Автор Тема: ЭВОТОР прошивка через ПК  (Прочитано 8786 раз)
Оффлайн Garric
« : 08/07/2022 16:16:13 »
Эвотор 7.2, не видит кассу.
Выяснили, что касса зарегистрирована под ФФД 1.0.
Стандартно перепрошить не дает, заблокирована.
Подключили к ПК через USB, появляется диск АТОЛ, а какие файлы шить?
Онлайн Gost
  • Похвалили: 201 раз(а)
Re: ЭВОТОР прошивка через ПК
« Ответ #1 : 08/07/2022 17:45:22 »
Раньше, если не ошибаюсь, надо было менять ФН для перехода 1.05 и активная подписка на приложение Смарт терминал.
Такие методы пробовал см. вложение.
Онлайн geodile
  • Похвалили: 554 раз(а)
« Ответ #2 : 08/07/2022 18:21:39 »
hex залить через флешмеджик 4777
только не по usb а tx rx подпаять
Оффлайн Garric
« Ответ #3 : 08/07/2022 18:42:34 »
А где взять hex прошивку. И к каким контактам подпаиваться, на плате есть RXD0, TXD0 и RXD2, TXD2
« Ответ #4 : 08/07/2022 18:59:09 »
Прошивка в ФА:
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=5081
Контакты RXD0 и TXD0.
Оффлайн Garric
« Ответ #5 : 08/07/2022 19:19:47 »
Прошивка в ФА:
Спасибо
Оффлайн Garric
« Ответ #6 : 08/07/2022 19:20:35 »
Прошивка в ФА:
Спасибо
А есть прошивка для сброса заводского номера?
« Ответ #7 : 08/07/2022 19:39:26 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4424
« Ответ #8 : 11/07/2022 21:33:09 »
Niro
Так ведь переключатели не работают уже 3 года.
Осталась "Горячая замена и модернизация".
Но выкрутиться можно.
« Ответ #9 : 12/07/2022 12:55:28 »
На прошивке 4777 ещё работали.
« Ответ #10 : 01/09/2022 12:03:10 »
Как? Накопились платки, мэджиком не видитсся, плата сразу стартует (с перемычкой).
Оффлайн dotic
« Ответ #11 : 01/09/2022 12:33:59 »
Как?
Во флэшке потереть
« Ответ #12 : 01/09/2022 12:38:53 »
Процессор новый запаять, например с АТОЛ 11Ф. Прошивку 4777 можно Flash Magic-ом ещё на плате АТОЛа залить, а потом запаять в Эвотор.
« Ответ #13 : 02/09/2022 18:50:25 »
зачем плату от атол 11 дербанить? у мну вон ведро плат с процами от лот 55/22 которые версий 5.25 и ниже для таких целей еще хранятся, часть из них уже без проциков, но все равно еще пригодятся в качестве доноров)
« Ответ #14 : 06/07/2023 14:37:15 »
Срочно потребовалось подключиться Flash Magicом к плате Эвотор 5. Где подпаяться к rx, tx ?
« Ответ #15 : 06/07/2023 15:56:06 »
Здесь была схема
Это сообщение считают полезным: сандр
« Ответ #16 : 06/07/2023 16:09:42 »
сандр, а смысл? Проц лоченый.
« Ответ #17 : 06/07/2023 16:14:45 »
crp3 или crp2? Если crp2 то можно отчистить флеш и залить фулл.
« Ответ #18 : 06/07/2023 16:17:20 »
NewKid, crp3 там если на борт прилетело уже 5ххх версия.
« Последнее редактирование: 06/07/2023 16:35:46 от chellenger »
« Ответ #19 : 01/08/2024 18:43:26 »
Niro
что значит "горячая замена" ?
« Ответ #20 : 02/08/2024 16:22:24 »
В эвоторе покупается специальная прошивка, которая меняет номер на нужный.
« Ответ #21 : 02/08/2024 16:36:40 »
[/quote]
Горячая замена - перенос ЗН с неисправного Эвотор на подменный.
Модернизация - смена ЗН на новый  (ЗН включен в реестр ФНС и не зарегистрирован)
« Ответ #22 : 02/08/2024 16:43:34 »
Создано специально, для тех дебилов "АСЦ" которые не могут сами перенести ЗН, а так же применяется в случаях гарантии когда Эвотор говорит "замените уже нах весь аппарат за наш счёт"
