Автор Тема: Sunmi NS021 & Set Retail  (Прочитано 6194 раз)
« : 07/07/2022 18:28:56 »
На маркировке Сет ругается на неправильную марку. Настроил передачу в эмуляции KB GS.
Notepad ++ видит марку одинаково, читаемую санми и читаемую метролоджиком 1470g. При этом в Сете метролоджик отрабатывает вполне нормально.
  • Похвалили: 149 раз(а)
Re: Sunmi NS021 & Set Retail
« Ответ #1 : 07/07/2022 21:49:20 »
Настройку надо делать, запросите у техподдержки, там присылали, но сейчас не найду. Там 1 код отсканировать.
« Ответ #2 : 07/07/2022 23:04:51 »
Посмотри шпаргалку от сбис
« Ответ #3 : 08/07/2022 04:26:53 »
В субботу поеду в магазин с ноутбуком, буду методом последовательных приближений двигаться. Отпишусь по результату
« Ответ #4 : 08/07/2022 09:47:04 »
Возьми свою марку на всякий случай. А то недавно голову сломал sunmi+эвотор давал м- на клиентской марке, свою сунул и норм прошло м+. Хотя миндео 6600 их же марку проводил с м+. В компе оба сканера читали одинаково. Оказалось в клиентской марке в конце перед суффиксом было задвоение символов ==, вместо =, эвотор+sunmi обрезал лишний и проверку не проходило, а миндео+эвотор не обрезало. Очень странный глюк обнаружился. Клиент заменил сканер, чтобы не перепечатывать марки.
  • Похвалили: 498 раз(а)
« Ответ #5 : 08/07/2022 11:44:04 »
есть сомнения что Notepad ++ нормально покажет все служебные символы, я в подобной ситуации смог увидеть отличия при сканировании разными сканерами только с помощью "драйвера устройств ввода" от Атола, в режиме "поиск оборудования" сканишь и смотришь что прилетает, ну и далее настраиваешь сканер в соответствии с тем что требуется
« Ответ #6 : 08/07/2022 12:16:25 »
все показывает если включить
« Ответ #7 : 08/07/2022 13:14:29 »
Меню "вид", "отображение символов" -> "отображать все символы"
« Ответ #8 : 09/07/2022 01:48:25 »
Эта непонятно . Символ =( дополнение)  результат того , что в марках бинарник переводится в формат бэйз 64 и в зависимости
от длины могут быть три варианта - без = , один = , или два = =  в конце .
Действительно странный глюк .
Оффлайн ilyakmbit
« Ответ #9 : 28/12/2022 02:34:19 »
Мне помогла инструкция от ТП производителя
