Автор Тема: Атол 92Ф формат 1.2 и сканер Атол sb 2108+ (марка М-)  (Прочитано 8562 раз)
Оффлайн Юрий Ч.
Пришла к нам такая проблема Атол 92Ф прошивка последняя формат 1.2,зарегистрирован под 1.2,сканер Атол sb 2108+,при пробите чека с маркировкой проверка проходит с результатом М-,хотя марки живые.Провел все настройки ККМ норм,проверил сканер на ЧЗ норм,сбросил сканер на заводские , установил HID,проверил опять М-.Обратился в ЧЗ и получил ответ.Уведомление о реализации маркированного товара чека ФД: 3 ФН: 9961440300766844 обработано с ошибкой.
В уведомлении о реализации маркированного товара некорректно указан код маркировки в теге 2000/ "codeString", ​​​а именно отсутствуют символы-разделители, имеющих код 29 в таблице символов ASCII.
Я так понял это надо включить FNC1?Но присчитывании данного кода нет обратного ответа от сканера.Может кто сталкивался,я уже киплю.
  • Похвалили: 149 раз(а)
Тут на форуме писали про данный сканер, если не ошибаюсь, то прошивку сканера надо обновить.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Оффлайн dan
Где то читал, что сканеры в режиме HID не читают эти самые GS разделители. Атол в РЭ пишет что сканер к 91,92 подключается в HID. В этом месяце грядет пара замен ФН с переходом на ФФД1.2, возникает вопрос рекомендовать клиентам переходить н-р на меркурий или с атол получить гемор ...
Оффлайн Юрий Ч.
Делал по сканеру все,кроме прошивки,посмотрел на дату выпуска май 21 не стал.Осталось прошить,но прошива в центре загрузок  от 05.20 г.Пробовал не включать HID тоже самое.
Оффлайн easy2105
Долго я с ним бился на эвоторе. Долго. И прошивал взад-вперед. Не победил. Сигареты нормально бьёт (М+), а молочку не хочет (М-)
Клиент адекватный, объяснил ему популярно. Поменяли но POS. Выдохнул
бесполезное занятие
сканеры читают все, но чтобы передавали и туда куда передали данные их поняли - надо настраивать
смотреть настройки или вообще включать или через Alt+код или еще как (напрмиер GS1 это Alt+029 на клавиатуре)
миндео чтобы заработал например на 91/2 нужно чтобы gs1 заменялся на F8
не во всех сканерах есть широкие настройки всяких преобразований данных.  хз как в этом атоле, не использую их, что-то искать про FNC1 или GS1
в режиме COM обычно передается все как есть в отличие от клавиатуры, но на всяких автономных и андроидных не везде работает изза дров, тк USB-COM, а железных комов уже не найдешь
правильно, в сигаретных нет разделителей gs1 а в остальных есть
« Последнее редактирование: 02/06/2022 21:55:47 от geodile »
Оффлайн easy2105
Вот и у меня на эвоторе никак не хотел переводиться в режим эмуляции com порта.
Остальные без проблем
