Автор Тема: Проблема с ФН Ин15-1М  (Прочитано 106678 раз)
Оффлайн oerf
« : 25/05/2022 18:32:37 »
ФНы с номером 9960440502.... не правильно работают с Элвес МФ.
Вместо номера ФН печатает какие то буквы и еще что то путает (сообщил друг из другого ЦТО, сам не видел)
Вроде есть проблемы и с другими Штриховскими кассами.
  • Похвалили: 1121 раз(а)
Re: Проблема с ФН Ин15-1М
« Ответ #1 : 25/05/2022 18:42:12 »
это на проше 1525 и ниже
Оффлайн oerf
« Ответ #2 : 25/05/2022 19:11:58 »
Что за проша 1525 не помню, а он пробовал с платным процессором и ниже.
  • Похвалили: 524 раз(а)
« Ответ #3 : 25/05/2022 21:51:43 »
Сегодня тоже такое созерцал......механик менял ФН ,но перед активизацией ФН снял тех. прогон на ККТ(см. вложение) и обратил внимание на безобразие и подошёл ко мне .....ситуация интересная нарисовалась в наработке попутаны местами ФН и ФН серийный,ставит механик старый ФН тоже Инвента 1.1М .....всё нормально на прогоне,ставлю из своих отработанных ФНы 1.1М тоже всё нормально,возвращаем не активизированный ФН получаем что во вложении и это меня заинтересовало.....на Элвесе стендовом с закрытым процессором  этот ФН в наработке вместо номера ФН ставит вопросы.....вот такая картина нарисовалась и с этим ФН не стали проводить перерегистрацию,от греха подальше.
В качестве информации.......покумекали и докатились до следующего,новый ФН был изготовлен в мае этого года,поискали ФНы с датой изготовления более ранние и нашли февраль ставим в Элвес в наработке всё нормально..... активизировали ФН и все дела .
Да, ещё попробовал майский ФН в Меркурии всё нормально номер ФН читает.
Это сообщение считают полезным: zival, CVANT, 1, SkaT, shurik37, АМЕ_Worker
  • Похвалили: 2395 раз(а)
« Ответ #4 : 25/05/2022 21:57:39 »
...обратил внимание на безобразие...новый ФН был изготовлен в мае этого года
Неужто процы в ФН поменяли? Кстати, что-то затихло все насчет запасов ФН.. Будут - не будут, хватит - не хватит..
« Ответ #5 : 26/05/2022 13:05:55 »
Тренируем память. Кушаем шоколадки :)
Поставите надо свежую прошу и всё будет норм!
  • Похвалили: 335 раз(а)
« Ответ #6 : 26/05/2022 13:57:32 »
Подключил майский ФН-1.1М исполнение Ин15-1М в Элвес-МФ с прошивкой 1.05.2RU.2030 и получил в тестовой распечатке ФН Е 214 ФН СЕРИЙНЫЙ fn_v_1_2. После этого ФН стал неисправным - ошибка КС. И Штрих и АТОЛ и тестовая программа от Атласа FNTest_1_2 показывают, что ФН неисправен. Остается вопрос - это случайно из новой партии ФН попался неисправный, или Элвес-МФ его угробил? Подключил второй ФН из коробки с майской партией к АТОЛу - с ним все нормально.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #7 : 26/05/2022 14:04:20 »
Niro, случайно
« Ответ #8 : 26/05/2022 14:05:39 »
Подключил второй
К элвесу не пробовал?
« Ответ #9 : 26/05/2022 14:11:19 »
Нет конечно.
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #10 : 26/05/2022 16:22:18 »
Так на фото у zax, прошивка 1.05.2.2045 и лучше не стало.
« Ответ #11 : 26/05/2022 17:30:46 »
zax, а на других
« Ответ #12 : 26/05/2022 18:42:27 »
На Элвесы (лоченые) оперативно исправили ПО: 2230
Это сообщение считают полезным: oerf, 1
« Ответ #13 : 26/05/2022 18:45:00 »
Со старым бутом не будут наверно править ПО!?
Оффлайн oerf
« Ответ #14 : 26/05/2022 19:16:26 »
Про какие писал пока не подтвердилось. Вчера друг пустил штрих смарт пос, сегодня смена не открылась (ошибка нет фн).
Это сообщение считают полезным: hamop, 1
« Ответ #15 : 26/05/2022 19:37:41 »
Да потому что актуальная 2215 вообще!
« Ответ #16 : 26/05/2022 19:43:00 »
Уже нет! 2230
« Ответ #17 : 26/05/2022 20:00:03 »
2215
Это уже другой проц за отдельную плату, фактически, можно сказать, что другая касса.
« Ответ #18 : 26/05/2022 20:24:19 »
И что??? Касса та же самая. А проблемы там нет с описанной!
Уже нет! 2230
Пох. Взял первую с ЛК ЦТО.
« Ответ #19 : 27/05/2022 11:24:04 »
Тыкс, для особо непонятливых, то есть для меня.
1. Если лоченный проц. ставим прошивку 2230 и спокойно работаем с ФН-М дальше
2. Если проц не лоченный, ждем пока рак на горе свистнет прошивку с поддержкой ФН -М
Я правильно все понял?
Это сообщение считают полезным: teambl
Оффлайн oerf
« Ответ #20 : 27/05/2022 13:15:14 »
Это косается только фн с номером 9960440502.... или как писал zax сделанные в мае.
Выпущенные раньше работают норм.
« Ответ #21 : 27/05/2022 14:04:52 »
Ага.
Это сообщение считают полезным: zival, teambl
« Ответ #22 : 31/05/2022 22:07:16 »
Тэкс. А вот и у меня начались траблы с ФН 9960440502. Сегодня делал замену на Штрих он лайн! ПРоша 03.11.2021 ФФД 1.05. Штрих Кассир стоит. Драйвер 902. Если пробивать чеки с интервалом там менее 10-15 мин. то всё отлично. Никаких проблем нет. Но если интервал больше то при самом начале печати идет полное зависание ФР. По истечению тайм аута нажимаем пробить чек ещё раз. И всё норм. До следующего долгого простоя. И чё это за епата такая? Инвента кричит: мы тестировали, всё норм! Валите к разрабам касс! У меня завтра на замену ФН Управляющие Компании на Штрихах 02Ф. И чё делать хрен знает!!!
Чё там по другим кассам? Есть траблы на этих ФН?
« Ответ #23 : 31/05/2022 22:29:14 »
Погнали дальше!
Коллеги пишут
Что Эвоторы так же себя ведут
« Ответ #24 : 31/05/2022 22:38:02 »
Из обсуждения с моего паблика
Ребят, на 9960440502... начинаются проблемы. На 99604403... не замечено. У меня лично 7 касс сейчас в работе, проблему выявили с 23 мая. Дальше страшно менять. А скоро ещё одна партия придёт
« Ответ #25 : 31/05/2022 22:52:53 »
Короче судя по обсуждениям. Веселуха у всех. Эвото Атол Штрихи! б** у меня на неделе куча замен. Которые нельзя отложить. И новая партия ФН лежит! Чё делать х/з. Особенно где эквайринг интегрированный! Там при таком баге не просто так пробить потом чек.
« Ответ #26 : 31/05/2022 22:54:24 »
на 502й серии 2 Акси...пока...на ФФД 1.05, через каждые 2-3 чека потнря связи с ФН
« Ответ #27 : 31/05/2022 23:42:40 »
А вот ещё круче
При фискализации на АТОЛ 30Ф касса выдала ошибки ФН 212 и ФН 214. Оказалось ФН закрылся, но отчёт о регистрации в него не записался. Если кассу обнулить и вставить этот ФН, касса подтянет ИНН и РНМ и выдает ошибки:
- ошибка чтения реквизита 1013 - "ЗН ККТ"
- ошибки ФН 212, 214, 218 при всяких манипуляциях
« Ответ #28 : 01/06/2022 00:44:06 »
Коллега, а можете ответ на команду 0х6С - запрос версии и модели ФН - выложить? Мож, втихушку сборку на 07 или 08 сменили да сказать забыли?
« Ответ #29 : 01/06/2022 00:51:43 »
Уже на активированом? Или нет? А что за сборка 07 и 08?
« Ответ #30 : 01/06/2022 01:15:30 »
на любом, это служебная команда.
до сентября на боевых ФН - 05, ляпы, сменили на 06. На МГМ - сборка 07
« Ответ #31 : 01/06/2022 01:28:22 »
Запросил
« Ответ #32 : 01/06/2022 01:30:33 »
ответ должен быть примерно такого типа
  • Похвалили: 1521 раз(а)
« Ответ #33 : 01/06/2022 01:32:06 »
"Вечер перестает быть томным " (с) .
ЗЫ . Зачем на ночь это было читать ?
" Никогда такого не было , и вот опять"(с) .
Заипали б.я ...
« Ответ #34 : 01/06/2022 01:35:01 »
А вот такой момент , если перевести на 1.2 будет работать ?
Сдается , что решили 1.05 похоронить .
« Ответ #35 : 01/06/2022 01:53:27 »
Надо бы проверить. Но вроде отписались что на Эвоторе по ФФД 1.2 такие же баги
« Ответ #36 : 01/06/2022 12:12:41 »
Команда 0х6С Запрос версии и модели ФН
Версия ФН:                              fn_v_1_2       (серийная)
Сборка ПО:                              6
« Ответ #37 : 01/06/2022 12:21:47 »
Ещё один случай. Дристкас. Захлопнулся ФН при реге. Из данной партии
« Ответ #38 : 01/06/2022 12:28:20 »
Печаль...к нам тоже идет партия....
Это сообщение считают полезным: bars, shurik37
« Ответ #39 : 01/06/2022 12:31:19 »
Сборка ПО:                              6
Значит, или "кривая" кустарная сборка "в подвале на коленке"... Или "другие" процы..
Получается, что при таких массовых сбоях вся партия ФН с номерами этой серии полный дрек с попадосом на деньги - всю партию отзывать надо.. И сделать ничего нельзя, пока не активируешь - не проверишь.
Оффлайн lened
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #40 : 01/06/2022 13:00:13 »
Проблемы выявлены на кассах Ритейл-01Ф. Заводские номера  ФН-ов 9960440502660801 и 9960440502658777.
Время от времени выдаются ошибки "ФН не отвечает" ПО - "Топаз" (для работы на АГЗС)
Пробовали перепрошивать ФР-ы, менять версию драйвера, да и вообще что только не делали - ничего не помогает.
Это для статистики. Видимо будет *опа...
  • Похвалили: 1315 раз(а)
« Ответ #41 : 01/06/2022 15:07:49 »
Чем дело закончится известно - крайними, как обычно, останемся  мы.
« Ответ #42 : 01/06/2022 15:19:33 »
Мы вчера получили майскую и все номера 9960440302..
« Ответ #43 : 01/06/2022 16:37:25 »
Эти нормальные
  • Похвалили: 509 раз(а)
« Ответ #44 : 01/06/2022 16:37:56 »
Вышел из недельного отпуска, прочитал данную тему, захотелось уйти назад в отпуск.
Не сочтите за оффтопик, а проблемы пока только с ФН Ин15-1М? Про ФН Ин36-1М ничего плохого не слышно?
Не могла же Инвента испортить ФН Ин15-1М, а Ин36-1М не трогать. Или пока еще с проблемами Ин36-1М никто не сталкивался?
« Ответ #45 : 01/06/2022 16:39:01 »
Вообщем. Новости с полей!
Инвента инфу приняла, ушли разбираться.
Просили пока ничего не публиковать. Сказали вернутся с информацией и в случае выявления проблемы - с инструкцией о том что делать. Подождем немного
Мой поставщик ФН со Штриха такое прислал
Коллеги приветствую!
Общались сегодня с производителем касательно проблемы партии 9960440502 – производитель не подтверждает не пригодность всей партии тк много примеров где эта партия работает прекрасно в штатном режиме (только мы отгрузили 3800 штук по России). В любом случае, что бы признать партию не пригодной нужно официальное заключение производителя.
Для того, что бы помочь разобраться с Вашим вопросом, пришлите пожалуйста больше информации по проблеме – мы передадим ее производителю, а именно:
Полный s/n фискального накопителя
Модель кассы на которой он установлен
Фото отказа регистрации чека
Производитель обещал все случаи проверить в ускоренном режиме.
Это сообщение считают полезным: jindos, Stok
« Ответ #46 : 01/06/2022 16:39:40 »
Именно ФН1.1-15М выпуск МАЙ 9960440502
Это сообщение считают полезным: jindos, shurik37, АМЕ_Worker
« Ответ #47 : 01/06/2022 16:41:09 »
Куму интересно. Коллега тут померил вольтаж.
Где есть 5v там ФН с цифрой 4. С которыми проблем нет.
А вот который меньше 5v это как раз те, с цифрой 5.
Есть мысли?
« Ответ #48 : 01/06/2022 16:52:28 »
А при чём тут вольтаж? "Полосатики" чего то знали, если переписали на Элвесах прошивку на 2230 "Исправлена работа с новыми ФН!".
« Ответ #49 : 01/06/2022 16:54:33 »
Вот и я спрашиваю. Мысли есть?
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #50 : 01/06/2022 17:22:15 »
Поддержка штрих сказала, что у новых фн изменился протокол обмена, поэтому неверно передается номер фн в ккт. Лечится заменой процессора с новым загрузчиком 3.5.
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #51 : 01/06/2022 17:35:35 »
Опять перешивать весь парк ККТ, по воле Инвенты, изменившей протокол?
  • Похвалили: 1837 раз(а)
« Ответ #52 : 01/06/2022 17:38:51 »
Нельзя менять протокол ФН. Это будет нарушение 54-ФЗ в том, что любой новый ФН обязан быть совместим с любой ККТ включенной в реестр.
Это сообщение считают полезным: Niro, 1
« Ответ #53 : 01/06/2022 17:48:47 »
Чего измышлять - то ? Сказали - не сказали или нахрен послали ..
Уважаемый Андрей конкретно пишет -
вернутся с информацией и, в случае выявления проблемы - с инструкцией о том, что делать.
Подождем-с..
P.S. Ставки принимаются? 50 на 50 или 10 к 1?
Оффлайн alabama
  • И сед, да ума нет.
« Ответ #54 : 01/06/2022 18:57:10 »
В копилку :(
Дримкас-Ф, ВикиПринт 57Ф с новыми накопителями 502 виснут. Дримкас-Ф "Ошибка ФН". ВикиПринт под КонтурМаркетом "фатальная ошибка ФН". Помогает перезагрузка.
На Меркурии кто нибудь ставил 502?
Оффлайн Megavolt
« Ответ #55 : 01/06/2022 21:27:37 »
Атол 77Ф отвал ФН 9960440502657346. ФР стоит без движения - через 10-15 минут связь с ФН пропадает, перезагружаю ФР и связь появляется. В магазине связь с ФР теряется или чеки выходят с большой задержкой.
« Ответ #56 : 01/06/2022 21:40:00 »
Не, оно всё так - ляп уже налицо. Значит, срочно требуется решение  - подтверждайте претензиями в адрес заявителя, смотрим пост уважаемого Андрея в теме Ответ #47
« Ответ #57 : 01/06/2022 22:13:52 »
Такое ощущение что ФН засыпают что ли. Чую прошивку ККТ, которая будет каждые 5 минут будить ФН, если он в простое :)
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #58 : 01/06/2022 23:50:05 »
Или, у кого денег нет на прошивку, пусть открывают\закрывают смену раз в 10 минут )).
« Ответ #59 : 01/06/2022 23:55:31 »
Чую прошивку ККТ,
Интересно, а хотя бы теоритически,  залить заплатку, в ФН можно.....? Это было бы, выходом.
Помнится,  трико ТВ,  в свое время, накосячила с модулями DRE, выпускала  костыль.
« Ответ #60 : 02/06/2022 00:21:24 »
Конечно можно, в Атласе.
« Ответ #61 : 02/06/2022 00:41:34 »
Ну да, они же как то первую массовую проблему исправляли.
« Ответ #62 : 02/06/2022 02:04:36 »
Может нам ещё ФН перешивать разрешат? Бред, та же инвента от атласа проци шитые получает. Или я ошибаюсь?
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #63 : 02/06/2022 03:12:02 »
Может еще какой-нибудь комплект доработки/переходник будет.
« Ответ #64 : 02/06/2022 03:23:40 »
А "засыпают" только активированные экземпляры? Или даже у свежевынутого из коробки проц тоже уйдёт в программную спячку?
  • Похвалили: 1657 раз(а)
« Ответ #65 : 02/06/2022 03:36:25 »
А претензию, на упущенную прибыль коммерческой деятельности...
---Налоги.. ... НЕ!?
« Ответ #66 : 02/06/2022 09:53:49 »
Т.е. получает процы из китая, прошивает, отправляет обратно в китай для дальнейшей сборки?
« Ответ #67 : 02/06/2022 12:13:41 »
Согласен......ФНу по барабану ,что 5в или 3.3в......за 2230 надо бабла заплатить и ещё не известно как Элвес МФ будет работать дальше....здесь 50\50
Сегодня с утра появились сомнения по поводу своего ответа......приду на работу и если будет время посмотрю что да как .
« Ответ #68 : 02/06/2022 13:33:49 »
"Есть мнение", что проблемы возникают при подключении ФН по I2c. Как мне вчера сказал контакт от одного ГП - у них ККТ с UART_ом, проблем не возникло, работает нормально. Если предположение подтвердится, то "пилим гирю, Шура" (c)
P.S. Сильно за этот пост не пинайте, это всего лишь "мнение", не более чем.
Оффлайн Hamster
    • Вычислительный Центр
« Ответ #69 : 02/06/2022 13:36:01 »
Проверил свои. Да, напряжение разное, походу проблемы из-за согласования уровней логики.
« Ответ #70 : 02/06/2022 13:56:24 »
Попробовать подогнать уровень до рабочего. Но это для каждой модели кассы индивидуально, да и гарантмя слетит. Может резисторы номиналы подгонять.
« Ответ #71 : 02/06/2022 14:24:51 »
"За чей счёт банкет?"
Оффлайн Megavolt
« Ответ #72 : 02/06/2022 14:35:44 »
i2c по определению должна иметь подтягивающие резисторы, а у устройств должен быть выход типа ОК, если б было из-за этого, то связи вообще не было, или она была неустойчивой, а у нас если ФН отвалился, то отвалился совсем.
Оставил ФР на ночь, было предположение, что в режиме простоя запускается проверка nand flash на плохие блоки и при встрече с плохим блоком функция зависает надолго,  связь с ФН утром была, я уже обрадовался,  пробил 10 чеков - все Ок, ФР постоял 10 минут и ФН опять отвалился...
« Ответ #73 : 02/06/2022 14:38:03 »
Если Инвента не признает гарантией, то чья это проблема? Клиент заплатил, после замены ФН стало глючить - кто виноват остается?
« Ответ #74 : 02/06/2022 14:39:58 »
Что вы так сразу то ругательные слова то пишете? "---Налоги.. ... НЕ!?" - прям богохульство какое то.
« Ответ #75 : 02/06/2022 14:47:20 »
Оставил ФР
С подключением по I2с? Там с напряжением питания все должно быть в жёстких пределах.
По UART_у с уровнями напряжения TTL разброс ширше.. Ну, будет 2.88 вместо 3 - похигу. А I2c "на грани фола" - вложения в Ответ #70 от уважаемого Hamster
« Ответ #76 : 02/06/2022 14:52:32 »
АСЦ, кто же ещё. Владельцу ККТ похрену - он в договорно - правовых отношениях с АСЦ. А потом 3_14_здуйте в арбитраж и там уже бодайтесь по всей цепочке закупок. С нулевым успехом, поскольку заключение о неисправности от независимой экспертизы заполучить невозможно по определению.
« Ответ #77 : 02/06/2022 15:10:50 »
В смысле на входе 5в в обоих случаях, а в запросе показывает разное напряжение в зависимости от № (партии ФН)?
Кстати а с uart-ом то какие кассы? Мне чет кроме мерка ничего не приходит на ум, атлы и полосатики все на и2с.
« Ответ #78 : 02/06/2022 15:14:57 »
Вот коллега один домучал но поймал ошибку. На ПК никак не хотел вываливаться в сбой.
Мысли?
Оффлайн Michael
« Ответ #79 : 02/06/2022 15:30:01 »
Нет, в случае I2C и TTL UART все одинаково с "уровнями" себя ведет!
« Ответ #80 : 02/06/2022 15:38:18 »
Окей, пусть будет по - вашему. Тогда что делать с дохляками?
См. Ответ #80 в теме .
Вы же, как ГП, не можете ни провести независимую экспертизу, ни подтвердить тех / заключение о неисправности ФН
Оффлайн Michael
« Ответ #81 : 02/06/2022 15:47:28 »
Полагаю, что сначала надо понять причину. А после этого разберемся, что с этим делать.
Не исключаю, что это просто "брак" и тогда вполне очевидная процедура гарантийной замены.
« Ответ #82 : 02/06/2022 15:56:20 »
А что тогда в Элвесах (ПО 2230) прописали? На старый бут 1.0 менять не будете?
Оффлайн Michael
« Ответ #83 : 02/06/2022 16:30:57 »
Это явно другая проблема ФН.
Изменилась в ФН обработка I2C.
« Ответ #84 : 02/06/2022 16:33:10 »
Мысли?
Инвента обзвонилась! Очень хочет этот ФН. Коллега должен отправить
Это сообщение считают полезным: jindos, shurik37, teambl, Ильназ
« Ответ #85 : 02/06/2022 18:36:51 »
Это не 100%, но на одном форуме написали что Инвента приостановила отгрузку майских ФН15, что инфа от Царюкова.
« Ответ #86 : 02/06/2022 19:27:19 »
Сегодня Элвес МФ  при замене ФН дал отчет при  перерегистрации (см. вложение) ,отчёт не уходит в ОФД.....на ПК читается отчёт как положено без кривизны.....пришлось кинуть в Элвес 2230 ,пробили чек закрыли смену,ФД все ушли в ОФД.....когда на ПК смотрели ФН было не понятно,почему по команде 6F проверка напряжения ФН ,ФН дает ответ,что на входе 3,3В это непонятно....на предыдущих сборках таких же ФН по этой команде ответ правильный 5В.......
На Меркурии115Ф сегодня поставили ФН,перерегистрация прошла нормально ,пользователь открыл смену и работает,что будет дальше не знаю.
« Ответ #87 : 02/06/2022 19:50:50 »
 zax,По хорошему касса должна печатать номер ФН так: "БЛЛЯЯЯЯЯ9960440502" :)
Это сообщение считают полезным: zival, Slava, jindos, AGKKM, Master X, pavel_net, shurik37, Танюшка, ravil1965.65, teambl
« Ответ #88 : 02/06/2022 19:59:18 »
ФН уехал в Инвенту. Завтра будет там.
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #89 : 02/06/2022 20:04:34 »
А номер ФД никого не смущает?
Это сообщение считают полезным: Stok, Master X, Niro, tamvas
« Ответ #90 : 02/06/2022 22:47:01 »
И ФП в  печатной форме отчёта  не верный,а по поводу номера ФД скажу так ,кому надо тот увидел,а кому это не надо ,то и не надо ему это видеть  ....... ещё один момент,обязательно надо отследить отправку ФД в ОФД это как бы необходимое условие работы с этим ФНом при различных моделях и изготовителях ККТ.......мне тоже предлогали отвезти этот ФН в Инвенту тем более не так далеко до этой конторы,но ответил просто,они в тесте ни чего не найдут и дадут заключение о исправности ФН и это будет правильно,если тестить,то надо это делать по айтуси......так что пошёл по другому пути,Элвес работает пока.
« Последнее редактирование: 02/06/2022 23:51:08 от zax »
« Ответ #91 : 02/06/2022 23:38:43 »
Интересно . Спрашивается , если предположить , что в ПО проца ФН ничего не менялось , то значит запаяны
другие сопроты .
На картинках видно , что правильные и неправильные ФН внешнее питалово меряют по разному .
А внутренние практически одинаково .
Далее логично предположить , что проц ФН при падении внешнего питалова ниже определённого уровня уходит в слип.
ЗЫ. Ждём вторую часть марлезонского балета .
Онлайн vistavista
« Ответ #92 : 03/06/2022 06:58:59 »
Пришла партия 99604405027.... пока поставил одну в мерк, вроде работает , но очкую дальше ставить... Что делать?
Оффлайн Ильназ
« Ответ #93 : 03/06/2022 11:24:08 »
Работает в каком плане? Просто поставили и всё? Если так, то он и будет работать.
Попробуйте чеки пробить, у нас вчера на 20-ом чеке мерк отвалился.
Онлайн vistavista
« Ответ #94 : 03/06/2022 12:01:33 »
Значит как минимум 100000 бракованных ФН ушли в поля...
« Ответ #95 : 03/06/2022 12:23:03 »
фн воткнули в мерк 115, отвалился спустя 20 чеков.
  • Похвалили: 97 раз(а)
« Ответ #96 : 03/06/2022 16:08:43 »
А можно по подробнее :
1)Включен ли режим шифрования
2)Используете ли ФФД 1.2 (где при маркировке ФН обязан получать подтверждения )
3)К чему подключена ККТ ( ОФД , сервер ККТ , приложение 1С , сбербанковский терминал )
Если обобщать свою мысль то при большом количестве подключённых устройств и различных от них запросов  возможно зависает ФН-М . Интересует в автономном режиме кто нибудь получал отвал ФН-М с таким зав.№
« Ответ #97 : 03/06/2022 17:09:19 »
Коллега, ФН работает в режиме Slave...
"4.3.1 Логика обмена данными при формировании фискальных документов
Формирование всех фискальных документов производится по следующей
единой схеме.
ККТ подает в ФН одну из команд «Начать... [тип фискального документа]»,
которая начинает новый фискальных документ. При этом для формирования
различных фискальных документов используются разные команды и различные
наборы параметров.
Затем ККТ входит в цикл передачи в ФН данных документа. Для этого
используется команда «Передать данные документа», причем используется
единая команда для всех видов фискальных документов.
Затем ККТ завершает цикл передачи в ФН данных фискального документа
путем подачи одной из команд «Завершить документ ... [тип фискального
документа]». По этой команде ФН завершает фискальный документ и
вырабатывает фискальный признак. Для формирования различных фискальных
документов используются разные коды команды, параметры и форматы ответа.
Если необходимо прекратить формирование документа, то для всех
документов используется единая команда «Отменить документ».
Формирование документа необходимо проводить в едином цикле..."(c)
https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/kkt/1_2_05_090621.pdf
  • Похвалили: 1041 раз(а)
« Ответ #98 : 03/06/2022 17:29:08 »
Вопрос, как подключен ФН? Через usb-ttl  шнурок? через ККМ. И что что соответствует рисункам.
« Ответ #99 : 03/06/2022 17:58:19 »
Коллега, есть какая - нить инфа ? Хотя бы факт доставки курьером, поскольку пятница сегодня, а надо в АТЛАС передавать. Они чуть ли не в соседних кабинетах, в одном здании, но могут и до понедельника отложить.
