Автор Тема: Viki Print 57Ф - не работает.  (Прочитано 3961 раз)
Оффлайн windos
« : 24/03/2022 18:35:23 »
Добрый день! Поступил Viki Print 57Ф с такой проблемой- при включении горит индикатор- чек не выходит. При включении с нажатой кнопкой-выходит отчет ( фото прилагаю) . Комп ни по СОМ ни по USB его не видит. Землю USB разьема с массой соединил..Батарейка в норме. Питание на стабилизаторах +5 в и +3,3 в в норме. Шлейфы прозвонил.
На что грешить? STM ка ?
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Re: Viki Print 57Ф - не работает.
« Ответ #1 : 24/03/2022 18:50:02 »
Пробуйте перешить через перемычку по COM1. Если не получится то только менять плату.
« Ответ #2 : 24/03/2022 19:09:54 »
Перед прошивкой остановить службу Компрокси если включена.
Оффлайн windos
« Ответ #3 : 24/03/2022 20:39:05 »
Прошил 665.3.6 . Прошился нормально. Но результата нет. Так же при включении чек теста не выдает и нет связи.
Оффлайн avo1972
« Ответ #4 : 24/03/2022 21:18:05 »
Сделать авторизацию через фито. Функции-параметры связи-выставить порт через который прошивали или COM1, выбрать сервис-авторизация-принт 57 ввести последние 6 цифр номера и выполнить. После этого можно сделать рестарт должно все работать
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 171 раз(а)
    • www.t-km.ru
« Ответ #5 : 24/03/2022 21:35:33 »
если не ошибаюсь VD1 отвечает за защиту по линии USB.  Может он пробит. Попробуйте снять VD1 и попробуйте без него.
Оффлайн windos
« Ответ #6 : 24/03/2022 22:06:13 »
Спасибо за помощь..Завтра проверю.
Оффлайн windos
« Ответ #7 : 27/03/2022 13:43:23 »
Не получилось..Видимо плату под замену..
Оффлайн avo1972
« Ответ #8 : 27/03/2022 16:32:44 »
Подождите плату хоронить, пробуйте через железный СОМ 1 подключить, раз прошилось значит плата рабочая. И в фито через него подключить. У меня было несколько раз сам USB разъем был не исправен, заменил и все пошло. А так у меня на обслуге таких касс более сто штук и не на одной я не менял платы, везде получалось запустить. У меня на компе не установлена COM PROXY, но есть СОМ 1 и через него восстанавливаю.
« Ответ #9 : 27/03/2022 23:30:42 »
Беда, что у него тестовый чек не печатается при включении. Для этого, кроме питания ничего не нужно. Я бы от принтера начала разбираться.
А по железному com порту, конечно надо с фито пообщаться, оно может какое дельное сообщение напишет в окошке, да и параметры посмотреть.
  • Похвалили: 429 раз(а)
« Ответ #10 : 28/03/2022 02:45:25 »
windos, на всякий случай напишу: а батарейку, даже на которой 3,3 не меняли на новую? Был как то раз случай, на батарейке 3.15, тестовый чек так же не вылазил. Поменял на новую и прошла авторизация и далее по плану.
Оффлайн avo1972
« Ответ #11 : 28/03/2022 12:16:08 »
Соглашусь полностью, можно вытащить и какое-то время подождать, а потом установить обратно и все сделать как тут описали.
Оффлайн windos
« Ответ #12 : 28/03/2022 15:43:14 »
Попробовал- результата нет..
  • Похвалили: 1498 раз(а)
« Ответ #13 : 29/03/2022 22:55:39 »
Своеобразный аппарат .
Попробуй залить фулл 665.4.12 через свд .
У вики  нет проверки кс .
Проша у него состоит из двух частей с 8000000 до8004000 - это бут , а далее
апликуха , которая льется через ксл.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #14 : 04/04/2022 13:56:18 »
Есть техно прошивка, или перезалить рабочую. На 4800 выходит из стопора всегда.
Оффлайн windos
« Ответ #15 : 11/04/2022 14:26:08 »
Спасибо за инфо..Поменял платку- все заработало.
