Главная категория > АТОЛ150Ф(Sigma10)
Сломана кнопка Reset
<< < (2/2)
chellenger:
Отсутствие данного элемента антистатик защиты на работу влиять не может. Нужно дальше смотреть проблемы, как говориться, по мере поступления...
zival:
Чтобы не плодить лишних тем.
Как в том анекдоте про "Поле чудес", угадал все буквы не смог произнести слово.
Собственно принесли Сигму 10 со сломанной кнопкой включения кнопку вижу, поменять плевое дело, а вот добраться до нее не могу. Стыдно признаться, но не могу разобрать основание сигмы - винты все раскрутил, крышка корпуса болтается, но вверх не идет, словно что то мешает. Тянуть с силой сыкотно, вдруг что то сломаю из пластиковых деталющек.
Вопрос - подскажите как откинуть крышку основания.
Niro:
Из рем. инструкции:
"5. Установить корпус изделия на рабочую поверхность. Открыть крышку лотка для ЧЛ.
6. Извлечь кнопку открытия крышки лотка для ЧЛ, для этого с усилием надавить на рычаг в направлении показанном на рисунке ниже, защелки освободятся и кнопка будет извлечена из проема корпуса.
7. Затем аккуратно отделить верхнюю часть от дна, учесть положение верхней части боковой металлической панели в отверстии верхней части, затем сместить верхнюю часть в направлении «вверх», как показано на рисунке ниже."
Angus:
С начало извлечь кнопку открытия печатающего устройства(вытягиванием в противоположную сторону нажатию), за тем аккуратно тянуть вверх корпус.
Gost:
--- Цитата: zival от 06/04/2022 17:50:41 ---Чтобы не плодить лишних тем.
Если будешь снимать системную плату, заметь где какие шайбы под винтами стоят, а то кнопка включения может не доставать после сборки
[*] Предыдущая страница
