Главная категория > Эвотор 7.2
Эвотор 7.2 (СТ2Ф) Прошивка
<< < (3/3)
Nik7©:
--- Цитата: ziercool от 06/05/2022 01:50:03 ---Он прошивался, буквально 3 раза я его смог прошить, потом память отваливаться начала
Ну почти такая же история, в итоге флешка сдохла...
СпойлерEMMC CID: 65646F4D204D4F52129000000726581F
EMMC CSD: D0FFFF320F5903FFFFFFFFE7964000EB
EMMC имя: MMOR , вендор:  , S/N: 00000726 , рев. 90
eMMC имя (HEX): 4D004D4F5200
EMMC ROM 1 (Данные пользователя) Объем: 7393 MB (0001CE100000)
EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 2048 KB (000000200000)
eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 128 KB (000000020000)
Extended CSD ревизия: 1.5 (MMC 4.41)
Загрузка из: ROM1 (Основные данные) , ширина: 1 бит
Boot Partition [179] / Bus Config [177] : 0x78 / 0x00
H/W Reset Function [162] : 0x00 , RST_n signal временно отключен
Partition setting [PARTITION_SETTING_COMPLETE] : 0x00
Хотя все так хорошо начиналось..
СпойлерEMMC CID: 8801034E436172642043BF516603C37D
EMMC имя: NCard , вендор: FORESEE , S/N: BF516603 , рев. 43
eMMC имя (HEX): 4E4361726400
EMMC ROM 2/3 (Загрузочный раздел 1/2) Объем: 4096 KB (000000400000)
eMMC RPMB (защищенный блок данных): емкость: 4096 KB (000000400000)
Extended CSD ревизия: 1.7 (MMC 5.0, MMC 5.01)
Загрузка из: ROM2 (Загрузочный раздел 1) , ширина: 1 бит
Boot Partition [179] / Bus Config [177] : 0x48 / 0x00
H/W Reset Function [162] : 0x01 , RST_n signal постоянно включен
ziercool:
Посмотрим что у меня получится. Флэшку завтра с почты заберу, постараюсь на выходных заняться, отпишусь по итогу
Bit:
--- Цитата: ziercool от 20/05/2022 23:58:24 ---отпишусь по итогу
Есть успехи?
ziercool:
--- Цитата: Bit от 23/05/2022 17:04:42 ---Есть успехи?
Пока не добрался. На основной работе завал. Как только сменю, отпишусь
Nikorudakov:
Снять Nvram диапозон linear_start_addr: 0x380000   partition_size: 0x500000
Залить прошивку rom linear_start_addr: 0x4A800000
Залить обратно nvram linear_start_addr: 0x380000
сделать сброс планшета
Если как то не получается прошить то можно флешку погреть феном секунд 15 на 350 градусов. С флешками Foresse не канает такой способ
[*] Предыдущая страница
