Главная категория > DoCash
DoCash DC-45V не понимает 100$ нового образца
<< < (2/2)
serhitar:
Может надо магнит откалибровать?
chellenger:
Мне коллега с гаммы сказал -почисти их хорошенько, если не поможет есть такая болячка у данных аппаратов.
Пробовал с чувствительностью играться пока толку ноль, саму чувствительность на 0 пока не ставил, пока пробую добраться до них нормально и почистить.
Калибровки МГ я что-то не заметил там в сервис меню.
serhitar:
Проще магнит отключить наверное
chellenger:
Собственно коллега с гаммы был прав.
Нужно чистить магниты и ХОРОШО!
Дело в том, что у этого счётчика тракт открывается совсем чутка и понять насколько грязные магниты не возможно.
Нужно снимать крышку верхнюю и снимать платы с магнитами (всего то 22 винта выкрутить...) и только потом становится понятно насколько они засраны.
Вычистил всё в тракте раз уже полез делать так что бы его на 180 градусов открыть можно, собрал и получите -новые баксы считаем как ни в чём не бывало.
serhitar:
Ну да слой приличный))))
[*] Предыдущая страница
