Автор Тема: Сломана кнопка Reset  (Прочитано 5933 раз)
Оффлайн kass
« : 04/03/2022 16:03:22 »
Доброго дня. Помогите определить элемент на плате. Принесли кассу в зависшем состоянии, вскрыл корпус а тут такое. Вырвана кнопка Reset, вместе с ней элемент ниже. Можно с чего нибудь взять такой элемент?
Re: Сломана кнопка Reset
« Ответ #1 : 04/03/2022 16:15:11 »
Оффлайн dotic
« Ответ #2 : 04/03/2022 16:24:35 »
Это типа диода или супрессора. Без него будет работать.
Оффлайн kass
« Ответ #3 : 04/03/2022 16:32:53 »
Переткнул АКБ планшета. Посчитал, что тоже не влияет. Но при включении экран загорается, и зависает на анимации, когда включается касса (идёт анимация, а дальше не проходит)
« Ответ #4 : 04/03/2022 16:33:02 »
Из той же документации на Сигму 7 следует
Это сообщение считают полезным: kass
« Ответ #5 : 04/03/2022 16:56:11 »
Отсутствие данного элемента антистатик защиты на работу влиять не может. Нужно дальше смотреть проблемы, как говориться, по мере поступления...
« Ответ #6 : 06/04/2022 17:50:41 »
Чтобы не плодить лишних тем.
Как в том анекдоте про "Поле чудес", угадал все буквы не смог произнести слово.
Собственно принесли Сигму 10 со сломанной кнопкой включения кнопку вижу, поменять плевое дело, а вот добраться до нее не могу. Стыдно признаться, но не могу разобрать основание сигмы - винты все раскрутил, крышка корпуса болтается, но вверх не идет, словно что то мешает. Тянуть с силой сыкотно, вдруг что то сломаю из пластиковых деталющек.
Вопрос - подскажите как откинуть крышку основания.
« Ответ #7 : 06/04/2022 18:15:37 »
Из рем. инструкции:
"5. Установить корпус изделия на рабочую поверхность. Открыть крышку лотка для ЧЛ.
6. Извлечь кнопку открытия крышки лотка для ЧЛ, для этого с усилием надавить на рычаг в направлении показанном на рисунке ниже, защелки освободятся и кнопка будет извлечена из проема корпуса.
7. Затем аккуратно отделить верхнюю часть от дна, учесть положение верхней части боковой металлической панели в отверстии верхней части, затем сместить верхнюю часть в направлении «вверх», как показано на рисунке ниже."
Оффлайн Angus
« Ответ #8 : 06/04/2022 19:51:20 »
С начало извлечь кнопку открытия печатающего устройства(вытягиванием в противоположную сторону нажатию), за тем аккуратно тянуть вверх корпус.
Это сообщение считают полезным: zival
« Ответ #9 : 06/04/2022 20:20:55 »
Если будешь снимать системную плату, заметь где какие шайбы под винтами стоят, а то кнопка включения может не доставать после сборки
