Автор Тема: Эвотор 7.2 Преобразователь 54332  (Прочитано 12078 раз)
Оффлайн Opsa
Здравствуйте!
Эвотор 7.2
Поступил с проблемой не включается.
Блок питания - не исправен
На блоке USBG (AL.M020.47.000)  rev 4.0 неисправен преобразователь напряжения 54332
На блоке управления (AL.M020.41.00) rev 4.0 неисправны оба преобразователя 54332
(У всех отгорела VIN Input supply voltage, 3.5 V to 28 V.)
блок USBG - заменён полностью
На блоке управления заменены преобразователи
Эвотор включается, но не протягивает бумагу, не печатает на чеке (если протягивать в ручную)
при этом касса не показывает ошибок, даёт возможность закрыть смену, пробить чек.
Версия ОС 4.7.2
Версия ККТ 5359
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Re: Эвотор 7.2 Преобразователь 54332
« Ответ #1 : 12/04/2022 15:12:20 »
Opsa, или тупо разбираться с модулем ФР или заменить его нахрен.
Не особо дорого он стоит.
« Ответ #2 : 12/04/2022 15:41:05 »
на rev 4 эвотор схем не даёт, но там я так понимаю кроме dc-dc конвертеров ничего не изменилось.
« Ответ #3 : 13/04/2022 00:40:53 »
было один раз такое - у людей гульнуло в сети напряжение так, что погорели холодильники и всё остальное. в блоке питания тоже пробой и в блоках ФР и USB. Что касается "не печатает" то по каким-то причинам не заработал у вас 54332 который 8 вольт дает на принтер. Этот источник включается по ENABLE с контроллера только во время печати. Может, какая-то из ног микросхемы не пропаялась или бывает что резисторы делителя Vsens механически отбиты - в этом случае или сильно завышено напряжение, или вовсе нет. Еще попадался на выходе 54332 конденсатор керамический пробитый, их там в общей сложности 3 штуки по 47мкф 16в.
Оффлайн Opsa
« Ответ #4 : 13/04/2022 09:40:12 »
Контролер не выдает разрешающий сигнал
« Ответ #5 : 13/04/2022 13:08:03 »
По ходу трындец камню. Тут или мать менять, или при наличии прямых рук и старой прошивки менять сам проц...
Оффлайн Opsa
« Ответ #6 : 13/04/2022 15:41:06 »
Большая вероятность что - да.
При подаче напряжения на преобразователь, туда где должен быть сигнал, в момент тестового прогона бумага протягивается как и должна, однако печатающая головка не подаёт признаков жизни
« Ответ #7 : 13/04/2022 16:02:14 »
возможно и бошку пробило тож
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #8 : 16/05/2022 20:31:37 »
Блоки управления ФР AL.M020.41.00 rev 2.0 и 4.0 взаимозаменяемы? Имеется в виду надо поменять 2.0 на 4.0?
С уважением, Вячеслав.
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #9 : 17/05/2022 16:14:13 »
Да.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #10 : 17/05/2022 17:43:46 »
AlexSAN, спасибо!
Оффлайн Opsa
« Ответ #11 : 26/05/2022 08:37:23 »
Бошка выжила, замена преобразователя на плате питания ни к чему хорошему не привела - пробило GL854G
Заказаны новые платы.
Остаётся вопрос с заменой заводского номера, как происходит процедура восстановления?
Оффлайн dotic
« Ответ #12 : 26/05/2022 12:05:45 »
Новые платы без номера должны быть.
Оффлайн Opsa
« Ответ #13 : 26/05/2022 12:51:46 »
Увы плата с номером.
Попытался залить f74_1001.con, но после копирования файла ничего не происходит.
в кассе прошивка 5352
версия ос 4.7.5.1
Оффлайн dotic
« Ответ #14 : 26/05/2022 13:31:48 »
Если в новых прошивках не меняли разметку flash, то номер в ней с нулевого адреса прописан.
Оффлайн Opsa
« Ответ #15 : 26/05/2022 13:50:11 »
Считал, вижу номер, изменил на нужный, запись с ошибками... попробую, очистить перезаписать
« Ответ #16 : 26/05/2022 13:50:36 »
dotic, не менялось
Оффлайн dotic
« Ответ #17 : 26/05/2022 14:31:00 »
Менять и не нужно, забить FF-ками можно. В кассе потом ввести нужный.
Оффлайн Opsa
« Ответ #18 : 26/05/2022 14:51:38 »
Возможно проблемы с программатором - постоянно были ошибки при считывании/записи
перепаял память со старой платы на новую
Оффлайн DumSpero
« Ответ #19 : 27/05/2022 14:40:57 »
Да.
А блок управления AL.M020.42.01 rev.0 и AL.M020.41.00 rev. 2.0?
Получил, как на картинке.
« Ответ #20 : 27/05/2022 16:14:50 »
AL.M020.42.01 rev.0 - это последняя версия модуля и, согласно реестру ЗИП, менять её на более ранние - нельзя. Можно ли ставить такой модуль вместо старых - х.з., скорее всего - нет. Но, судя по большой наклейке с жирными буквами, это аппаратная основа AL.M020.42.01 rev.0, но прошитая/адаптированная под AL.M020.41.00 rev. 4.0.
« Ответ #21 : 27/05/2022 16:28:22 »
P.S. А у нас вот, обратная ситуация была
Как говориться, информацию на стикере считать приоритетной )))
Оффлайн DumSpero
« Ответ #22 : 27/05/2022 17:33:12 »
AlexSAN, спасибо. Короче, не верь глазам своим.
« Ответ #23 : 27/05/2022 17:35:46 »
платы все взаимозаменяемые, но важно понимать, что в них прошивки разные. в настоящее время есть три вида плат ФР для 7.2 В двух стоит 1768 но разные драйвера моторов, и третий тип с контроллером 1778 (на фото выше - с обратной стороны платы)
Номера теоретически через тп стираются.
« Ответ #24 : 27/05/2022 17:40:06 »
как интересно. Только GL "генезис" стоит на блоке USB, а речь идет о ФР
« Ответ #25 : 27/05/2022 19:49:09 »
Ну, как говрится - х.з. - реестр ЗИП и тех.поддержка сказали, что AL.M020.42.01 rev.0 не взаимозаменяемая с предыдущими.
« Ответ #26 : 27/05/2022 22:15:28 »
просто теоретически могут возникнуть сложности с обновлением ккт. Прошивки как известно, раздаются по imei, который например связан с блоком 020.41.00 вер.4. И если блок поменять например на 020.41.00 вер.4.1 (с драйвером принтера STSPIN220) то при обновлении такое обновление не сможет установиться, или если установится, то работать не будет.
А по функционалу они совместимы. Вероятно, во избежание непредвиденных сложностей техподдержка перестраховывается, что в общем-то правильно.
Оффлайн Opsa
« Ответ #27 : 30/05/2022 08:18:25 »
Из строя вышли обе платы.
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #28 : 01/06/2022 16:35:45 »
в вопросах "что умерло" неплохо помогает разобраться  БП с вольтметром и амперметром, с тонкой регулировкой нарпуги этак от 0 до 24
цепляешь его в соотв. цепь и плавненько повышаешь U до нужного значения, глядя на амперметр.
обычно убитые элементы начинают жрать много-много тока и при этом греться аки утюг, в т.ч.  ЛПЦ
в смысле, прежде чем менять источники соотв. напряжений ( +5, +3.3 ) и т.п., лучше убедиться что сама цепь "живая", а то ШИМку поменяешь, вкл а она - БАХ.. ( а ты при этом вспоминаешь специфические слова )
« Последнее редактирование: 01/06/2022 17:16:10 от Дмитрий »
