Автор Тема: Фискальный признак отчета ФН имеет неверное значение.  (Прочитано 8572 раз)
  • Похвалили: 1121 раз(а)
Всем привет.
Кто то сталкивался с таким:
Штатная замена ФН на Штрих-Онлайн. Ни прошивок ни смены ОФД ничего. Закрыли архив - заменили ФН - активировали. Всё делалось милльон раз.
Заходит в ЛК ИФНС. Подаём заяву. Бац - фискальный признак отчета ФН имеет неверное значение.
Вроде всё штатно. Видимо обшибся. Но хрен там. Сотню раз проверил всё. ФД/ФПД/ИНН ОФД/ИНН владельца/РЕГ. НОМЕР. Ну всё идентично! Уже 15 попыток пропихнул. Чё не так не пойму? Время даже двигал на минуту вперёд и назад. Всё равно не хочет
  • Похвалили: 509 раз(а)
Alfa Dog Андрей, а в ЛК ФНС в разделе ПРОЧЕЕ лишней галочки не стоит? Я, последнее время, перед нажатием клавиши ПОДПИСАТЬ, всегда смотрю заявление. Иногда лишние "галки" встречаются.
А в фнран не смотрел фп? Может цифирь не так отразилась...
Не смотрел. Касса на точке у клиента. Но в ОФД посмотрел. И я сохраняю чеки ещё в электронном виде, Фискал Мастер где предлагает распечатать и сохранить. Вот там сохранил. Циферки на месте все
А чё за галки? Как они влияют на заяву в ФН? И не верный признак?
Но в ОФД посмотрел.
Получается ОФД чек принял? Тогда это проблема "черного ящика", транспорта офд-сервак фнс. Попробуй ТП попинать от ОФД, с прикреплением всей мукулатуры что у тебя есть...
Если я не ошибаюсь, то отчет о регистрации и перерегистрации ОФД примет всегда.
Всё. Вопрос снят. Убил эту заяву, подал новую. Всё прошло. НО, скачал и первую заяву, перепроверил цифры. Всё на месте. Какой то БАГ
Если в заявлении стоит ПОДАКЦИЗ (например), а в ККТ этого признака нет, то контрольные суммы не сойдутся.
  • Похвалили: 2395 раз(а)
...перепроверил цифры. Всё на месте.Какой то БАГ
Скорее всего, это не баг - экспериментаторы собирались ввести новый порядок. Суть - сервер ОФД принимает ФД, то есть входной контроль в норме. Затем пакет с данными отправляется на сервак ФНС и только после подтверждения оттуда все заносится в ЛК клиента.
ОФД примет всегда
Проверку фп черным ящиком офд никто не отменял. Так что если он не верный, получим поисковый сервер яху...
По логике что "ОФД примет любой чек регистрации" можно и ЭФН от мастерфич зарегистрировать будет ;)
dervish, ФП может быть верным для отчета о регистрации, т.к. его формировал ФН, и его примет ОФД, но он будет не верным для ЛК ФНС, т.к. в ФН его формировал с одним признаком, а ЛК ФНС формировал с отсутствием оного. Я это имел ввиду. А если ФП формировать ручками, то понятно, что входной контроль в ОФД не будет пройден.
Оффлайн Ильназ
Вы не правы. Эти режимы работ не влияют на контрольные суммы. Проверьте как-нибудь на практике.
  • Похвалили: 192 раз(а)
[/quot
Согласен: ИНН клиента, ИНН ОФД, и рег номер формируют ФП
  • Похвалили: 335 раз(а)
А также номер ФН, дата и время.
Путаница номера ФН исключена 10000%
Оффлайн kkmu
Такая ситуация была у нас много раз по причине незавершенной предыдущей перерегистрации, а то и двух!
Это как такое может быть? Он бы в принципе не давал подать заяву, т.к. писал что есть не завершенный документооборот.
Оффлайн easy2105
Я так тоже два раза мучался. Тоже всё перепроверял много раз. Оказалось, что ввёл неправильно ЗН ФН. Вот его не сразу решил проверить (автоматическую проверку то он проходит)
У меня так дважды на той неделе было, но я просто выждал полчасика и на следующей попытке все было гуд. Ну , а так то первый раз я очканул , мало того ,что на пришлом ивоторе менял, так еще фенька на  36М.
  • Похвалили: 29 раз(а)
Подскажите как можно отменить перерегистрацию ккт Ип что бы не вводить 20 раз данные - забыли к замене фн добавить смена офд и соответственно неверный фп
забил 20 раз потом перерегистрировал правильно - утомительно
Оффлайн igordok
Если есть хорошо знакомый инспектор НИ. Они могут вычислить ошибку и исправить.
Оффлайн privedenyuk
Alfa Dog Андрей, я как то раз столкнулся с похожей проблемой, старый фн который закрывал, не был сменен, кто то профукал вспышку и ФНС не сняла в одностороннем....то есть мне надо было найти годовалой давности закрытие и регистрацию, и потом только свои вводить. Проверьте номер старого ФН, может такая же ситуация
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Стопс, у нас была аналогичная ситуация. ФНС не сняла кассу с учёта, касса в автономе была, так что спокойно оформил замену прошлую и текущую.
Про путаницу с номерами ФН -Легко!!! сам на это напоролся с пару дней назад -подаю заяву на замену ФН, а оно мне дай отчёт активации, даю -опять дай, смотрю заяву которую подал и вижу опечатку в одной цифре номера ФН (предпоследняя), ну что делать, 20 попыток и переподача...
  • Похвалили: 545 раз(а)
сейчас так может не прокатить, т.к. старые фн уже исключены из реестра
Минимум еще два года должны быть возможность работы со старыми ФН - те, кто успел в 2021 году зарегистрировать ФН на 36 м.
Нет. Если не успели оформить всё писец.
Вот человек зарегистрировал до августа 2021 старый ФН, через пару лет замена ФН - цифры посчитать же нужно у конкретного ФН?
чего посчитать?
если ФН без М в кассе активировали хоть когда, а в налоговой эту активацию не зарегистрировали до августа 2021, то уже никак не зарегистрировать
