Главная категория > Прочие
Уникум-ФА, ошибка при фискализации ККТ
<< < (2/3) > >>
Roman112:
Настройки IP адреса?
pletenb:
В таблицах установить DHCP в единичку.
Winslov:
Единичку ставил- не уходят. Хотя если выбираю статику - то есть IP . Не пойму что за фигня. Даже те ребята что эту коробочку на кофе-автомат ставили не знают.
pletenb:
А если хост поставить в единичку? Хай через ком порт инет берет с ПК. Я пару раз менял ФН и обновлял Уникумы, но настройкой не занимался. Так у них по LAN не было подключений.
Winslov:
Перечитал инструкцию ещё несколько раз. Оказывается чтобы сохранить настройки нужно сделать перерег без замены ФН. И в таблице параметры ОФД вот так выставил и чеки пошли.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
