Автор Тема: Смена з/н АТОЛ91Ф  (Прочитано 3615 раз)
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
Смена з/н АТОЛ91Ф
« : 17/06/2022 14:16:23 »
Коллеги, здравствуйте.
Возникла необходимость замены платы на АТОЛ91Ф.
Новый блок есть, но есть и донор с з/н.
Подскажите, где скачать ПО 8354 для сброса з/н?
Оффлайн arxer
Re: Смена з/н АТОЛ91Ф
« Ответ #1 : 17/06/2022 14:28:16 »
из базы знаний не скачивается... удалили?
Оффлайн arxer
Оффлайн sevrro
« Ответ #4 : 17/06/2022 15:31:55 »
мне больше нравится другой способ смены зн на ньюджере
1. Льете миграционный бут от п5 на плату с установленным зн, она уходит в так называемый светофор (на ньюджере это ошибка на дисплее)
2. Заливаете через дто10 контейнер с даунгрейдом на 8346 из любого мигратора, плата возвращается на п.2.5 с по 8346 без зн и мака
3. Записываете зн и мак (если это не лайт) и радуетесь
по времени быстрее получается
p.s. все на свой страх и риск, есть платы 91 со старой памятью где может не прокатить, но я не пробовал
Оффлайн arxer
« Ответ #5 : 17/06/2022 18:07:21 »
это круто, наверное Атол не знает этой методики замены з/н. Плата неисправная есть, попробуем.
  • Похвалили: 1149 раз(а)
« Ответ #6 : 17/06/2022 22:01:47 »
Кстати, для П5 теперь запустили данный функционал в ЛК АС. Не надо теперь писать в ТП.
Это сообщение считают полезным: svv, Egorrr, Niro
« Ответ #7 : 17/06/2022 22:10:40 »
Alfa Dog Андрей, буду знать, спасибо.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #8 : 20/06/2022 16:17:15 »
Есть еще способ через DFU.
« Ответ #9 : 20/06/2022 17:10:05 »
и работает это только при условии добавления кассы в кабинет, а если написать запрос, то скрипт не дают, отправляют делать через кнопку в кабинете
