Автор Тема: Штрих М5Т занижают вес  (Прочитано 3142 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 06/06/2022 15:19:56 »
Пришли весы , врут на 20 грамм в минус. Откалибровали , все вроде красиво вес показывают без погрешности. Простояли выключенными выходные, перед тем как отдавать проверяем. Погрешность 8 грамм в минус. Хотя в пятницу проверялись несколько раз после калибровки все взвешивания были без погрешности.
Онлайн msvk
  • Похвалили: 343 раз(а)
Re: Штрих М5Т занижают вес
« Ответ #1 : 06/06/2022 15:27:15 »
Похоже на проблему с АЦП.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 06/06/2022 15:57:20 »
Попробовали снова откалибровать. Показания в ноль. Отключение питания не сказывается никак.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #3 : 06/06/2022 21:05:12 »
Датчик веса поменяйте,не сдюжил китаец,усох....АЦП здесь не при чём....что вы хотите от подвала дядюшки Лю....раньше такая проблема была на вибро-частотных датчиках,в их эпоху,а здесь причина та же самая,что в ВБЧ....
  • Похвалили: 1537 раз(а)
« Ответ #4 : 06/06/2022 23:46:43 »
Температура это . Попробуй откалибровать и сразу в другое место с перепадом градусов в 10.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #5 : 07/06/2022 12:30:37 »
А при чём здесь коэффициент температурного расширения,в дешманских китайский весах используется самый дешёвый дюралевыйц сполав,здесь налицо деформация корпуса датчика веса,"усталость" металла,он просто " потёк",а так для проверки теории температурной компенсации,можно просто весы на пару часов в холодильник поставить и потом сразу поставить и включить,а так термоэлемент либо на корпусе датчика крепиться и вывода с него на плату,либо термокомпенсация прописана в программе весов!
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #6 : 07/06/2022 13:12:46 »
Штрих м5Т не попадались, а в Штрих III новых начали пихать китайский АЦП HX711.
Попадался брак - ацп какой-то мутный, плывун реально от него.
Заказывал вот это Проблема решается.
Может оно ?
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #7 : 07/06/2022 14:48:00 »
На днях подобная проблема со "скейл" была. Стоят полдня, потом вес начинает гулять. Поменял ацп (НХ 712) сутки стоят норм.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #8 : 07/06/2022 20:22:03 »
Так у вас проблема вес плавает,а здесь не плавает,он тупо просто меньше и ноль стоит чётко.у меня в CAS  ER-JR печально известного года выпуска с большим количеством брака весы,тоже стоят нормально часа 1.5-2 потом тупо нули в всё вес не показывают...тоже АЦП,но здесь другая проблема!
