Автор Тема: Не прошивается Миника 1102МК-Ф  (Прочитано 5000 раз)
Оффлайн Kassa01
Здравствуйте. При попытке прошить через Flash Loader Demonstrator 2.8.0 (на версии 2.6.0 тоже самое) выдается ошибка:
FAIL: Unable to download data
Максимум доходит до 20%, но часто только до 2%.
Кабель в норме (RS232). ККТ определяется, но вываливается в ошибку. В "Счетмаше" сказали, что нужна замена процессора (якобы в нем стоит память, которая износилась). Я так понимаю NAND (но вне процессора).
Лечится ли как то? Или нужно пробовать только программатором? Через командную строку выдает так же ошибку:
downloading      page/sector 0   @0x  8000000    size 2.00(KB)   [KO]
The flash may be read protected; use -p --drp to disable write protection.
The flash may be read protected; use -p --drp to disable write protection.                           [KO]
иногда и две строки:
downloading      page/sector 0   @0x  8000000    size 2.00(KB)   [OK]
downloading      page/sector 1   @0x  8000800    size 2.00(KB)   [KO]
Но защиты от записи и чтения сняты. Так же на всякий случай указываю в запросе командной строке так же и запрос на снятие защиты на чтение и запись - снятие проходит успешно.
Еще в инструкции от "Счетмаша" показано, что:
Target: STM32_Med-density_64K
а у меня программа показывает в списке "Target" только:
STM32F1_High-density-value_256K
STM32F1_High-density-value_384K
STM32F1_High-density-value_512K
Оффлайн Kassa01
Re: Не прошивается Миника 1102МК-Ф
« Ответ #1 : 21/04/2022 21:09:21 »
Последний раз удалось по-больше:
 DOWNLOADING ...
downloading      page/sector 1   @0x  8000800    size 2.00(KB)   [OK]
downloading      page/sector 2   @0x  8001000    size 2.00(KB)   [OK]
downloading      page/sector 3   @0x  8001800    size 2.00(KB)   [OK]
downloading      page/sector 4   @0x  8002000    size 2.00(KB)   [OK]
downloading      page/sector 5   @0x  8002800    size 2.00(KB)   [OK]
downloading      page/sector 6   @0x  8003000    size 2.00(KB)   [OK]
downloading      page/sector 7   @0x  8003800    size 2.00(KB)   [OK]
downloading      page/sector 8   @0x  8004000    size 2.00(KB)   [OK]
downloading      page/sector 9   @0x  8004800    size 2.00(KB)   [OK]
downloading      page/sector 10          @0x  8005000    size 2.00(KB)   [OK]
downloading      page/sector 11          @0x  8005800    size 2.00(KB)   [OK]
downloading      page/sector 12          @0x  8006000    size 2.00(KB)   [OK]
downloading      page/sector 13          @0x  8006800    size 2.00(KB)   [OK]
downloading      page/sector 14          @0x  8007000    size 2.00(KB)   [OK]
downloading      page/sector 15          @0x  8007800    size 2.00(KB)   [OK]
downloading      page/sector 16          @0x  8008000    size 2.00(KB)   [KO]
Но все-равно ошибка.
« Ответ #2 : 21/04/2022 21:38:47 »
Пишет что у вас процессор залочен, use -p --drp to disable write protection.
Оффлайн Kassa01
« Ответ #3 : 21/04/2022 21:42:02 »
Этот параметр с ключом использовался. Весь предоставленный ответ команды помещен в эту тему с уже снятой защитой как от записи, так и от чтения.
« Ответ #4 : 21/04/2022 21:47:48 »
Пробовали шить через SWD/JTAG ? Может быть проблема во встроенном загрузчике.
Это сообщение считают полезным: Hamster
Оффлайн Kassa01
« Ответ #5 : 21/04/2022 22:03:14 »
Программаторами не пока не располагаем. Обратимся к соседям. По методике должно прошиваться J-Link'ом.
« Ответ #6 : 21/04/2022 22:14:09 »
Отлично шьется ST-link-v2 по swd, даже китайскими клонами https://aliexpress.ru/item/1005001636434908.html.
PS Один минус китайских клонов, что они без защиты и быстро дохнут, при массовой прошивке, у меня два дохлых валяются.
Это сообщение считают полезным: Master X, Hamster
Оффлайн Kassa01
« Ответ #7 : 21/04/2022 22:55:45 »
Спасибо за информацию. Отпишу о результатах.
  • Похвалили: 1538 раз(а)
« Ответ #8 : 21/04/2022 23:20:04 »
Купи клон J-Link .
Демонстрэйшен жутко глюченная прога .
Скажем так , один-два раза в год ещё куда не шло .
J-Link шьёт за три секунды, демонстрэйшен .. шьёт - курим , не получилось , опять курим и так по кругу.
ЗЫ . А они живые еще что ли до сих пор Миники ?
Оффлайн Kassa01
« Ответ #9 : 21/04/2022 23:54:57 »
Да. При чем причина обращения - прошивка под ФФД 1.2 (клиент хочет торговать маркированными товарами). Но попадаются раз в год.
« Ответ #10 : 22/04/2022 10:49:17 »
Перед прошивкой надо принудительно сделать стирание, то стирание которое само делается перед прошивкой в Flash Loader Demonstrator не работает.
Оффлайн Kassa01
« Ответ #11 : 22/04/2022 13:23:08 »
Пробовали и так тоже. Результат такой же.
Оффлайн Kassa01
« Ответ #12 : 22/04/2022 13:30:26 »
Или имеется в виду стирание через другое ПО? Какое?
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #13 : 22/04/2022 13:35:17 »
лучше таким шить и не париться, только я брал на Али вот такой года 4 назад (https://www.ozon.ru/product/vnutrishemnyy-programmator-otladchik-st-link-v2-dlya-stm8-i-stm32-328474266/?sh=8zPYIq5iEA), и стирает и шьет, никаких проблем!
« Ответ #14 : 22/04/2022 14:00:35 »
Есть и такой, у меня в парке 2 - J-link v8 и v9, один ST-Link v2 как у вас, 2 самодельных на базе bluepill (st-link-v2.1и j-link-ob)
Как сказал Slava самое универсальное купить китайский клон J-Link v8 или v9 .
Оффлайн Kassa01
« Ответ #15 : 22/04/2022 17:27:13 »
По указанной ссылке:
этим программатором, какие еще можно прошивать кассы?
« Последнее редактирование: 22/04/2022 18:11:39 от Kassa01 »
« Ответ #16 : 22/04/2022 17:35:58 »
https://aliexpress.ru/item/1005001636434908.html\
Пишет Ой, страница не найдена :-(
Онлайн Roman112
« Ответ #17 : 22/04/2022 18:04:58 »
"\" в конце ссылки не в ту сторону)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #18 : 22/04/2022 18:07:50 »
https://aliexpress.ru/popular/jlink-jtag.html здесь посмотри. Программируются АТОЛы (2.5) и Счетмаш
Оффлайн Hamster
    • Вычислительный Центр
« Ответ #19 : 25/04/2022 13:34:34 »
С маркировкой на минике? Такого даже в камасутре нет, удачи вам с ним)
Оффлайн Kassa01
« Ответ #20 : 25/04/2022 23:10:54 »
Получили код активации ККТ. Ввели.
Подскажите, есть ли какие-то особенности у Миники по отправке чеков в ОФД? Они не уходят. Тариф действует. Через FN_RUN чеки уходят. Через ККТ нет. В кассовом режиме жмем "ПИ". Выводится "Fd XX", где XX - количество неотправленных чеков в ОФД. Я так понимаю, при нажатии на "ИТ" на этом экране вызывается принудительная отправка. На экране появляется "cd XX" и символ "-" появляется сверху справа и начинает мигать. Но отправка не проходит. Появляется символ "A" (ошибка).
« Ответ #21 : 26/04/2022 09:36:55 »
Как обычно отправляет, но сейчас все тупит, и не понятно с какой стороны, касса или офд.
« Ответ #22 : 28/04/2022 12:32:40 »
Они не уходят.
Полетели? Прошивку залили соответствующую блоку связи?
Что то у меня тоже касса встала.
Оффлайн kkt43
« Ответ #23 : 28/04/2022 12:41:38 »
Отправка через что -  провод или симка? вы техобнуление делали после прошивки?
Оффлайн Kassa01
« Ответ #24 : 31/05/2022 13:58:53 »
Прошивка выбрана корректно по описанию блока связи от Счетмаша. Выявлено, что отправляет чеки только через SIM-карту. Клиент будет работать через SIM (как и раньше).
Пока плат для подключения сканера 2D к Минике-1102МК-Ф у Счетмаша на складах нет. В связи с этим вопрос.
Как можно подключить сканер 2D к ней без этой платы? Или только искать сканер с RS232 на борту? Где можно такой заказать?
Оффлайн bakk
« Ответ #25 : 31/05/2022 15:12:44 »
Посмотри на ПРОСАМе, там предлагают Сканер 2d модель Bee2 под rs-232
Оффлайн Kassa01
« Ответ #26 : 31/05/2022 19:33:15 »
Отправил запрос на почту о том, подойдет ли сканер для этой ККТ, в Счетмаш и ПРОСАМ.
« Ответ #27 : 01/06/2022 09:53:26 »
Аналогично, как и в моем случае: https://kkmcom.ru/index.php/topic,18397.0.html
