Автор Тема: Эвотор 7.2 (СТ2Ф) Прошивка  (Прочитано 18285 раз)
Оффлайн ziercool
« : 02/05/2022 03:21:13 »
Доброго всем дня.
Обратились ко мне с кассовым аппаратом мёртвым. Всё как всегда - принтер печатает при включении, планшет не реагирует. Сменил вздутый аккум, не помогло.
Полез в планшет - коротких замыканий не нашел даже под всеми экранами. По цепям всё в норме. Прогрел плату/почистил разъёмы и шлейфы - не помогло. По цепям всё в норме. на кнопке питания есть напряжение, при нажатии падает в "0",всё вроде хорошо. Нашел участок на плате под microUSB. На вид всё распаяно, по распиновке всё ОК. Припаял подходящий MicroUSB, подключил к ПК - определяется как COM, ставится драйвер для проца MT8321 без проблем. Тут стало понятно что скорее всего слетела прошивка. От этих всех действий появился вопрос - на офф.сайте прошивки все в формате aef (как я понял для обновления с флэшки). Есть ли версии прошивок для например sp flash tool (это же по идее обычный MTK проц...). Если нет, то как на этом аппарате восстановить прошивку если аппарат не реагирует на кнопки
Оффлайн ziercool
Re: Эвотор 7.2 (СТ2Ф) Прошивка
« Ответ #2 : 02/05/2022 16:07:50 »
нет. я нашел более чёткий ответ на этом форуме, и за это спасибо @Gross2010
Процитирую его повторно здесь, чтобы в дальнейшем не приходилось 2 дня искать готового решения другим пользователям
Еще акцентирую внимание. При откате системы на 2,2,5 при ошибке "Системного сервиса" делаем полный бекап устройства. Иначе там полная билиберда начинается с имеем. Ссылка на прошивку для флештулла c правильным скеттером https://yadi.sk/d/7gLCEoX-3PykYD после прошивки надо менять имей.
У меня выяснилась немного другая проблема - помирающий чип памяти. Поищу с доноров, если удастся поднять планшет, опишу в этой теме что, как ремонтировалась и что делалось. может даже с фото)
« Ответ #3 : 04/05/2022 02:50:00 »
До праздников за неделю 5 штук СТ2Ф выпуска 2017 года также не включается планшет, аккумуляторы старые красно-белые вздутые и не менялись с 17 года.
После замены аккумуляторов 2 Эвотора вышли на продолжение прошивки планшета и  все заработало. У дугих трех  Эвоторах планшеты трупы.
Скорее всего шло обновление планшета и из-за плохих аккумов планшет вырубался. Получается все зависит в какой момент вырубается планшет при его обновлении, если при закачке ПО в память, то планшет восстанавливается, а если при закачке из памяти в проц, то планшет труп.
Интересно, что флештулом образ ПО планшета читается и заливается рабочее ПО, но планшет не включается. В итоге замена трех планшетов.
Оффлайн ziercool
« Ответ #4 : 04/05/2022 03:21:27 »
Да, но у меня флэштул не может прогнать тест памяти, отваливается с ошибками. А точнее первые 2 прогона было всё ОК - на третий раз ни прошивка не заливается, не тест памяти не проходит. К сожалению доноров у меня нет (я не СЦ по планшетам и далеко не эвотор, всё делается только для получения личного опыта), поэтому флэшку послезавтра буду заказывать с китая. Как заменю, обязательно опишу весь процесс.
Оффлайн ziercool
« Ответ #6 : 05/05/2022 03:28:47 »
Посмотри тему
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9268.msg96717.html#msg96717
я её перечитал всю вдоль и поперек. моё второе сообщение в теме - цитата сообщения из той темы.
Оффлайн balbaboy
« Ответ #7 : 05/05/2022 20:25:15 »
С ПО выше 3.9 планшеты через флэштул не шьются, стоит защита, только через программатор. Если чип памяти FORESEE, то скорее всего он сдох, под замену. Часто бывает, что удается слить NVRAM через флэштул. Если такое удается, то снимаю память с донора, шью образом из темы выше и заливаю родной nvram. Но если нет родного nvram или программатора или версия ПО выше 3.9, то тогда только замена планшета
Оффлайн ziercool
« Ответ #8 : 06/05/2022 01:50:03 »
Он прошивался, буквально 3 раза я его смог прошить, потом память отваливаться начала. Посмотрим. Чип памяти приедет в июне. Чина-мина... Проведем эксперимент)
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #9 : 20/05/2022 00:13:14 »
Вот тут как раз возник вопрос. В прелойдере не нашел я CID FORESEE NCEpn35x-3g3x : EMMC CID: 8801034E436172642043BF516603C37D .
Вот список поддерживаемых EMMC в нем:
Операция: Парсер Preloader
EMMC_NCard_ROM2_000000000000_000000400000.bin
Найдено 5 поддерживаемых eMMC CID:
имя = 'F722MB'     hex = 0x463732324D42     [SAMSUNG]
KMF720012M-B214/8GB @BGA221
имя = 'H8G1e'     hex = 0x483847316505     [SKHYNIX]
eNAND_H9TP64A8JDMCPR-KGM/8GB @FBGA162
eNAND_H9TQ64A8GTMCUR-KUM/8GB @BGA221
eNAND_H9TQ64ABJTMCUR-KUM/8GB @BGA221
имя = 'Q2J95Q'     hex = 0x51324A393551     [MICRON]
имя = 'FN62MB'     hex = 0x464E36324D42     [SAMSUNG]
Если я ни чего не путаю, то исходя из этого списка, форисей поддерживаться не будет. Но тогда как так, прелойдер именно с этого дампа...
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #10 : 20/05/2022 00:18:32 »
Ну почти такая же история, в итоге флешка сдохла...
EMMC CID: 65646F4D204D4F52129000000726581F
EMMC CSD: D0FFFF320F5903FFFFFFFFE7964000EB
EMMC имя: MMOR , вендор:  , S/N: 00000726 , рев. 90
eMMC имя (HEX): 4D004D4F5200
EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 7393 MB (0001CE100000)
EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 2048 KB (000000200000)
eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 128 KB (000000020000)
Extended CSD ревизия: 1.5 (MMC 4.41)
Загрузка из: ROM1 (Основные данные) , ширина: 1 бит
Boot Partition [179] / Bus Config [177] : 0x78 / 0x00
H/W Reset Function [162] : 0x00 , RST_n signal временно отключен
Partition setting [PARTITION_SETTING_COMPLETE] : 0x00
Хотя все так хорошо начиналось..
EMMC имя: NCard , вендор: FORESEE , S/N: BF516603 , рев. 43
eMMC имя (HEX): 4E4361726400
EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000)
eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000)
Extended CSD ревизия: 1.7 (MMC 5.0, MMC 5.01)
Загрузка из: ROM2 (Загрузочный раздел 1) , ширина: 1 бит
Boot Partition [179] / Bus Config [177] : 0x48 / 0x00
H/W Reset Function [162] : 0x01 , RST_n signal постоянно включен
Оффлайн ziercool
« Ответ #11 : 20/05/2022 23:58:24 »
Посмотрим что у меня получится. Флэшку завтра с почты заберу, постараюсь на выходных заняться, отпишусь по итогу
« Ответ #12 : 23/05/2022 17:04:42 »
отпишусь по итогу
Есть успехи?
Оффлайн ziercool
« Ответ #13 : 25/05/2022 03:21:27 »
Есть успехи?
Пока не добрался. На основной работе завал. Как только сменю, отпишусь
Оффлайн Nikorudakov
« Ответ #14 : 03/06/2022 21:24:51 »
Снять Nvram диапозон linear_start_addr: 0x380000   partition_size: 0x500000
Залить прошивку rom linear_start_addr: 0x4A800000
Залить обратно nvram linear_start_addr: 0x380000
сделать сброс планшета
Если как то не получается прошить то можно флешку погреть феном секунд 15 на 350 градусов. С флешками Foresse не канает такой способ
