Автор Тема: АТОЛ FPrint-22ПТК перемигиваются зелёный+красный  (Прочитано 3947 раз)
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
Здравствуйте коллеги.
АТОЛ FPrint-22ПТК перемигиваются зелёный+красный.
П5.0 2020 г.в.
Прошили последнюю бесплатную ПО 10-8346, для реанимации.
ККТ работает, но требует КЗ 4,10.
Пробуем обновиться на 5.0 через ATOL connect, без подписки, ошибка "Не найден контейнер"...
Без назначения подписки на 1.2 можно обойтись?
Оффлайн Pavel_rzn
  • Похвалили: 32 раз(а)
ЗН в студию
а нужно было просто нажать кнопку "Технологическое обнуление"
теперь конечно не найден контейнер - с 8346 чтобы прошиться на П5 нужен не "обновлятор" ПО, а мигратор
Это сообщение считают полезным: Николай_Б
Оффлайн arxer
00106304300228
Оффлайн arxer
Не связывался он с драйвером...
По вопросу о назначении подписки - назначать ее не надо, скачивать ПО можно бесконечное число раз, но только с набором ранее оплаченных лицензий...
Реанимировать можно различными способами, но самое логичное в данной ситуевине запросит в ТП Атола мигратор, естессно описать им проблему полностью
Оффлайн Pavel_rzn
Если мигратора нет, то обновлять ручками через драйвер. Прошивку 5.7.20 скачать вроде даёт, лицензии под неё есть.
