481
« Ответ #3 : 23/08/2022 12:17:41 »
Прошил до 25.12.2020, результат тот же
Re: Ошибка 481
« Ответ #4 : 23/08/2022 12:25:20 »
Открой конфигуратором, меркконфиг, проверь что там. Попробуй просто ручками все перезалить в разделе ФН, в том числе и регномер с заводским, отправь в кассу, что скажет?
Если не пошло я сделал бы техобнул с очисткой флэш и все забил по новой.
Re: Ошибка 481
« Ответ #5 : 23/08/2022 12:29:04 »
Добрый день, форумчане! Столкнулся с ошибкой 481 в процессе замены ФН. Регистрационный, заводской, ИНН - все в норме 100%: ...
В самой кассе зав.номер точно не слетел?
Re: Ошибка 481
« Ответ #6 : 23/08/2022 12:45:52 »
В "чудеса"-не верю, поэтому:
Вар1. Сделать ФОРМАТИРОВАНИЕ. Предварительно сохранив базу товаров, а настройки ввести вручную. Если не поможет см. вар2.
 Вар.2 Если ФН еще не активирован, есть отчет о закрытии старого ФН. Снимай кассу с учета, и получай новый Рег№.
Re: Ошибка 481
« Ответ #7 : 23/08/2022 12:47:24 »
Точно, пусть посмотрит, по "." в главном меню.
Re: Ошибка 481
« Ответ #8 : 23/08/2022 12:55:41 »
Это я кулема, после прошивки зн забыл ввести. Всем спасибо!
