Автор Тема: 7.3 отвал ФР части  (Прочитано 9315 раз)
  • Похвалили: 2669 раз(а)
7.3 отвал ФР части
« : 14/04/2022 20:53:02 »
Притащили 7.3, он не видит ФР, если ткнуть его (ФР часть) в USB компа он подаёт признаки жизни, печатает, что нет ФН в фискальной кассе.
Т.е. проблема явно на планшетной плате, внешне на питание разорванных микрух нет, а питание походу не поступает, сам планшет при этом нормально включается. Версия платы 1.1
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Re: 7.3 отвал ФР части
« Ответ #1 : 14/04/2022 21:09:57 »
Частая проблема на 7.3, если планшет и флэшки не видит, то замена БУ планшета. Пытался как-то разобраться: USB хабы не причем, сам процик с ними не хочет коннектится.
« Ответ #2 : 14/04/2022 21:14:38 »
похоже кондёр пробит на одном из dc-dc, КЗ тестер показывает.
« Ответ #3 : 14/04/2022 21:24:00 »
вот тут КЗ тестер показывает
« Ответ #4 : 14/04/2022 21:44:32 »
Странно, снял 3 кондёра и ЕТА, а КЗ на месте...
Продолжим завтра....
« Ответ #5 : 15/04/2022 16:12:52 »
Методом подачи напряжения с ЛБП на выход ETA1088 (в место где КЗ) и ощупыванием пальцами платы найдено место нагрева, т.е. КЗ, им оказался мелкий кондёр. Осталось поставить на место всё, что отпаял и проверить.
КЗ ушло после демонтажа этого кондёра.
« Ответ #6 : 15/04/2022 16:46:08 »
Хотел предложить тебе данный вариант, но гляжу уже его использовал. Отличный метод для поиска причины КЗ на платах с SMD. Я так один раз Видюху поднял.  ;)
« Ответ #7 : 15/04/2022 18:16:56 »
Верну на место ETA и её кондёрчики, аппарат заработал.
« Ответ #8 : 16/04/2022 04:16:13 »
В добавление, ремонт клиенту сделан бесплатно так как он на ТО и выездном.
« Ответ #9 : 16/04/2022 04:20:19 »
Ну он супер рад, что не пришлось мать планшета покупать... там у клиента чуть более десятка эвоторов разных и все на ТО
« Ответ #10 : 17/04/2022 10:11:00 »
shurik37, ну это давно известный метод, даёшь питание там где КЗ и смотри что греется, когда я в 555 работал там не руками смотрели, тепловизарами за пол ляма...
« Ответ #11 : 29/04/2022 18:43:36 »
Сегодня то же был интересный случай, но в подробностях разбираться не стали так как клиент принёс ещё и донорский аппарат.
Симптомы всё те же -планшет не видит ФР, вытаскиваю ФР, тыкаю его в USB компа а он не подаёт признаков жизни...
Полез тестером смотреть, что там на DC-DC конвертерах, в результате генерация 24v есть, а вот 3v3 отсутствует. На плате визуально нет повреждённых элементов. Ну поскольку есть донор я тупо махнул местами MX25....
Неисправная плата вместе с донорским аппаратом отдана клиенту обратно.
Так что выяснить истинную причину неисправности уже наверно никогда не получится.
Оффлайн kass
« Ответ #12 : 13/07/2022 11:36:54 »
Доброго дня. Тоже сейчас столкнулся с такой же проблемой. КЗ на ФР нет, 3.3v нет. Можете подсказать что за элемент на плате MX25?
« Ответ #13 : 13/07/2022 18:27:05 »
а у вас есть донор? это всё говорилось применительно к ситуации замены платы на донорскую с перестановкой памяти.
Оффлайн kass
« Ответ #14 : 13/07/2022 19:09:43 »
а у вас есть донор?
Сейчас не на работе, не могу сказать точно, вероятно что найдется.
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #15 : 25/04/2025 20:17:13 »
Попал ко мне эвотор 7.3 с ошибкой "нет ФН в фискальной ККТ".Планшетную часть сразу отложил,так как атоловским драйвером не читалась информация об ФН (если подключить ФР часть к компу по USB) ,а связь с кассой была.Ремонт выявил следующее-потекли ионисторы и была отъедена дорожка между R48(проходной резистор) и R45(подтягивающий),в итоге этого уровень напряжения на 9 выводе разъема ФН(scl) был всего 2,9 вольта.После восстановления контакта,промывки платы от потекших ионисторов,все заработало.Фото не выкладываю,вроде и так все достаточно наглядно.
« Последнее редактирование: 26/04/2025 11:45:20 от Market-Master »
Это сообщение считают полезным: Maxim29, shurik37
