Автор Тема: ЭКР2102Ф с ффд1.2 останавливается передача в офд через ethernet  (Прочитано 3035 раз)
ЭКР2102Ф перешили на ффд1.2 от 01.04.22 (пробовали 27.04.22), все работает, в оисм уходит , ключи в окп обновляет, а сами чеки в офд не уходят. Бывает отправит несколько и встанет. Скинем через пк, суем фн обратно, опять часть отправит и встает. Никакой взаимосвязи с типом чека нет, абсолютно хаотично. Значение Таймер С! пробовали от 0 до 3. Передача через ethernet (подключали к разным точкам). Переключили на симку, пока работает. Видимо что то они намутили с таймаутами...
До перехода на 1.2 проблем небыло.
Проблема так и не решена, работает только через симку.
Оффлайн Rime
здравствуйте. таже фигня... с переходом на ФФД 1.2 передача только черес симку...  Lan  не работает
Онлайн PuRGen
  • Похвалили: 1312 раз(а)
Вот вам делать нехрен кроме как насиловать экр под 1.2.они и под 1.05 не особо быстро чеки передают и не умет это делать в фоне. Просто висят в момент передачи и для пробития нужно остановить передачу либо ждать.
Это сообщение считают полезным: geodile, Atis_e
  • Похвалили: 699 раз(а)
Ему уже на свалку пора, а не прошивки в нем менять и маркировку на нем разворачивать...
Вышло обновление от 21.09.2022
- счтывание КМ приводило к зависании машины
- изменены таймауты для передаче по ETHERNET
Сам еще не проверял.
Вообщем не тянет экр ффд1.2 с маркировкой, прошил последнюю, так же, отправляет несколько и виснет, переключаем канал с эзернет на гсм, опять часть уходит и виснет, вот так переключая каналы пропихиваем накопившиеся данные, проблема чаще возникает при накоплении чеков с уведомлениями. Притом касса при включении может повиснуть наглухо минут на 20-30, безуспешно пытаясь отправить данные.
Это сообщение считают полезным: jindos, got10
https://schetmash.com/storage/ffd12file_242891108.zip
На сайте счетмаша появился новый архив для ффд1.2, по чейнжлогу изменений нет, но прошивки отличаются от последней за 21.09.22 и датой и содержимым, может пофиксили баги с передачей, сам еще не проверял.
Оффлайн Mity
Вчера перевел ЭКР на ФФД 1.2 прошивкой от 24.04.23. У заказчика чеки уходят оооочень медленно, можно сказать, что не уходят. У меня в офисе уходят. Провайдеры разные. По СИМке тоже уходят. НО ключи проверки не обновляютя ни по проводу, ни по СИМ. Касса программировалась через утилиту. Поддержка по этому поводу не обновления ключей конкретно ни чего не сказала. Кто сталкивался с подобной ситуацией?
Оффлайн Mity
У заказчика чеки не отправляются. Скопилось 400 неотправленных документов.ТП Счетмаша порекомендовало заменить плату интерфейсов. После замены документы стали отправляться. Это хорошо, что версии прошивок интерфейсных плат совпали.
