Автор Тема: ФФД 1.2 Дешёвый рабочий вариант  (Прочитано 15693 раз)
Оффлайн easy2105
Собственно интересует кнопочная касса с ффд1.2 для работы с обувью
товар (условно) будет один: обувь
Но чтобы всё списывалось в ЧЗ, М+ и т.д.
И если такая есть, то сканер к ней
  • Похвалили: 1309 раз(а)
Re: ФФД 1.2 Дешёвый рабочий вариант
« Ответ #1 : 28/06/2022 19:01:22 »
Дак все продающиеся  кнопочники поддерживают 1.2. Меркурии, Атолы и даже не к ночи помянутые ЭКР
Оффлайн easy2105
« Ответ #2 : 28/06/2022 19:03:31 »
На бумаге.
Вживую бы глянуть Атол 91 или 92, который нормально работает с обувью (ФФД 1.2)
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #3 : 28/06/2022 19:13:38 »
пару недель назад приносили лоту91 на переход на ФФД 1,2 вместе с заменой ФН... миграция на П5, затем перерег с заменой ФН, в таблице товаров после исправлял (НДС почему-то всплыл на все позиции),  в целом работает, у них правда не обувь, а шмотки с марками...
« Ответ #4 : 28/06/2022 19:19:33 »
В чем заключается ненормальность работы ньюджеров, если один фиг весь ассортимент называется "обувь"?
Ну не нравится атол, возьмите мерк. Там есть прошивки от разных разработчиков на выбор. Одна не понравится, оплатите другую.
Оффлайн floor79
« Ответ #5 : 28/06/2022 19:44:38 »
Если дешевый рабочий вариант, то Меркурий.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, ligakkm, mo3k, heysi-orion
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #6 : 28/06/2022 22:05:18 »
Ещё есть ПОРТ 100Ф - правда не очень дешёвый...
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #7 : 28/06/2022 22:23:32 »
Берётся Мерк и прикручивается сканер Sunmi .
Но это если продаж мало , к примеру 5-10 в день .
На нём тогда можно завести один товар без названия и каждый раз вводить наименование ,
к примеру " Сапоги женские из кожи кубинского крокодила размер 42( 44,45)" .
Остальное под ФР ,
ЗЫ Sunmi сканер идеальный ! Все остальные курят за углом
« Ответ #8 : 29/06/2022 11:44:52 »
В свое время цеплял Атол 91Ф по ФФД 1.05 - проблем не было, не могу понять почему должны быть проблемы по  ФФД 1.2? На ФФД 1.2 на практике пока не подключал, но думаю подключится.
Делал инструкцию для мехов на 1,05 - может поможет https://zipstore.ru/blog/atol-9192f-ne-pechataet-bukvu-m/
Оффлайн easy2105
« Ответ #9 : 29/06/2022 12:58:12 »
Какой сканер лучше для атол 91ф тогда?
Продавали клиентам на эвотор 2108plus(потому что рекомендованы самим эвотором) под сигареты, а в дальнейшем под молочку.
Все было нормально, пока не перешли на ффд 1.2.
Нивкакую не переводился в эмуляцию com-порта. А без этого не проходит проверку молочка (М-). Пришлось менять.
А в Атол 91ф только HID. И рекомендованы опять эти сраные 2108.
Поэтому и спрашиваю: кто-нибудь лично видел на чеке М+ у Атол 91ф при продаже маркированного товара (НЕ сигарет)?
И какой был сканер?
Сам лично переводил мерки с 1.05 на 1.2. Обувь, М+, норм. Сканер переводил в эмуляцмию компорта. Но он немного дороже.
« Ответ #10 : 29/06/2022 13:10:27 »
Сам спросил
и ответил
Оффлайн easy2105
« Ответ #11 : 29/06/2022 13:22:02 »
Я приезжаю на обслуживание, распечатываю отчет "Информация о ККТ", затем Х-отчет, а клиент меня просит (на полном серьёзе) больше ничего не распечатывать, т.к. бумага нынче дорогая.
И его финансовое благополучие непричём.
« Ответ #12 : 29/06/2022 13:26:46 »
Тогда может в качестве критерия выбрать аппарат у которого меньше расход бумаги?
Оффлайн easy2105
« Ответ #13 : 29/06/2022 13:33:19 »
Не я такой, клиенты такие...
« Ответ #14 : 29/06/2022 13:37:05 »
А по честному, плевать на его экономию в бумаге. Как минимум возможность что-то настроить вам удаленно на мерке без выездов, перекрывает хотелки в 100 рублей экономии клиента.
Скажите, что кнопочной альтернативы меркурию нет и пусть успокоится.
Оффлайн easy2105
« Ответ #15 : 29/06/2022 13:45:42 »
Мерки сейчас заказываются сразу ФФД 1.2?
Или только 1.05, а потом обновлять?
Онлайн SkaT
« Ответ #16 : 29/06/2022 14:16:31 »
Нам поставщик сказал, что могут они бесплатно обновлять до 1.2, могут с 1.05 отправить.
Лицензия для перехода на 1.2 для складских мерков бесплатная.
« Ответ #17 : 29/06/2022 14:37:03 »
нафиг-нафиг эти 91/92
« Ответ #18 : 29/06/2022 14:51:21 »
И какой был сканер?
мда, зачем я так много буков писал(.
И да, вам надо в сторону мерка смотреть, 91/92 вам не вытянуть.
