Автор Тема: НЕВА-03-Ф обзор модели  (Прочитано 37616 раз)
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« : 09/08/2022 17:39:11 »
Схемотехника
В основе фискальной платы лежит хорошо известная схемотехника микроконтроллера Lichee Pi Zero работающая на чипе Allwinner V3S. Процессорное ядро ARM Cortex-A7 с максимальной частотой 1,2 ГГц и 64 Мбайт оперативной памяти класса DDR2.
Также на плате установлены следующие активные компоненты:
EA3036C - трехканальный стабилизатор напряжения.
SP3220 (MAX3221) - драйвер RS232.
8523T (pcf8523, isl1208) - часы реального времени с низким энергопотреблением.
USBLC6-2SC6 - Защита интерфейса USB от электростатических разрядов.
ESP8089 - Wi-Fi адаптер (опционально).
Интерфейсы
ФР имеет следующие интерфейсы:
RS 232  для тех кто любит надежность и болтики.
USB простое и надежное. Драйвер виртуального COM-порта устанавливается автоматически.
LAN с поддержкой динамического и статического IP-адреса
Все интерфейсы равноправны и могут быть задействованы одновременно без дополнительных настроек.
По любому из интерфейсов можно настроить работу с ФР.
Передача данных в ОФД возможна по любому из каналов связи, через Ethernet или EoT (Ethernet Over Transport).
Ремонтопригодность
Фискальная плата в сборе должна стоит недорого даже с учетом нынешних реалий.
Все данные хранятся на карте  microSD. При ремонте можно просто переставить SD карту в другую плату.
Использование SD карты надежно. У разработчиков была возможность провести высоконагруженную тестовую эксплуатацию 300 устройств в течении 2 лет. За это время ни одна карта не вышла из строя.
SD карту можно использовать любого объема. Образ занимает меньше 300 Мб, а карты на 2-4 Гб стоят копейки.
За равномерность использования карты отвечает операционная система.
Если на SD карту записать чистый образ, то в ФР через ДККТ возможно ввести заводской номер.
Re: НЕВА-03-Ф обзор модели
« Ответ #1 : 09/08/2022 17:41:08 »
ФЯ работает на операционной системе linux
Особенностью ФЯ является малая зависимость от аппаратных особенностей микроконтроллера. Оно может функционировать на различных аппаратных платформах и операционных системах.
Все сетевые протоколы и интерфейсы поддержаны на уровне ОС.
Для продвинутых пользователей и технических специалистов к ФР возможно подключение по ssh.
Печатающее устройство
Использован надёжный принтер чеков МойPOS MPR-0820 от крупного Китайского производителя Rongta
Скорость печати - 300 мм/сек.
Ресурс
печатающей головки  — 150 км,
автоотрезчика — 2 млн операций.
Драйвер ККТ
Много лет назад наиболее удачный драйвер ККТ был разработан компанией Штрих-М. Затем, на его основе, компанией АТОЛ были разработаны свои драйверы ККТ.
Разработчики ККТ НЕВА-03-Ф разработали полностью свой ДККТ. При этом мы не скрываем, что в качестве примера смотрели на лучшее решение на рынке, на драйвер от компании АТОЛ. Поэтому и визуальная часть теста драйвера и многие команды нашего драйвера очень похожи на то, как реализовано у компании АТОЛ.
Но несмотря на внешнее сходство, мы гарантируем, что наш продукт создан полностью с нуля нашими разработчиками.
Свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ.
Номер регистрации (свидетельства): 2022617577
Дата регистрации: 22.04.2022
Правообладатель: ООО "ККМ ОНЛАЙН"
Протокол драйвера
Обмен данными с ФР работает через драйвер ККТ НЕВА.
Программный интерфейс работы с драйвером НЕВА очень похож на ДТО 10 АТОЛ, что значительно облегчает работы по интеграции с верхним софтом.
Описание протокола https://docs.kkt-neva.ru/api/
« Ответ #2 : 09/08/2022 17:43:31 »
Технологический сервер
ККТ НЕВА-03-Ф интегрирована с хорошо известным технологическим сервером ККТ https://kkt-serv.ru/
Такая интеграция предоставляет следующие преимущества:
- дистанционный контроль и настройка параметров ККТ;
- дистанционное обновление ПО ККТ;
- мониторинг ошибок ККТ;
- дистанционная настройка клише ККТ;
- дистанционный контроль параметров ОФД, ОИСМ и ФН;
- дистанционное программирование кассиров и их параметров;
- дистанционная активация промокодов подписок на обновления.
Подписки на обновления
НЕВА-03-Ф фискальный регистратор с уникальными характеристиками и сопутствующими сервисами по доступной цене.
Для успешного развития ПО и осуществления технической поддержки разработана система платных подписок.
1 мес. - бесплатная разовая тестовая
6 мес. - бесплатная разовая клиентская
12 мес. - 2000 р. розница
15 мес. - 2400 р. розница
36 мес. - 5000 р. розница
Любой партнер может бесплатно запросить тестовые подписки по числу приобретенных ККТ.
Отгрузка подписок осуществляется в виде “промокодов” через ЛК АСЦ MyPOS или на e-mail (точно также как промокоды ОФД).
« Ответ #3 : 09/08/2022 19:03:03 »
наверное не правильно писать своё мнение в теме обзора, но всё же
1)ККТ штрих-м наглядно показали, что дешёвые sd карты дохнут. В 2017 помню даже письмо от Штриха, мол старайтесь их вынимать. Лично видел пару касс где доставая из коробки ККТ с ней уже не было связи из-за microSD (хотя ОТК она как-то прошла).
2)Оборудование без сертификации 1С Совместимо это (если честно) плохо. Если оно работает хорошо - то всё хорошо, а вот если нет - то обычно концов не найти (1С разумно отвечает, что мы такую железку не знаем, а производитель говорит что у нас всё работает).
3)Не понятно что с долгоиграющей поддержкой. ККТ нева 01 вроде как вошла в реестр под ффд 1.2, но прошивок для пользователей не даётся до сих пор. Крайний срок от ФНС был вроде в марте, то есть пользователи 01 невы уже 5 месяцев нарушают.
кстати принтер тот же что в мещере, или только корпус одинаковый?
Это сообщение считают полезным: Stok, brass
« Ответ #4 : 09/08/2022 19:42:26 »
Вроде тут рот ни кто ни кому не затыкает.
У меня тоже изначально было недоверие к SD картам. Сильно разные встречались по качеству. В принципе запаять микруху NAND памяти вместо SD несложно. Но разработчик электроники утверждает, что между ними нет разницы. Допускаю, что в карточках малой емкости так и есть.
Драйвер для 1С уже написан. Сертификация планируется. https://docs.kkt-neva.ru/cel_doc/
У НЕВА-03-Ф другая команда разработчиков.
Принтерный механизм тот же самый, Rongta.
  • Похвалили: 1537 раз(а)
« Ответ #5 : 09/08/2022 21:57:29 »
Голова на принтере зелёная  или золотистая ?
Или можно так спросить китай или RHOM  ?
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #6 : 09/08/2022 22:22:09 »
Те это не Armax
по мне лучше запаенный eMMc или nand flash.
Вопрос ФН подключен по UART или I2C а то у армакса он был по UART в УМКАх тк у ФН был id 02 без патча  в i2cdetect  не виделся.
« Ответ #7 : 09/08/2022 23:06:15 »
Если касса работает на SD-карте - это печалька. Это уже проверено.
Это сообщение считают полезным: kkmspb
« Ответ #8 : 09/08/2022 23:24:48 »
Они могут и запаять.
Надписи:
8487PTA1T 2J2
BI MADE IN TAIWAN
ЗЫ: Я на такие флеши подписи записывал. Благо были копии и мне было не страшно за потерю информации.
Онлайн got10
  • Похвалили: 666 раз(а)
« Ответ #9 : 09/08/2022 23:58:15 »
Там даже ножки USB не запаяны.
« Ответ #10 : 10/08/2022 02:34:31 »
Те это не Armax
Нет.
По UART.
« Ответ #11 : 10/08/2022 03:03:43 »
По внешнему виду ROHM. Сам принтер готовое серийное изделие. Сфоткал головку, золотистая.
Фискальная плата вставляется вместо интерфейсной.
« Последнее редактирование: 10/08/2022 04:11:26 от Stok »
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #12 : 10/08/2022 12:44:39 »
Это продолжение мещеры под новым названием?
https://kkmcom.ru/index.php/topic,16803.0.html
« Ответ #13 : 10/08/2022 12:50:31 »
PuRGen, У этих касс только печаталки одинаковые, а софт, ПО и железо абсолютно разные. Аналогия - печаталка аксиом и кассы от сервис+ и кристалл...
« Ответ #14 : 10/08/2022 12:57:25 »
dervish, Их менеджеры с зимы, когда предлагают купить мещеру, говорят, что вот вот, буквально в апреле, мае, июне..... она войдет в реестр под 1.2, но под названием Нева и с новым драйером.
Как вижу не только с драйвером, но и железка новая.
А вообще да,  сервис+ и кристалл сразу вспомнил с малинками линуксом и флешками внутри.
« Ответ #15 : 10/08/2022 13:06:32 »
PuRGen, Скажу больше, я участвовал в тестировании данной кассы, мне она понравилась, как аналог атола 22,25 пойдет аж бегом. Есть некритичные нюансы, но я думаю прогеры их решат...
« Ответ #16 : 10/08/2022 13:58:34 »
У меня тех которые мещера исп4 больше десятка в работе, там только их драйвер ограничивает применение. А вообще, нареканий нет. Мне тоже нравятся. Только надеялся перереход на 1.2 обойдется перерегистрацией, а тут ещё и железку нужно поменять.
  • Похвалили: 2419 раз(а)
« Ответ #17 : 10/08/2022 14:47:56 »
Согласен с dervish_ем, эта Нева у меня на тестах с октября прошлого года. Гонял в хвост и в гриву - ФР выжил, тесты прошёл. Нюансы, конечно, есть, но, как говорит dervish, некритичные.
Оффлайн wwint
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #18 : 10/08/2022 16:29:25 »
Не соглашусь. Три десятка К1-Ф трудятся с 18-го года. Проблем с картами не было.
Сейчас потихоньку, правда, меняем кассы, кому маркировка нужна.
А по Мещере соглашусь, хороший аппарат. Пока в работе только две, но одна трудится без остановки уже второй год.
Это сообщение считают полезным: Stok, Бушин
« Ответ #19 : 11/08/2022 00:33:47 »
У меня малины на алкашке до сих пор работают. Тупо реклама MicroSD SanDisk 8-16Gb
Три года -полёт нормальный! -УТМСмартБокс это Дебиан с алкашной прогой, а это: логи, логи, логи, ...логи логов и постоянная канитель с рутокеном шифрованием пакетов, а это ахулиард всяких маленьких файлов туда сюда и логи и постоянная запись-перезапись файлов.
ЗЫ: Краштестами тестестировщики(производители) занимались? Тупо пробиваем 111.11 за литру маркированного молока и без перерыва, ЧЗ с тестовыми марками и пока ФН не заполнится, с отключенной печатью! Ну там смену раз в сутки открыть закрыть. А если девайс реестровый, то можно и боевым товаром ФН забить до отказа, а потом сделать чек коррекции. В рекламных целях на ютубе. Скидываем логин и пароль от тестового ОФД, чтоб люди зашли и увидели все чеки, ещё и в тэгах -Вот это было бы... (Печаталку мучать не вижу смысла...)
« Ответ #20 : 11/08/2022 01:13:02 »
Тупо пробиваем 111.11 за литру маркированного молока и без перерыва, ЧЗ с тестовыми марками и пока ФН не заполнится, с отключенной печатью! Ну там смену раз в сутки открыть закрыть и так далее
Ты сам - то понял, что написал? Фискальник тебе дать для попробовать? С тестовыми марками.. И без перерыва. А я посмотрю
« Ответ #21 : 11/08/2022 02:43:37 »
Добавлю инфу про SD в НЕВА-03.
Даже если сдохнет это вообще не проблема. Залить новый образ и ввести заводской номер кассы дело буквально 5 минут. Из ФН все регистрационные данные подтянутся  автоматом. Правда настройку клише и т.п. придется сделать ручками, если они не по умолчанию.
Либо все настройки можно автоматом подгрузить с https://kkt-serv.ru/ если конечно ранее кассу к нему подключили.
Активированные лицензии тоже не пропадут и автоматом подтянутся с сервера.
Ну и повторюсь, сейчас идет активная тестовая эксплуатации 300 касс в продовольственной сетке, пока ни одна карта не сдохла.
« Последнее редактирование: 11/08/2022 03:15:59 от Stok »
« Ответ #22 : 11/08/2022 03:05:39 »
Предполагаю, что в разных устройствах может быть разная нагрузка на карту.
В данном случае с карты касса стартует и все необходимое для работы держит в своей оперативке. На карту в основном пишутся логи.
Если копнуть чуть глубже, то есть еще фича. Карта разбита на два диска. На первом ОС которая стартует, а на втором её клон и область загрузки внешних файлов: обновления ФЯ и лицензии.
При старте загрузчик проверяет, есть ли что полезное на втором диске и если есть файл и его hash норм, то меняет диски местами и грузит новую версию. Тем самым достигается невозможность убить кассу некорректным обновлением. Так что во время загрузки обновления питание можно сколько угодно рвать, касса не окирпичется. Плюс это дает возможность неспеша грузить обновления с сервера в фоновом режиме ни как не мешая основной работе.
« Последнее редактирование: 11/08/2022 23:55:17 от Stok »
Это сообщение считают полезным: Master X, tridentxp
« Ответ #23 : 11/08/2022 08:08:53 »
Моё мнение - не взлетит. Нет своих уникальных фишек, а модели конкурентов уже давно на рынке.
« Ответ #24 : 11/08/2022 09:12:10 »
7805699112 Щечелов Александр Юрьевич. Если не лениво, раскрутите клубок.
А по факту. Должна быть изюминка, чтоб ВСЕМ понравилось.
ЗЫ: Моё ИМХО: Курская группировка делает качественные вещи, хоть и долго.
« Ответ #25 : 11/08/2022 09:24:36 »
По моему мнению: Первым делом, нужно было рассказать о компании. Кто такие. Зачем им кассы. Итд итп.
ЗЫ: АМС, Пионер, Агат, Орион, ОКА, Микро...
« Ответ #26 : 11/08/2022 15:49:55 »
Ну кое какие есть.
1. Высокопроизводительное устройство класса АТОЛ27 по цене на 4 тыс. руб. дешевле АТОЛ30.
2. Бесплатный кассовый сервер для обновлений и мониторинга.
3. Работа в сети с поддержкой статического IP-адреса.
4. Интеграция с драйвером НЕВА идентична интеграции с ДТО10.
5. 50% маржа партнерам на лицензиях.
« Ответ #27 : 11/08/2022 15:51:08 »
А чего тут рассказывать. ДИАС все знают.
« Ответ #28 : 11/08/2022 16:05:34 »
Над кассой, драйвером и сервером работали 2 года две команды программистов из Липецка и Курска.
Признаюсь, я тоже лицо причастное, т.к. приложил к ней много сил. Писал документацию, тестировал и ввел в реестр.
Так что знаю про эту кассу ВСЁ.)))
Это сообщение считают полезным: Master X, brass
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #29 : 18/08/2022 17:01:45 »
Думаю, мы найдём способ, как заменить придётся только шильдик, без замены "железа". Хотя внешний софт придётся подновить, это безусловно, и по SD-картам вопрос автоматически отпадёт, так как их там просто нет :)
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн Бушин
« Ответ #30 : 18/08/2022 17:04:29 »
Зачем им кассы.
Сами не понимаем, зачем нам кассы, привыкли за 30 лет наверное :)
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #31 : 27/08/2022 02:51:21 »
Схемотехника
Интерфейсы
Ремонтопригодность
А зачем v3s взяли? Видео фр все равно не показывает.
Достаточно было f1c100s , разница в 4 доллара
« Ответ #32 : 27/08/2022 20:51:48 »
Было понимание, что на v3s всё будет работать быстро и стабильно. Экспериментировать с совсем дешевыми процами не было желания и времени. Это теперь, когда наработан опыт, можем тестить наше ФЯ на чем угодно.
Оффлайн SergN
« Ответ #33 : 28/08/2022 17:37:34 »
странно, почему тогда не сделали ось во флешке ? Там обычный линь, помещается в 4 мегабайта, мы так для хохлов делали для g80 и ронгты. Карта -  только для ведения журнала операций расширенного,  и опциональна.
Оффлайн windos
« Ответ #34 : 09/09/2022 18:30:34 »
Не подскажете по срокам? Очень нужно..
« Ответ #35 : 09/09/2022 18:54:15 »
Похожий интерфейс не знаю чем упростит жизнь, если не будет поддерживать софт.
Куда этот аппарат можно сейчас подключить кроме драйвера и 1с ?
К фронтолу можно?
Оффлайн Никита
« Ответ #36 : 09/09/2022 20:51:59 »
К фронтолу можно?
Можно. Через БПО. Через него же и к Штрих Кассир подключали.
Оффлайн Никита
« Ответ #37 : 09/09/2022 20:53:16 »
А еще Нева 03Ф "умеет" печатать на чековой ленте 57 мм!
« Ответ #38 : 09/09/2022 22:45:51 »
К фронтолу можно?
На АТОЛ похож не только визуальный интерфейс теста драйвера, но и программный интерфейс самого драйвера. То есть у драйвера НЕВА и у драйвера АТОЛ команды верхнего уровня одинаковые.
« Ответ #39 : 10/09/2022 14:13:40 »
Stok, это я тоже прочитал. Мне не ясно, как заставить фронтол обращаться именно к драцверу невы. А еще  меня есть пара мест где сейчас к одному фронтолу подключено два ФР (ип и алкашное ооо) атол и мещера. В данный момент это работает, но что будет если мещеру заменить на неву?
« Ответ #40 : 10/09/2022 14:16:58 »
Через БПО
Это что? Стоит на столе этот аппарат и из того, что попалось под руку, это только бифит, чекопечаталка tvdonline и 1с.Со второй ясно, с первым и третьим нет.
« Ответ #41 : 10/09/2022 15:43:35 »
Инструкция по подключению НЕВА-03-Ф к Фронтолу через БПО (библиотека подключаемого оборудования)
https://disk.yandex.ru/i/DOaFx3JkTnWCPg
« Ответ #42 : 10/09/2022 16:11:04 »
По фронтол ясно.
Где-то бы найти перечень софта который поддерживает неву или хотя бы планирует.
Мещера  этом плане была более гибкая.
« Ответ #43 : 10/09/2022 17:32:45 »
По фронтол ясно.
Сейчас уже работают:
1С, Фронтол, Штрих-М Кассир, Микроинвест и по идее любой софт поддерживающий работу по стандарту 1С БПО.
Планируются в совсем скором времени:
Бифит, ТриАР
Любой разработчик верхнего софта, кто работает с ДТО10 АТОЛ, может добавить НЕВА-03 за 1 день. Нужно только подтолкнуть их к этому действию.
С Мещерой было проще, по тому что протокол АТОЛ V3 был открытым. Но АТОЛ его больше не поддерживают и под ФФД1.2 не дорабатывают. Протокол АТОЛ V5 засекречен и документации по нему нет. Так что кроме как написания собственного ДТО у разработчиков НЕВА-03 варианта не было.
« Ответ #44 : 10/09/2022 20:43:46 »
Штрих выходит тоже засекречен?
« Ответ #45 : 12/09/2022 21:19:41 »
На протоколе Штриха обжегся Мультисофт. Не хотелось повторять их ошибки.  Они с ним замучались и бросили. Он хоть и открыт, но сильно замусорен старьем, а также (как говорят) не полно документирован.
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #46 : 13/09/2022 11:51:18 »
есть прямая ссылка (не наш местный ФА) на скачивание образов, прошивок и тп? Например простым поиском в сети не нашел где брать это: инсталлятор «NevaDriver_x64.exe» или «NevaDriver_x86.exe»
« Ответ #47 : 13/09/2022 12:10:42 »
KrasCEP,
Образы, прошивки... там же
« Последнее редактирование: 13/09/2022 18:53:39 от PuRGen »
« Ответ #48 : 13/09/2022 12:30:52 »
Ещё вопрос. Фокус с прописыванием чужих заводских номеров, как в мещере, работает? Как себя поведут лицензии?
В лоб, как на мещере не вышло. Техсброс результата не дал, Инициализация выругалаась, что ЗН и МАК уже заданы.
« Последнее редактирование: 13/09/2022 13:29:54 от PuRGen »
« Ответ #49 : 13/09/2022 15:42:09 »
Работает, но по другому.
Для сброса заводского номера нужно либо зашить чистый образ либо зайти на кассу по ssh и удалить файл с настройками /etc/xdg/Mypos/1.bin
После этого появится возможность через тест драйвера ввести новый ЗН длинной до 14 цифр.
Без ввода лицензии касса с новым номером будет полностью рабочей, но на каждом чеке будет печатать, что нет лицензии на обновления.
Для ввода лицензии на чужой номер, его можно прислать мне. Я добавлю его в сервер лицензирования.
После этого на новый ЗН можно применить промокод лицензии.
« Ответ #50 : 13/09/2022 19:13:00 »
Stok,
В документации про SSH кроме этого ничего не сказано:
Вход в кассу по ssh (адрес кассы, пример 192.168.1.53)
Пароль: root ssh root@192.168.1.53
А где сам пароль? Если удалить файл с настройками /etc/xdg/Mypos/1.bin ?
« Ответ #51 : 13/09/2022 20:53:45 »
А где сам пароль?
root
« Ответ #52 : 14/09/2022 10:32:53 »
О, а VPN-ку можно на ней замутить ну или DOOM на крайняк ? :)
« Ответ #53 : 14/09/2022 11:30:46 »
А где сам пароль?
root
Что я делаю не так?
PS Не плохо было бы видеть присвоенный DHCP IP адрес на чеке информации который печатается при включении. А то приходится цепляться по другому интерфейсу и печатать информацию из драйвера, там есть.
« Последнее редактирование: 14/09/2022 17:46:19 от PuRGen »
« Ответ #54 : 14/09/2022 12:47:20 »
vpn запросто, doom тоже можно, но только под dosemu, только вот на плате не выведен разьем под монитор, можно конечно поднять иксы и vnc но это изврат, да и боюсь 64Мб маловато будет.
« Ответ #55 : 14/09/2022 17:01:23 »
Что я делаю не так?
1. Если в сети есть компьютер (роутер) раздающий DHCP IP адреса и в касса подключена к сети по LAN, то при включении ей будет присвоен IP-адрес и она напечатает его на чеке.
Так же в кассу можно записать статический  IP-адрес и он тоже будет печататься на стартовом чеке.
2. Для подключения к кассе по ssh из винды необходимо чтобы в винде работал OpenSSH Client. Как включить хорошо описано например тут:
https://losst.ru/kak-podklyuchitsya-po-ssh
3. Далее нажать Win+R откроется окно выполнения команд винды.
4. ssh root@192.168.х.хх выполнить команду, запустится окно OpenSSH Client.
5. Утилита предложит добавить устройство в список известных - ввести yes
6. Выйдет запрос на ввод пароля - ввести root (вводимые символы не отображаются)
7. Усё, вы подключены.
8. Список команд которые можно выполнить:
- Выход из ssh на кассе
exit
- Остановить запущенный сервис на кассе
/etc/init.d/S41fiscalcore stop
- Запустить сервис на кассе
/etc/init.d/S41fiscalcore start
- Удалить настройки ККТ (сбрасывает заводской номер и другие настройки)
rm /etc/xdg/Mypos/1.bin
После необходимо перезагрузить сервис.
« Ответ #56 : 14/09/2022 18:05:04 »
Еще из полезного по ssh можно:
1. Копировать файлы сервиса из текущей директории на кассу (обновить версию) (выполняется при остановленном сервисе)
scp .\fiscal_core_service root@192.168.хх.хх:/usr/bin/
2. Скопировать файл логов с кассы (в текущую директорию, “scp *путь откуда копировать* *путь куда копировать*”, если логов несколько они будут иметь дополнительное порядковое число fiscal_core_service.1.log)
scp root@192.168.хх.хх:/etc/xdg/Mypos/logs/fiscal_core_service.log .
После изменения настроек необходимо перезапустить сервис (stop + start)
3. Копировать файлы настроек подключения (DHCP) на устройстве из текущей директории на кассу (требуется перезагрузка кассы)
scp .\fiscal_core_connection.ini root@192.168.хх.хх:/etc/xdg/Mypos/fiscal_core_connection.ini
4. Копировать файлы настроек интерфейсов подключения на устройстве из текущей директории на кассу (требуется перезагрузка кассы)
scp .\fiscal_core_interfaces.ini root@192.168.хх.хх:/etc/xdg/Mypos/fiscal_core_interfaces.ini
« Ответ #57 : 14/09/2022 18:05:56 »
Черт)))))
Я подключаясь по SSH не особо рассматривая первые цифры IP,  поменял последнюю на адрес кассы, т.к. предпоследняя совпадала с подсетью локалки. Оказалось первые две были белые от сервака в облаке )))
Короче поменяв последнюю цифру я цеплялся к какому-то чужому серваку, а хозяин почему-то не догадалcя для меня пароль прописать root :D
По поводу печати IP при включении, у меня ничего не выходит. Касса получая его по DHCP не печатает на стартовом чеке.
Если прописать статику то да, адрес в чеке есть.
Наверно чек выходит раньше чем назначается адрес.
Хотелось бы видеть на чеке, что там получено автоматом. Статику можно и гвоздиком нацарапать ))
« Ответ #58 : 14/09/2022 18:57:52 »
Для сброса заводского номера нужно ...... либо зайти на кассу по ssh и удалить файл с настройками /etc/xdg/Mypos/1.bin
Не вышло.
Что с файликом, что без него, номер на месте и менять не дает.
« Ответ #59 : 14/09/2022 22:22:52 »
PuRGen, после удаления кассу перезагрузил?
« Ответ #60 : 15/09/2022 11:07:53 »
Stok, Конечно.
Сначала это попробовал сделать с активированым ФН, не получилось. Подумал из него показывает. Очистил и повторил, тоже не получилось.
На что обратил внимание. После удаления, перезагрузки, попыток инициализировать... Файлик не создается. Такое впечатление, что рабочий лежит не здесь.
Ну и пробовал вообще без ФН. Без него вообще ничего не работает.
« Ответ #61 : 15/09/2022 13:52:07 »
PuRGen, перезалей на флешку чистый образ. Образ возьми из https://asc.mypos.ru/ или напиши мне я скину.
На общедоступном сайте прошивки перенесли в отдельный раздел и образы убрали посчитав, что конечникам не к чему их видеть.
Это сообщение считают полезным: Master X, PuRGen
« Ответ #62 : 07/10/2022 16:00:59 »
В простор вроде добавили поддержку НЕВА-03-Ф
« Ответ #63 : 07/10/2022 18:34:20 »
В документацию по подключению драйвера добавлены программы ТриАр Розница и Простор Касса.
https://docs.kkt-neva.ru/front/
Вышло обновление 1.2.28 ПО ФР и драйвера.
« Ответ #64 : 13/01/2023 04:08:42 »
В документацию по подключению драйвера добавлены программы Микроинвест, VTSoft АРМ Кассира, Тирика.
Вышло обновление 1.2.33 ПО ФР и драйвера.
В ЛК АСЦ выложен свежий образ диска.
« Ответ #65 : 13/01/2023 10:13:01 »
Немного не в тему, но может сделать подключение Невы-01Ф к тому же VT магазину ? Что бы когда люди наедятся облачными сервесами, можно было бы поставить нормальную программу и нормально работать.
« Ответ #66 : 13/01/2023 15:37:13 »
Совсем не в тему. НЕВА-01 и НЕВА-03 не родственные аппараты. НЕВА-03 с VT магазин уже интегрирована.
« Ответ #67 : 28/06/2023 16:46:42 »
БИФИТ Касса теперь работает с НЕВА-03-Ф
Оффлайн aleks77k
« Ответ #68 : 27/07/2023 18:14:46 »
Добрый день не подскажете как заставить неву 03 работать с ффд 1.05
« Последнее редактирование: 28/07/2023 13:35:40 от aleks77k »
« Ответ #69 : 28/07/2023 00:53:27 »
Добрый день не подскажете как заставить неву 03 работать с ффд1.05
Ответ - ни как.
« Последнее редактирование: 29/09/2023 14:37:39 от Stok »
« Ответ #70 : 29/09/2023 14:34:24 »
НЕВА-03-Ф теперь работает с iiko.
Инструкция по подключению.
« Ответ #71 : 03/11/2023 15:58:33 »
НЕВА-03-Ф получила сертификат "Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"
https://1c.ru/news/info.jsp?id=31125
« Ответ #72 : 07/12/2023 21:25:48 »
Готовится обновление протокола обмена между ККТ и драйвером.
Как будет работать НЕВА-03 в следующем релизе на видео
https://youtu.be/Ca5OPv53SGc
Оффлайн isDetskin
« Ответ #73 : 07/04/2024 13:58:50 »
По фронтол ясно.
Приветствую, коллеги!
Столкнулся с ситуацией, когда пришлось обновить Мещеру до Невы-03Ф (ради маркировки). А потом оказалось что протокол уже не атол. В итоге Касса уже фискализирована. А разработчик верхнего софта, как и ожидалось, отписывается "это для нас не в приоритете, может быть когда нибудь.... Рекомендуем приобрести Атол, штрих, эвотор..."
Промежуточное решение нашлось! Вдохновившись комментарием выше, про сходство набора команд верхнего уровня, удалось подменить COM-объект драйвера атол на такой-же от невы-03. Делается это переименованием ветки реестра HKCR/AddIn.FiscalCore1 в HKCR/AddIn.Fptr10.
В результате верхний софт видит неву как атол, вызывает встроенный gui драйвера Невы для настроек подключения. Чеки бьются. уходят как надо, все реквизиты на месте.
С маркировкой еще не проверяли.
Только вот беда: При каждом закрытии чека выводится странная ошибка о том, что "Ошибок нет, но чек не напечатан. Попытаемся отменить чек". Неудобство в том, что в учете продажи помечаются как нефискальные, и для них недоступен возврат.
В драйвере невы, судя по документации, не реализовн метод  continuePrint(). А верхнее ПО дергает его при каждом закрытии. (это предположение)
Вопрос стоит ли ожидать появления метода continuePrint() в будущих версиях драйвера или хотя бы заглушки? Или может есть более удачное решени для преобразования протокола Атол -> Нева-03 (не БПА)?
« Ответ #74 : 17/05/2024 01:54:12 »
Вышла версия 1.2.41
Думаю Ваш вопрос в ней решен. Если есть возможность, проверьте и напишите либо тут либо мне в личку.
« Ответ #75 : 05/07/2024 12:22:01 »
Касса имеет неприятную фичу. Когда садится батарейка часов, то время сбрасывается на 2070 год!!!
При этом не знаю чья заслуга, кассы или ФН, но чеки с этой датой не бьются, а ошибка выходит что-то вроде ФН своевременно не ответил.
« Ответ #76 : 05/07/2024 13:37:14 »
На самом деле это классический нулевой юникс 1970 год. Просто он отображается как 2070 так как касса про прошлый век ни чего не знает. Реальной опасности для ФН нет.
« Ответ #77 : 05/07/2024 16:16:54 »
Stok, Но было бы не плохо эту ошибку отображать более понятно, а не нет ответа от ФН.
Это сообщение считают полезным: Stok, Master X
« Ответ #78 : 19/12/2024 20:44:05 »
Выпущена версия 1.2.45
Добавлено
- Поддержка НДС 5% и 7%;
- Поддержка версии 1С БПО 4.4.
Оффлайн mo3k
« Ответ #79 : 06/11/2025 15:43:18 »
Влезу в тему, дабы не плодить новые.
Win 10 Pro, при установке версии теста драйвера выше 1.2.45, оный при запуске в"белый экран" и приложение "не отвечает".
ОС переустанавливали (но опять-таки со слов клиента), процедуры вроде проверки целостности ос тоже.
Поддержка рекомендовала обновить ядро, присылали даже какую-то пропатченную версию, однако не помогло.
Проблема изначально в том, что 1с произвольно вылетает при пробитии чека, без каких-либо ошибок, в логе драйвера тоже пусто.
Грешу на то, что неспроста не запускается тест драйвера.
Может, кто сталкивался, есть какое конфликтующее ПО.
« Ответ #80 : 06/11/2025 16:21:52 »
Хоть я уже далек от этой разработки, но по старой памяти вставлю свои предположения.
1. Если на этом же компе установлен драйвер АТОЛ, то могут быть конфликты библиотек.
2. Полезно всё обновить до последней версии, сейчас уже актуальная 1.2.49
https://docs-neva.mertrade.ru/releases/
« Ответ #81 : 06/11/2025 18:56:57 »
Проблема может быть с любым софтом или драйвером оборудования который использует другую версию QT. Как написал Stok, драйвер Атола один из таких и одновременно с драйвером Невы его нельзя использовать. Кроме Атола, это может быть что угодно, что прикручено к 1с. Например у клиента был конфликт с прикрученной какой-то внешней дисконтной системой, пришлось заменить неву вместе с фн на атол за свой счёт.
Из того, что выше выше 1.2.45, была у меня проблема с вылетом в 1.2.46, её потом убрали и выложили 1.2.47, та вроде не вылетала, но были другие проблемы. На последнем вроде работает у клиентов.
Оффлайн wwint
« Ответ #82 : 03/12/2025 13:55:12 »
А работает ли у кого нева 3 на проше 1.2.49?
У меня единственная переведенная не может марку продавать, виснет на проверке.
ТП грит переходить на 1.2.45, но клиент на особом контроле по маркам.
Оффлайн alle76
« Ответ #83 : 26/02/2026 15:21:53 »
У клиента работала на 1.2.49 с маркой до настоящего времени, вот сейчас выпала "ошибка внутренней библиотеки". Что-то стало на всех кассах эта ошибка выскакивать(( Есть в районе кассы, жду, когда "радостный" клиент повезет кассу, помогает только перезалив образа((
« Ответ #84 : 26/02/2026 15:35:21 »
Сам не проверял, но думаю есть смысл обновиться на
[1.2.50] - 2025-22-12
Добавлено
Драйвер поддерживает работу с НДС 22%, 22/122%
Добавлено время ККТ в окне «Регистрация» для удобства с учётом пожелания пользователей
Поддержка требований 1С к подключаемому оборудованию версии 4.7 и 5.0
Исправлено
Устранена скрытая зависимость обёрток драйвера (БПО 1С, Com, Java) от Qt-библиотек
Актуализированы версии зависимостей в драйвер-тесте
Оффлайн alle76
« Ответ #85 : 02/03/2026 18:41:12 »
Тех.поддержка не рекомендовала если НДС22% не нужен
« Ответ #86 : 03/03/2026 10:20:29 »
Из того, что заметил на прошивке 50 и ошибка внутренней библиотеки.
1. гораздо реже либо вообще пропадает ошибка если канал передачи езернет. либо полностью связь через езернет. Проблемы наблюдаются там, где канал EoT
2 SD использовать A2 , на медленных тоже глючит.
Оффлайн alle76
« Ответ #87 : 23/03/2026 19:14:39 »
Вчера опять слетела касса с ошибкой внутренней библиотеки, хотя делал её в январе и тогда карточку новую вставил, хорошую. Прошивка была 49, USB, маркировка. Сейчас откатил на 45. Касса в районе, клиенту пришлось привозить(( Дал им на запас карту с образом и показал как менять в случае повторения.
Как-то мягко сказать ни комильфо с этим, продал 4 кассы, на трех из них эта проблема, прошивка была либо 49 либо 50. Одна с декабря прошлого года работает без сбоев до настоящего времени, там 50, но нет маркировки.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #88 : 22/04/2026 16:10:16 »
сам термопринтер в сборе такой же как на элвес фрф? похож по фото. Взаимозаменяемы кто знает?
« Ответ #89 : 23/04/2026 00:57:36 »
Там принтер Rongta PR-820, внешне на Элвес-ФР-Ф совсем не похож.
Оффлайн alle76
« Ответ #90 : 16/05/2026 20:55:12 »
Столкнулся с проблемой НЕВА-03ф и 1С ((
Продажа маркированного моторного масла
В чеке к коду марки добавляет символ \
И всё, чек в ЧЗ не уходит, марка не списывается.
Причем в 1С при продаже проверка по РР проходит, не проходит проверка средствами ФР
Вот в чем проблема, может кто сталкивался ?
Сканер свой привёз (проверенный и настроенный), в сервисе 1С проверки марок,  марку правильно распознает, все данные по ней выводит
На этом же ПК провел продажу через ПРОСТОР:касса, всё сработало правильно, марка в ЧЗ списалась. Попробовал эту же марку продать в 1С и 1С правильно отработала, написала что марка не в обороте.
ФР Нева-03Ф 1.2.50, Драйвер 1.2.50, в 1С Интеграционный компонент 1.2.50 1001 Основная поставка 1.2.50 Версия требований 5.0
1С Розница ред.3.0 Обновлена
« Ответ #91 : 17/05/2026 04:22:50 »
Косяк релиза. Я тоже его видел.
К сожалению даже такую мелочь думаю не быстро поправят. С предыдущими разработчиками софта производитель ККТ распрощался.
« Ответ #92 : 18/05/2026 10:02:14 »
Мне кажется, это косяк в БПО. Когда нужно было 22%, обновили и она не хотела из фронтола на версии 3004 печатать НДС 22. Прислали исправленную, она работает и марки корректно уходят. Кому с сайта качал и обновлял, тоже проверка в ОИСМ не проходит, при этом из драйвера эта же марка корректно проверяется. Сменил библиотеки на те, что исправляли под НДС, и проверка заработала.
Скорее всего остальные версии тоже с косяками.
« Ответ #93 : 18/05/2026 11:04:34 »
Посмотрел на сайте, там так и лежат косячные от декабря. Вот 3004 с январскими правками которая с НДС 22 работает и марки корректно проверяет.
Оффлайн alle76
« Ответ #94 : 18/05/2026 15:32:36 »
Установил, теперь при закрытии чека вот такая фигня выпала:
"Не удалось определить коды систем налогообложения из параметров регистрации кассы"
Оффлайн alle76
« Ответ #95 : 18/05/2026 23:44:38 »
Откатил всё на 1.2.45, БПО поставил NEVA_CEL_1C_V4004, при этом мозги 1С вынесла(( ни как не хотела откатываться, но по результату заработало
