Автор Тема: Семафорит после попытки перехода п5.0  (Прочитано 4212 раз)
Клиент сам перешивал на ФФД1.2 и результат - семафорит. У него таких 3 кассы, другие перешивались без проблем.
Чистка флеши 25L3233 не помогла, при снятой флеши также семафорит.
COM порта на кассе нет.
Хочу зашить f80_4253_bootloader, подпаявшись напрямую на 98 (TXD0) и 99 (RXD0) LPC1768. Думаю поможет.
Олег1950, а сначала из драйвера проверь галка "устройство включено" ставится?
  • Похвалили: 895 раз(а)
А коня закинуть 10-м драйвером тоже не получилось?
В драйвере касса не видится, хотя в диспетчере определяются.
Саш, а галка ставится, т.е. драйвер каасу увидел
Олег1950, я спросил не про видится, а про галка ставится?
Олег1950, вот теперь драйвером заливай то, что не дошилось, а именно
080_etalon.con и потом когда он уже нормально очнётся 080_001080хххххххх_otp.bin
Потом лицухи одним файлом json
  • Похвалили: 1042 раз(а)
080_downgrade.con через дккт10 залей
 А затем все по новой
NewKid, можно и так, даж попроще немного
Пока не было постов поторопился и залил сразу через драйвер 5.7.20   080.con и теперь моргает 2 раза зеленый и 2 раза красный.
Залей downgrade через ДККТ10 касса откатиться на прошивку 8346
Теперь не могу загнать downgrade.
Пишет: не разрешена веденными КЗ/лицензиями.
Сделай техобнуление, перезагрузка и скормить лицензии
Обновил ПО 5.8.30 и все зашилось.
Спасибо!!!
  • Похвалили: 1138 раз(а)
Если вдруг при миграции вы получили «Светофор – кирпич» в виде моргающих светодиодов, то выводим из сбоя по инструкции ниже. Очень часто это происходит на Win7, из-за проверки подписи драйверов!
ВАРИАНТ №1
«В центре загрузок скачать прошивку 5.7.Х под нужную модель ТУТ.
В ДТО10 установить флаг включено (Если пишет, что нет связи то проверьте что связь настроена по USB, а не по COM порту.)
Через ДТО10 – ПО ККТ загрузить данную прошивку на ККТ.
ДТО10 - Сервисные - ввести SN и выполнить инициализацию устройства
Зайти в ЛК АС. (Доступ в архиве с миграцией). Кассы – Все ККТ - Восстановить лицензии – ввести зав – выбрать лицензии для П 5.0.
ДТО10 – Лицензии. Ввести лицензии из строки. Если не вводятся из файла, то открываете файл лицензии блокнотом и вводите поочерёдно из строки. 1 строка – первая лицензия из файла. 2 строка - вторая лицензия из файла и т.д.
ВЫПОЛНИТЬ ТЕХОБНУЛЕНИЕ И ПОТОМ ПЕРЕЗАГРУЗКУ»
Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО запускаете этот же мигратор на том же ПК, где производили прошивку! Произойдёт даунгрейд до Платформы 2.5. Как только прошивка закончена, ОПЯТЬ запускаете этот же мигратор. Произойдёт миграция на Платформу 5.0 корректно. Если этого не сделать, то не сможете получать новые прошивки на Платформу 5.0 в дальнейшем!!!
ВАРИАНТ №2
Распакуйте утилиту миграции в любое место. И ищите там файл ХХХ_downgrade.con (Где ХХХ – это код модели, у каждой модели он свой).
Через ДТО10 – ПО ККТ загрузить данную прошивку на ККТ. Произойдёт даунгрейд на П 2.5!
Далее ДТО10 – Вкладка «Нижний уровень», в Буфер командой ККТ вводите ЕС 02 и нажимаете выполнить!
Второй вариант самый простой
Это сообщение считают полезным: jindos, Олег1950, Gost
ВАРИАНТ №2
По этому варианту перешел на П5 с другой каасой, которая также семафорила.
Вот моя инструкция для партнеров. С кем работаю. Пользуйтесь :)
Будут замечания. Пишите. Поправлю.
Инструкшен писалась кровью и потом :)
Это сообщение считают полезным: Slava, jindos, Maxim29, LIMIT, otter, hamop, FlyNet, ligakkm, teambl, ar, revin, heysi-orion, SSergeevich
  • Похвалили: 1322 раз(а)
номера лицензий можно не вводить, записывай все под первой, оно само разберется в номерах.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Вопрос можно? Зачем файл эталон и что будет если его не прошить?))
Спасибо
Да. Поправлю
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Это вообще жесть .
Но дальше будет ещё жёстче .
Я скажу так , в Атоле сидят " отмороженные " люди в хорошем смысле этого слова )
И это хорошо , им не даром платят зарплату .
