Автор Тема: ККТ Меркурий и маркировка молочки  (Прочитано 9181 раз)
  • Похвалили: 197 раз(а)
Здравствуйте коллеги, маркировкой не занимался, но тут один хороший знакомый попросил попробовать реализовать на его точке продажу молочки в предверии 01.09.22 посредством ККТ Меркурий-185Ф. Собственно вопрос, кто то делал это?, можете подробно по этапам расписать шаги(или ссылку), какую прошивку ставить, как заводить маркированный товар в ККТ, сканер нормально работающий с меркурием и тд.  ККТ Меркурий-185Ф, 1.05, ФН-М 36,( работать ещё 2года)
Re: ККТ Меркурий и маркировка молочки
« Ответ #1 : 19/08/2022 16:44:29 »
Gost, последнюю прошивку. лицензию предварительно купить.
сканеры кому что нравится
заносить товары хоть как, способы не изменились
« Ответ #2 : 19/08/2022 17:02:42 »
Заносить нужно каждую единицу товара или достаточно обозвать типа (молоко сырок и тд.)
« Ответ #3 : 19/08/2022 17:11:01 »
Зачем покупать?
Покупная это под ФФД 1.2, а тут написали, что работать ещё 2 года на 1.05.
Лучше скорее всего крайнюю с 1.05 с 500-ым загрузчиком.
Хотя сам для молочки ещё не настраивал, утверждать не могу.
« Ответ #4 : 19/08/2022 17:13:29 »
Каждая единица товара не заносится.
Вносим в базу товарную позицию (молоко, кефир, ряженка).
Если совсем, совсем, правильно, то нужно заносить все марки отдельной позицией (молоко крестьянское, молоко деревенское, ...)
Только перед обновлением конфига, не забыть, сохранить существующую базу товаров. После обновления перезалить если версия не сменится, а если в новом конфиге сменится версия базы, то сначала конвертировать, а потом заливать.
Конвертировать конфигуратором баз МеркБазе.
Оффлайн dotic
« Ответ #5 : 19/08/2022 17:25:00 »
Зачем покупать?
У ТС ФН-М = покупать и перерег на 1.2
« Ответ #6 : 19/08/2022 17:27:33 »
Зачем покупать?
Если ФН-М, тогда да - покупать лицензию и перерег на 1.2.
Просто год назад ставили ещё простые ФН36.
  • Похвалили: 1540 раз(а)
« Ответ #7 : 19/08/2022 18:09:46 »
С базой надо будет повозится , всю молочку обозвать ТМ , а не товар .
Ну это если база большая и молочка вперемежку с другим товаром .
« Ответ #8 : 19/08/2022 18:12:33 »
Понял спасибо, а каким образом происходит продажа? считываем сначала линейный штрих код после квадратный или сразу квадратный?
« Ответ #9 : 19/08/2022 18:22:56 »
Если в базе  каждый товар будет со своим ШК , то можно сразу  сканировать DM , мерк вытащит из марки  код товара.
« Ответ #10 : 19/08/2022 18:39:34 »
Дополню немного, если наименований товара не слишком много, то лучше это сделать через rd кабинет. Для дальнейшего добавления товара в любой момент, по просьбе клиента. Все равно сразу все не добавите. Отправили клиенту подтвердил загрузку и все готово. Не куда не бегая.
« Ответ #11 : 19/08/2022 18:43:06 »
То есть при занесении товара в базу(допустим молоко 3.2%)считываем его DM, а другой товар(молоко 1.5%)считываем его DM то при продаже действуем по выше обозначенному алгоритму так?
« Ответ #12 : 19/08/2022 18:46:02 »
rd кабинет
А это что за ресурс?
« Ответ #14 : 19/08/2022 19:24:02 »
Да, так .
Некоторые делают по другому . К примеру самое простое вообще не заморачиваться с базой .
Присвоить всей молочке один штрих-код ( сгенерить или взять первый попавшийся ) и обозвать  , что это молочка(ТМ).
Наклеить его на картонке и дать продавцу .
Тогда продавец при продаже молочки будет сканить с картонки этот штрих-код , а потом мерк уже попросит
отсканировать саму марку .
Ну или как вариант сделать несколько  таких линейных кодов - молоко, сыр, мороженое ..и т.д.
Здесь уже дело хозяйское .
Это сообщение считают полезным: Master X, ДОЛГОПОЛОВ, Evgeny 13, Gost, denesis
« Ответ #15 : 19/08/2022 19:44:41 »
Спасибо, начинает понемногу проясняться, а отправка в "Честный знак" , "М+" всё будет? или что то в базе дополнительно надо настроить?
« Ответ #16 : 19/08/2022 21:44:20 »
Я делал так: лью 500 платформу под 1.05 с флэшки (предварительно на всякий случай сохранив настройки и базу), отправляю с rd лицензию, на rd появляется прошивка под 1.2, скачиваю ее и ставлю с флэшки. Потом заполняем еисм и прочую инфу и делаю перерег на 1.2. Ну а дальше база товаров и пара чеков для проверки.
ЗЫ. Забыл.. сканер в com перевести не забудь. Во избежание недоразумений )) На мерки цепляю обычно МОЙPOS MSC6607, никогда проблем с ними не было. И по цене нормуль.
Это сообщение считают полезным: Master X, shurik37, Gost
« Ответ #17 : 20/08/2022 00:31:41 »
zax, дык пока не обязательно
у нас в магните весной пикали марки с молочки, сейчас не знаю, редко там бываю
мне больше paytor 1008 нравится, у него камера hd
главное чтобы не datalogic qd2430. они ни на свежих прошивках меркуриев, на на эвоторах в коме не работают. пока только единственная модель что с таким столкнулся
« Ответ #18 : 20/08/2022 00:52:00 »
Это ведомо только ЧЗ .
Еще такой момент , в формате марки именно для молочки три поля обязательны - жтин, код партии и КП - это первый вариант .
А потом как говорится нюансы - срок годности  дополнительно -  еще два варианта , и вес - один вариант .
Идентификатора ключа нет - то есть ФН ЛП не проводит .
Сейчас встречал только первый вариант .
Что там ЧЗ напроверяет  - его забота . От базы никак не зависит .
« Ответ #19 : 29/08/2022 17:20:26 »
Не буду плодить тем. Какие беспроводные сканеры работают с Меркуриями на маркировке?
« Ответ #20 : 29/08/2022 19:30:59 »
В 1.05 у меня Мертеховские работали, не помню тип. А вот в 1.2 не знаю как это будет..
И у меня тоже вопрос не в тему, но может кто знает: можно на Мерке отключать проверку марки в ОИСМ? Инет совсем поганенький у клиента..
Оффлайн Фискализатор
« Ответ #21 : 29/08/2022 20:31:36 »
Может кто знает, при продаже товара по количеству, ну например, 5 мороженых, прокатывает Х 5 Х и пять марок отсканить или только поштучно через код каждое.
« Ответ #22 : 29/08/2022 22:23:02 »
Не проскочит. Каждый товар отдельной позицией.
Это сообщение считают полезным: Фискализатор
« Ответ #23 : 05/09/2022 17:39:38 »
Намедни клиент приносил Hstem A30D . Первый раз такой вижу , но работает без проблем.
« Ответ #24 : 25/10/2022 20:10:44 »
Slava, возможен такой вариант?
Взять линейные ШК с упаковки (кефир, ряженка, сметана, мороженое.....) и применять их в базе товаров М-185Ф...
А уж КМ считывать разумеется с каждого Товара индивидуально.
Прокатит, или это не хорошо....
Оффлайн svetolovec
« Ответ #25 : 25/10/2022 22:54:17 »
Ну, собственно, так все и делают.
« Ответ #26 : 26/10/2022 03:55:40 »
На конфигурации РеСтарт -Всё работает! и [М+] печатается!
И в ОФД отправляется что все проверки маркировки пройдены!
« Ответ #27 : 26/10/2022 10:18:57 »
Какой сканер из этих лучше МОЙPOS MSC6607 или SUNMI NS021?
Цена отличается в 2 раза, а качество и надежность как.....
« Ответ #28 : 26/10/2022 12:35:14 »
Когда началась маркировка табака, то SUNMI NS021 считывал любые эти коды без проблем, без всяких прошивок, вибрирует при считывании(актуально для глухих продавцов) насчёт надёжности пока не приносили.
« Ответ #29 : 26/10/2022 17:23:04 »
МОЙPOS MSC6607
В основном продаем только его. Санми на заре маркировки табака продавали, но для нашей деревни дороговато. Мойпосы ничем не хуже работают. Три QR для перевода в com из коробки и в путь, ничего лишнего. Возвратов не было пока еще, работают.
« Ответ #30 : 26/10/2022 18:12:53 »
NikSmit, МОЙPOS MSC6607  Прошивка 07.22  и лучше санми считывает маркировку
