Автор Тема: VMC BurstScan Lite v2 эмуляция сом порт  (Прочитано 7344 раз)
Оффлайн Kirill II
 Поделитесь опытом настройки сканера VMC BurstScan Lite v2 эмуляция  сом порта. Пробовал с помощью тех шрифтов и через утилиту, при переводе перестает считывать штрих код (прошил последней версией с штриха). Пытаюсь подружить с эвотором ст2  эмуляция  сом порта.
Re: VMC BurstScan Lite v2 эмуляция сом порт
« Ответ #1 : 21/07/2022 23:03:05 »
Куда перестает считывать? В эвотор?
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #2 : 22/07/2022 16:07:22 »
Подключите к ПК и проверьте в Гипертерминал какой-нибудь.   А в Эвоторе драйвер USB-Serial должен поддерживать конкретные модели сканеров. Если драйвер не открывает Com-порт, то VMC низкий гудок издаёт при попытке сканирования - ошибка передачи данных
Оффлайн Kirill II
« Ответ #3 : 22/07/2022 19:16:08 »
На ПК при переводе эмулятор com  перестает считывать, из дает низкий гудок. Драйвер на ПК установлен через утилиту видится и в системе определяется как vmc com3. В Эвоторе заявлен как рабочий в эмуляции com.
Оффлайн 415
« Ответ #4 : 22/07/2022 19:23:14 »
Так вы открыли этот порт Гипертерминалом ?  Пока порт не открыт сканеру некуда передавать данные. Будет низкий гудок
« Ответ #5 : 22/07/2022 21:19:39 »
перестает считывать
В чем читаешь? В блокноте? Туда и не считаешь в com...
Оффлайн Kirill II
« Ответ #6 : 25/07/2022 14:37:23 »
Порт ни чем не открывал просто установил драйвер. Считывал в блокнот.
« Ответ #7 : 25/07/2022 14:57:46 »
Kirill II, com порт не считает в блокнот. нужно открыть порт в гипертерминале windows (если есть) или качнуть teraterm
« Ответ #8 : 25/07/2022 16:10:42 »
Хоть немного разберитесь в теме, что такое COM-порт, как с ним работают и чем передача данных через него отличается от работы с HID-устройствами.
Не ленитесь, почитайте теорию. Нельзя работать с оборудованием вообще не понимая как оно работает.
Оффлайн 415
« Ответ #9 : 25/07/2022 22:38:25 »
Если на ПК в Гипертерминал считывает нормально, а с Эвотором издаёт низкий звуковой сигнал, то будет означать, что сканер настроен нормально.
А с Эвотором надо разбираться.  Грубо говоря, должен быть драйвер виртуального порта и приложение, которое готово считывать из этого порта.  Если здесь по настройкам Эвотора не подскажут, то запросите в техподдержку Эвотора по вопросу работы сериального драйвера с VMC.     Но сначала проверить сканер на ПК.
Оффлайн Kirill II
« Ответ #10 : 26/07/2022 14:27:19 »
Спасибо. Буду разбираться.
Оффлайн 415
« Ответ #11 : 03/11/2022 17:04:26 »
кстати, новая прошивка VMC . В списке доработок проблема работы с Эвотор
