Автор Тема: Сигма 10 войти в рекавери  (Прочитано 7985 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 13/04/2022 09:29:43 »
кто нибудь пробовал вход в рекавери через громкость + на Сигма 10
Re: Сигма 10 войти в рекавери
« Ответ #1 : 13/04/2022 12:53:29 »
Входит, только надо кнопки на шлейфе распаять
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 13/04/2022 16:52:45 »
На двух планшетах попробовал, не получается, начинает загружаться.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #3 : 13/04/2022 19:14:53 »
тоже не получилось через кнопки. проверял на трех штуках
все проверял , но увы.
Онлайн svv
« Ответ #4 : 14/04/2022 09:26:33 »
У меня заходила, мож не туда тыкаете? На разъеме 10 лапа -gnd, 13 и 14 громкость - + соответственно, можно пинцетом замыкать.
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz
Онлайн svv
« Ответ #5 : 22/05/2024 15:05:07 »
Походу рекавери похерили: принесли с паролем на андроид, замыкаю разъем - оно мигает, а в рекавери не валится. Сигма под СБИС да еще с какой-то вроде лицухой под сторонее ПО. Чую гимор будет еще тот ежели придется шить флэштулом.
« Ответ #6 : 25/06/2024 18:28:32 »
Похоже,действительно вход похерили.Распаял кнопки на разъем,толку ноль.Мигает заставка атол и все.
