Автор Тема: Ошибка 79. Неверный пароль.  (Прочитано 6786 раз)
  • Похвалили: 532 раз(а)
Хочу поделится опытом. Вчера менял ФН на Штрих-М-02Ф с переводом на ФФД-1.2. Делал это не первый раз (далеко не первый), но столкнулся со следующей проблемой. После закрытия архива ФН и отправки документов ОФД установил лицензию и "прошил" ККТ на версию С.3 от 17.01.2022. "Прошивка" по DFU прошла без проблем. Затем заменил ФН и запустил Мастер Фискализации. Мастер Фискализации ККТ нашел, но при выборе пункта меню "Перерегистрация с заменой ФН" выдал ошибку "Ошибка 79. Неверный пароль." Я подумал, что-то не так стало в таблицах. Сделал сброс таблиц и по новой загрузил сохраненные до "прошивки" таблицы. Увидел ошибки записи паролей в 10 таблице. Сбросил таблицы снова, и загрузил все, кроме таблиц 3 и 10. Ошибка не ушла. Я сбросил все таблицы, но ошибка так-же не пропадала. Как говорится, и фары протер и по колесам попинал, а машина не едет. Гугл подсказал мне, что это ошибка была в старые-старые времена, когда неверно вводили пароль налогового инспектора и ККМ так же блокировалась.
Я попробовал еще раз прошить ККТ по DFU, но выскочила та же ошибка "Ошибка 79. Неверный пароль." Тогда я прошил ее через SD карту, таблицы загружать не стал (оставил по умолчанию), но Мастер Фискализации опять ответил, что пароль не верный.
В итоге, я (через SD карту) понизил "прошивку" до firmware_KKT_23_04_2021, проверил, что Мастер Фискализации пароль принял, через DFU снова обновил "прошивку" до  С.3 от 17.01.2022, проверил работу с Мастер Фискализации по дефолтным таблицам, затем подгрузил старые таблицы и, все-таки, перерегистрировал ККТ на ФФД-1.2.
Что это было, магнитные бури или первый раз прошивка "криво" встала, не знаю...
Но алгоритм выработал следующий. Если после "перепрошивки" ККТ ведет себя неадекватно, то откатываемся на предыдущую, проверяем работу и снова "шьем" нужную прошивку.
P.S. Все работы делал со своего ноутбука. ТД последней версии. Был трезвый :)
Это сообщение считают полезным: jindos, shurik37, Dsergey
Оффлайн dremel
Re: Ошибка 79. Неверный пароль.
« Ответ #1 : 18/05/2022 14:20:09 »
« Ответ #2 : 18/05/2022 15:38:34 »
Я в феврале 18 штук переводил на 1.2 с заменой ФН, но ошибки 79 не было. Наверное мне повезло, что у них одна партия закупки.
« Ответ #3 : 19/05/2022 13:51:38 »
Скорее всего ФН при прошивке был старый не М.  прошивать на С3 надо с новым ФН
Это сообщение считают полезным: shurik37, KrasCEP
Оффлайн Havrilla
« Ответ #4 : 20/05/2022 13:54:50 »
Именно так и надо делать...
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #5 : 20/05/2022 15:07:51 »
У штриха в новых драйверах косяк, из драйвера невозможно прошить прошивку если не вставлен ФН. Штриховцы говорят шейте через 5.15.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #6 : 20/05/2022 15:20:26 »
Может драйвер хочет проверить ФН на совместимость с ФФД 1.2 ?
