Автор Тема: Опять про нет зарядки на 5i  (Прочитано 9108 раз)
Принесли в НЕ гарантию 512-й аппарат (без МЭ) с "Нет зарядки"
Сейчас поменяю BQ и посмотрим, внешне она без повреждений. На неё питание поступает, после неё нет.
Прозванивая по привычке кондёры в разных цепях случайно наткнулся на КЗ совершенно в другом месте.
Интересно за, что данная цепь отвечает?
Плата 1.2
Re: Опять про нет зарядки на 5i
« Ответ #1 : 27/07/2022 21:19:33 »
BQ поменял пошла зарядка.
А вот про кондёр с фото интересно. Вроде как всё работает в кассе.
« Ответ #2 : 27/07/2022 22:25:39 »
это вход от земли основного кварца. поэтому вроде как кажется, что замыкание.  можно попробовать нагреть кварц и сопротивление должно немного увеличиться.
Во всех мобильных устройствах используется частота 13 (или 26) МГц и схема похожая.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #3 : 13/02/2023 16:54:49 »
Вот тоже принесли в ремонт st512.Нет заряда.При вскрытии и подаче питания с лабораторника выяснилось,что калится защитная диодная сборка.Прозвонка показала 18 ом.Маркировку считать не представляется возможным.
Это сообщение считают полезным: Evgen
« Ответ #4 : 13/02/2023 17:22:34 »
Данная деталь была аккуратно ампутирована и клиент предупрежден о последствиях переполюсовки.Заряд пошел.
Это сообщение считают полезным: Никола2702
« Ответ #5 : 13/02/2023 17:24:39 »
И кстати,вопрос,на этой плате контроллер заряда сдается мне не 24296.
« Ответ #6 : 13/02/2023 17:27:09 »
Это скорее всего был супрессор.
С чегой то?
« Ответ #7 : 13/02/2023 17:46:56 »
С чегой то?
Да,согласен,супрессор.А насчет bq,плата для меня редкая,при беглом осмотре не углядел.Правда один экранчик не снимал,а после ремонта и нужды уже не было.
« Ответ #8 : 13/02/2023 18:12:52 »
Market-Master, У меня на плате версии 2.1 стоит sgm41511
Судя по даташиту они с BQ не сильно различаются.
У SGM нет сигналов 8-OTG, 10-ILIM, а так же сигналы по ногам  7 и 12 инвертированы.
Вот не знаю, заменяемо оно в случае Эвотора или нет.
« Ответ #9 : 13/02/2023 18:18:29 »
Market-Master, Что за супрессор там был я не смог быстро по маркировке SMD найти.
« Ответ #10 : 13/02/2023 18:36:48 »
Да,це воно.Ну туда в принципе можно вкрячить и диод,но я не стал.Уже собрал,лень.
« Ответ #11 : 13/02/2023 18:37:53 »
Вот чуял я.Нет,они не взаимозаменяемы.Где-то это уже всплывало.
« Ответ #12 : 13/02/2023 19:19:36 »
Market-Master, по супрессору вот оно:  PTVSHC3N7VU
« Ответ #13 : 13/02/2023 19:44:34 »
Уважуха!!!!!!!!!!!!!!!Кассу уже отдал без него.
« Ответ #14 : 13/02/2023 19:50:15 »
Ну это не страшно как бы до момента втыкания чего то не той полярности или с большим напряжением.
« Ответ #15 : 13/02/2023 21:59:14 »
Так я и писал ранее,что клиент предупрежден,а значит.....вооружен. ;D ;D ;D
Онлайн Mykola
  • Чиним всё, а что не сломано - ломаем и чиним
  • KKTPRO
« Ответ #16 : 17/07/2025 19:12:23 »
T07 003
