Автор Тема: ЭВОТОР СТ2ф изменение офд при замене ФН  (Прочитано 3221 раз)
  • Похвалили: 370 раз(а)
Здравствуйте! По замене фн нужно изменить ОФД на другой. В ФНС была сделана замена ОФД на другой. Изменил настройки ОФД. Не отправленные чеки ушли на новый ОФД. Закрыл архив отчет ушел. Как изменить ОФД на новый в ккм перед активацией ФН. Ни разу такого не приходилось делать. Не могу найти где изменить, подскажите как правильно сделать.
Делаем в FN_RUN
На сайте поддержки не прочитать?
https://support.evotor.ru/hc/ru/articles/360007282473-Поменять-реквизиты-ОФД
А если именно в момент замены ФН -тогда фокус не возможен, нужно перерег делать после активации нового ФН или до закрытия старого перерег сделать.
Читал я там и не только.
Старый  был просрочен.
ФНС примет чек перерега инн офд предидущего?
Онлайн Roman112
Нет, надо в ЛК НИ при замене ФН попутно сменить ОФД на предыдущий и провести замену и только потом сделать смену ОФД. Либо вернуть прежний ОФД, сделать замену ФН,  потом менять ОФД.
Оффлайн segone
Делаю тех. обнуление и делаю регистрацию
segone, не совсем корректно это так как получается документ с кодом 1 (отчёт о регистрации ФН), а должен быть с кодом 11 -замена ФН
 ФНС не принимала отчет о перерег по признаку. Сделал в ККМ перег по смене офд на указанный новый в ЛК фнс. Завершил рег. ФД №2, зеленым засветилось, карточка есть.
Не знаю, вроде там просто делается. Хотя утверждать не могу. Мне, когда при замене ФН нужно сменить адрес, я захожу в Обслуживание кассы (с новым ФН), там есть изменить реквизиты. Меняю адрес, жму зарегистрировать, как правило, вылетает в ошибку, типа не получилось сделать перерегистрацию. Жму кнопку назад и уже захожу в Настройки - ОФД, и адрес уже изменен. С изменением ОФД вроде не баловался, но, наверное, то же самое.
Оффлайн Dubina
Да, тоже так делал, прокатывало.
Я этого не знал. Гавнотор от слова га.....но.
Всем спасибо!
