Главная категория > ЭВОТОР
Эвотор 7.2 не передаёт чеки на сервер ОИСМ
<< < (5/13) > >>
arxer:
--- Цитата: shurik37 от 13/05/2022 15:39:54 ---Нет, Сиги, это в смысле Сигареты и Табачная продукция, этот товар считается подакцизным.
Понятно.
ResetUS:
--- Цитата: arxer от 13/05/2022 14:40:30 ---
--- Цитата: ResetUS от 13/05/2022 14:34:37 ---проверь прописаны ли параметры ОИСМ
чем проверить и если нет как прописать?
на Эвоторе:Настройки-ОФД-настроить ОФД ,там параметры сервера ОФД и ОИСМ
arxer:
--- Цитата: ResetUS от 13/05/2022 16:08:34 ---на Эвоторе:Настройки-ОФД-настроить ОФД ,там параметры сервера ОФД и ОИСМ
Попробуем. Спасибо.
Egorrr:
Может попробовать пробить Маркировку через утилиту https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?t=284
Тем самым стане понятно проблема в Ебаторе или в ФН.
ЗЫ в описании есть инструкция как бить маркировку, но лично не проверял.
ЗЫ ЗЫ Сейчас есть аналогичное обращение. Решаем. Эвотор Скидывает разные инструкции типа сделайте обнуление, проверьте сканер, итд, но не помогает.
У меня по симптомам уже было три таких ФН (чеки в ОФД уходят, не маркировку бьет, на ОИСМ не отправляет, маркировку не бьет) , но было на атол 25  и вики 57. Все ФН были признаны гарантийными.
Stok:
Ребят, почему вы вместо того чтобы разбираться по порядку предлагаете сразу кучу решений типа сканер настрой, галку маркировки проверь, ФН к компу подключи и т.п.? Это непоследовательный подход.
Первое что нужно делать, когда касса перестает пробивать маркированный товар, это смотреть обновлены ли ключи проверки.
Увидеть это можно только на отчете открытия смены. При этом касса еще должна печатать расшифровку ошибки по чему ключ не обновился.
arxer, фото отчета в студию.
Затем нужно проверять настройки связи с ОИСМ.
arxer, скриншот настроек в студию.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
