Автор Тема: Сдвиг в строке при печати чеков  (Прочитано 3980 раз)
Оффлайн genius
Добрый день Всем! штрих 21года прошивка 23.04.2021
При работе на своем месте бывают вот такие сбои печати, забрал к себе, обновил прошивку на 3.11.21, гоняю отчеты сбоев нет. Клиент забирает, подключает и опять периодически  появляются сдвиги. Что может быть куда копать?
Re: Сдвиг в строке при печати чеков
« Ответ #1 : 15/06/2022 20:35:33 »
genius, было такое. Что-то рекомендовали по поводу убрать разгон при печати вроде как. Проблема стробирования инфы при записи в ТПГ.
Это сообщение считают полезным: genius
Оффлайн genius
« Ответ #2 : 15/06/2022 20:40:50 »
Сделал но это не выход, штрих стал печатать очень медленно а звучать при этом как трансформатор)))
« Ответ #3 : 15/06/2022 20:45:49 »
других методов лечения нет
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #4 : 15/06/2022 21:09:14 »
Обсуждали ранее в этой теме:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,18117.0.html
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #5 : 16/06/2022 11:16:03 »
Дим, шлейфы передергивал/ чистил ластиком?
Оффлайн genius
« Ответ #6 : 16/06/2022 14:27:11 »
Кстати этого не делал, попробую
Оффлайн genius
« Ответ #7 : 16/06/2022 14:32:30 »
Виталик там шлейфы проводные)))
« Ответ #8 : 16/06/2022 15:22:16 »
Биталя плохого не посоветует, я б почистил :)
Оффлайн genius
« Ответ #9 : 16/06/2022 15:31:47 »
Тут не поспоришь), сделано будем наблюдать Всем спасибо!
Оффлайн genius
« Ответ #10 : 16/06/2022 16:26:59 »
genius, ......ККТ новое,а дефект появился сразу или после определённого периода работы????.....если у тебя нет такой бяки ,то реально в помещении где стоит ККТ может что то не так.
Да я думал об этом но там за стойкой стоят еще 7шт штрихов только года разные и они норм работают. Только если что-то по ethernet не то залетает в кассу?
Оффлайн Алкусандр
« Ответ #11 : 16/06/2022 16:43:58 »
Попробуйте в Т1 П40 поставить значение 1, разгон при печати по умолчанию. Мне помогло
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #12 : 16/06/2022 16:52:39 »
Ну тогда тащи из рукава козырька.....поменяй местами этот Штрих с другим и посмотри что да как,а там уж можно будет определить в какую сторону копать.
Да и не плохо бы глянуть что запрограммировано в Штрихах,которые не чудят и сравнить с настройками в чудо ККТ......и посмотреть какие сборки на ККТ.
« Последнее редактирование: 16/06/2022 17:46:53 от zax »
