ТД немного (пи...) обманывает
<< < (3/3)
hamop:
--- Цитата: Niro от 30/03/2022 14:29:12 ---Сделаете "Запрос итогов фискализации"
а если второй перерег? показывает вторую или первую?
Niro:
--- Цитата: hamop от 30/03/2022 16:54:14 ---а если второй перерег? показывает вторую или первую?
Последнюю.
Stok:
--- Цитата: Ondreyko78 от 30/03/2022 13:32:04 ---Еще замечание по работе драйвера, если считывать данные с ФН по номеру документа, то читается не весь докумет, зависнуть может на любой строчке. Скорее связано с чтением новых ФН-М.
Это проблема не Штриха, а всех новых ФН. Я о ней еще пол года назад писал. Мы увидели на АТОЛе и они практически сразу подтвердили проблему. Атлас тоже в курсе, но решили не исправлять. Обещали внести исправление в протокол ККТ-ФН, но так и не внесли.
Вот ответ из Атласа:
СпойлерВ версии ФН-М появилось понятие "состояние команды 45h". Оно пока не описано в документации (сейчас готовится ее обновление). Понятие "состояние команды 45h" применимо к любой версии ФФД. Это означает, что команда 45h совместима только с командами 46h и 47h.
В новых версиях ФН-М любая команда кроме 46h и 47h разрушает состояние команды 45h. Т.е. если подать команду 45h, а потом какую-либо другую кроме 46h и 47h, то команда 46h вернет ошибку.
В старых версиях ФН-М состояние команды 45h не разрушается намеренно и она может влиять на выполнение команд 03h, A3h, 26h, B5h, B6h.
Поэтому команду 45h нужно использовать с особой осторожностью.
Корректная реализация, которое устранит все проблемы с состоянием команды 45h как со старыми, так и с новыми версиями ФН-М является выполнение вычитки ФД командами 45h, 46h атомарно, не выполняя в это время других обращений к ФН, с обязательной подачей команды 30h после вычитки.
hamop:
Добрался до другой, с такой же регистрацией, кассы:
--- Цитата: Sorter от 29/03/2022 20:08:20 ---Не подтверждается неисправность.
проверил, подтвердилась! Первая фискализация без "подакциза", вторая - включил "подакциз".
--- Цитата: Sorter от 29/03/2022 20:08:20 ---Что выдает "Запрос итогов фискализации", который запрашивает последний отчет?
--- Цитата: Sorter от 29/03/2022 20:08:20 ---"Запрос итогов фискализации" по номеру 2 какой ФД выдает?
SergL:
--- Цитата: Ondreyko78 от 30/03/2022 13:32:04 --- если считывать данные с ФН по номеру документа, то читается не весь докумет
Правили же прошивку в ноябре 21 года как раз для обхода этой ситуации
[*] Предыдущая страница
