Автор Тема: элвес мф и nalog.ru  (Прочитано 3369 раз)
элвес мф и nalog.ru
« : 10/03/2022 19:13:05 »
сегодня притащили этот раритет для перерегистрации,
- мы это и сделали, но:  www.nalog.gov.ru не зашел. Ругался, что очень много символов
- убрали "www" и зарегистрировали
- версия ПО: 1.05.2RU.2051,  Загрузчик: 1.0.0905, 24с128,  (бывший элвес МК)
Оффлайн easy2105
Re: элвес мф и nalog.ru
« Ответ #1 : 10/03/2022 19:41:00 »
Продолжайте наблюдение :police:
Это сообщение считают полезным: shurik37, Trudovik37
« Ответ #2 : 10/03/2022 20:23:53 »
Выбросьте на помойку это "чудо"
« Ответ #3 : 10/03/2022 20:28:51 »
Atis_e, в нынешней ситуации не стоит выкидывать, кассы скоро золотыми станут.
« Ответ #4 : 10/03/2022 22:04:09 »
если НДС 20 и безналичные не нужны, то можно прошить 1479, там места будет достаточно для www
А можно с ПК или на упомянутой прошивке перерегистрировать ККТ с www и потом отключить печать и передачу тега  1060 "адрес сайта ФНС". Заодно и бумагу сэкономят
« Последнее редактирование: 10/03/2022 22:55:33 от stonyx »
« Ответ #5 : 10/03/2022 22:31:11 »
Стараюсь по мере замены ФН менять на меркурий, а из этих выдрать блок WiFi заменить разъем прошить и воткнуть в штрих, немого денежки выходит.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #6 : 11/03/2022 16:17:33 »
вообще говоря была прошивка для версии 1.05.3 с расширенным полем Сайт ФНС.  Но в вашем случае сначала придётся доработать от 1.05.2 до 1.05.3.   Вряд ли оно того стоит
« Ответ #7 : 13/03/2022 18:10:13 »
К сожалению времена Элвесов ушли, данная схемотехника не может отвечать современным требованиям, так же ушли АМС-100 и Орион.
Не возможно держать больного вечно в реанимации. Или шах или ишак...
« Ответ #8 : 14/03/2022 15:09:39 »
Странно, что исправили старую 2215 прошивку! Лучше бы 2230 (с коротким чеком)....
