Автор Тема: услуги+подакциз  (Прочитано 11758 раз)
услуги+подакциз
« : 24/02/2022 15:59:15 »
Попалась касса зарегистрированная на расчеты за услуги и продажа подакцизного товара. Принесли на замену ФН. Касса стоит в кафе, продают пиво с раками. Мне лично ни разу не попадалась такая комбинация. Считаю, что галку "услуги" нужно убрать, да и уберу ее. Вопрос больше для интереса. Такая комбинация вообще может существовать?
Re: услуги+подакциз
« Ответ #1 : 24/02/2022 17:32:41 »
Как я помню, галочку услуги ставим только в том случае, если организация работает только с услугами.
Re: услуги+подакциз
« Ответ #2 : 24/02/2022 19:03:11 »
галка услуги если только услуги без товаров
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
Re: услуги+подакциз
« Ответ #3 : 24/02/2022 20:06:13 »
Для кафе ставим так, но правильно это или нет, ответ так и не нашел. Пока это ни на что не влияет
Оффлайн igor160272
Re: услуги+подакциз
« Ответ #4 : 24/02/2022 20:44:35 »
Не, ну кафе продает же товар? Какую услугу? Клиенты кафе же не приносят с собой продукты и просят приготовить их... Тогда бы была услуга по приготовлению, а здесь они покупают готовые блюда в граммах, порциях и тд.
Оффлайн Ondreyko78
Re: услуги+подакциз
« Ответ #5 : 24/02/2022 20:51:12 »
Кафе оказывают услуги общепита, но не продают товар согласно ОКВЭД, но и готовый товар тоже могут продавать. Но это все лирика, как точно - ни кто не знает
Re: услуги+подакциз
« Ответ #6 : 25/02/2022 15:23:55 »
Если они оказывают исключительно услуги, то и в чеке должно быть не "Водка 100г" и "Бутерброд с селёдкой 10/20", а что-то типа "Налив 100г водки (из материала исполнителя) в стакн" и, аналогично, про изготовление бутерброда )))
Оффлайн Torquader
Re: услуги+подакциз
« Ответ #7 : 25/02/2022 17:22:03 »
Вы пришли в автосервис - это услуги, но вам ставят запчасти чаще всего их, и услуга называется замена чего-то там (например, амортизатора подвески), включая стоимость самой запчасти.
И, налитый в стакан напиток, это тоже услуга, так как напиток, как товар, продаётся в потребительской таре, а не на разлив.
Вопрос с продажей подакцизных товаров - это тоже вопрос открытый - так как подакцизный товар - это сырьё для оказания услуги.
Re: услуги+подакциз
« Ответ #8 : 26/02/2022 03:26:32 »
Torquader, на мой взгляд это из той же серии что коробок спичек за 300руб + бутылка водки в подарок ?
я вот на сто езжу, с этим все нормально, дают заказ-наряд. в нем две таблички. первая - выполненные работы/услуги. вторая - использованные запчасти/материалы. и внизу итого. в чеке все строки из обоих таблиц
можно и в магазине тогда пробивать услугу "продажа макарон"?
а по сути это бухгалтерский вопрос, в зависимости как они это проводят по отчетности
« Последнее редактирование: 26/02/2022 03:42:46 от geodile »
