Главная категория > АТОЛ
Замена системной платы на Атоле
Chel:
--- Цитата: zival от 22/04/2022 11:40:55 ---Может конфликт ip
Предполагал такое, но на П2.5 нет конфликтов, проблема вылазит только на П5.
а ip на П.5 сменить не пробовал? Роутер может быть этот ip к старому mac привязал и решил что это конфликт адресов.
Bit:
Наверное надо лаподрыгом тереть флешь полностью, тогда можно прописать МАС одновременно с завномером.
В АтОй облаке описана смена MAC адреса прошивкой для затирания завномера (2 пункт), но либо у нас старые прошивы. либо они существуют только для ньюджеров.
dervish:
Если есть доступ к телу Атло, можно попытаться выцыганить otp файл и скормить его пациенту.
NewKid:
--- Цитата: zival от 22/04/2022 11:40:55 ---линк есть на роутере есть, пинга нет, соответственно ККТ не видится в ДТО по Ethernet. При смене заводского адреса не смог поменять MAC-адрес, хотя оный был - ибо ДТО давал ошибку -поле не редактируемое.
мак на П5 пишеться во флеш контроллера, и находиться в файле XXX_otp.bin
мак адрес как и зн меняется с помощью скрипта, который надо запрашивать у Атол
--- Цитата: Bit от 22/04/2022 12:07:25 ---Наверное надо лаподрыгом тереть флешь полностью, тогда можно прописать МАС одновременно с завномером.
В отличее от П 2.5 во флеше на П5 ЗН и мак не пишеться.
