Автор Тема: Эвотор СТ2. Ошибка интерфейса ЭКЛЗ/ФН  (Прочитано 4162 раз)
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
Была замена ФН. Все нормально, чеки отправлены, перерегистрация ФНС и ОФД прошла. При пробитии чека (без/нал) сообщение на экране: "Печать кассового чека. Ошибка интерфейса ЭКЛЗ/ФН". При перезагрузке Эвотора работает нормально. Ошибка повторяется через 20-30 мин. Может повториться через 40 мин. Соединение шлейфа ФН проверял.
Оффлайн EvgenyMSK
  • Похвалили: 2397 раз(а)
Была замена ФН
номер ФН? Если Ин15-1М и 99604405026ххх - то увы.  Тема: Проблема с ФН Ин15-1М
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
Да. Ин15-1М и 996044050276хххх.
Исправил № ФН.
  • Похвалили: 208 раз(а)
satkkm, а какой набор прошивок в Эвоторе ? Версия ОС, версии прошивок кассовой части ? ФФД1.2 или ФФД1.05, Маркировка есть или нету ?
Оффлайн Romanz
у вас судя по всему отваливается фн из бракованной майской партии, пошла инфа со штриховского форума. 99604405027286xx сегодня принесли такую, как раз с эвотора с ошибкой интерфейса раз в 20 минут.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Доброго дня всем! У меня такая же ошибка на Эвотор 5 после замены на ФН 9961440300795433 и перерегистрации на ФФД 1.2, но только при пробитии маркированного товара (парфюм). Немаркированный бьется. Что за черт? ПО 4.7.5.1, ККТ 5357.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн DumSpero
Поторопился, паникер ): . После техобнуления ККТ все заработало.
Оффлайн valekk
Добрый день. Борюсь месяц  с Ошибкой интерфейса ЭКЛЗ/ФН. ФН-1.2 исполнение Ав15-3, 728444050... Работа по ФФД1.2. Периодически выпадает в ошибку при пробитии чека,даже простого товара.Была заменена плата кассового модуля, технологическое обнуление.Заменен шлейф ФН. Осталось только заменить сам Фн.Может кто поборол?
  • Похвалили: 2674 раз(а)
valekk, насколько я знаю проблема совместимости с некоторыми конкретными экземплярами ФН не решена. Проверьте есть ли возможность обновить ПО ФР до версии по свежей...
