Автор Тема: Новая симка Теле2 не работает на Мерке-185Ф  (Прочитано 3693 раз)
Оффлайн Andyman
новая симка Теле, только что купили
Мерк-185, GPRS модем Questel_M66 ПО Revision : M66FAR01A12BT - выдает ошибку модема и нет сим-карты
Мерк-180, GPRS модем Questel_M66 ПО Revision : M66FAR01A08BT - проходит тест с паузой и все норм,
прошивка одна и та же 25.12.20.
Как то лечиться? Клиент закупил на сеть с десяток симок, а у него только мерки 185 Ф с выносной платой модема. На точках лучше всего Теле 2 берет.
Новиков Александр Николаевич +7 (800) 555-16-25 (1401)   -Чего говорит по этому поводу?
Оффлайн Andyman
Не успел уже поздно, спасибо за контакт, теперь уж после праздников наверное
GPRS модем Questel_M66,он же только 2G умеет,а Теле2 только от 3G работает.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Не работает Теле 2 определяется, но чеки не отправляет, заменили на МТС.
В условиях нынешних реалий соответствующих текущему этапу развития общественно-экономической формации (бардак....) я перевел передачу чеков с мерков на смартфоны продавцов или владельцев ккт.
Просто включается раздача вайфая на смартфоне при закрытии смены и всё....
Оффлайн Andyman
Печалька( а МТС симки ещё работают норм?
« Последнее редактирование: 30/04/2022 12:36:08 от Andyman »
в москве - да 3г/4г. в других регионах есть и 2г
https://tele2.ru/coverage
у автора вообще симку не видит
apn может вручную прописать надо
Оффлайн Andyman
В итоге заменили на мтс, все сразу взлетело. У нас тариф умная вещь 1200 год.
Оффлайн svetolovec
Да, было у нас такое. Не видит сим Теле2. Причем если прошить эту кассу на прошивку "до маркировочную", то симка заработает. Или этот номер переносим на сим-болванку из старых запасов- тоже начинает работать. Еще часто всплывает проблема с мегафоновскими сим, при прошивке кассы под маркировку перестают работать. Особо в этот вопрос не вникали-просто меняем сим, и всё пашет дальше. Все симки из тарифов В2В.
  • Похвалили: 1537 раз(а)
А где скачать эти прошивки ? Сегодня всё облазил нашёл сцылу только на 07BT ( .
Стоп ! Не туда глянул . Сегодня залил M66FAR02A07BT.
01 это по ходу какой-то раритет .
ЗЫ. Мне вот сегодня делать не х.й было , дай думаю научусь апгрейдить модули  на M66 .
Китайцы вроде люди свои - всё легко скачивается.
