Автор Тема: Xprinter XP-420B прошивка?  (Прочитано 18245 раз)
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« : 21/02/2022 11:09:26 »
При включении горит фиолетовый индикатор - типа "система очищает данные" и больше ни на что не реагирует. При попытке связаться через драйвер или через диагностик тул индикатор становится красным. В системе видится. Мож у кого прошивка есть или исчо идеи какие?
Это сообщение считают полезным: Roma122
Re: Xprinter XP-420B прошивка?
« Ответ #1 : 21/02/2022 13:54:46 »
У меня на днях был принтер,только ХР-323W.Прошивку запрашивали в Атолле.С третьего раза прислали ту,какая требовалась.Дали без проблем(никаких доп.условий).
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #2 : 31/08/2023 18:51:12 »
Добрый день, Вам удалась починить принтер. Такая же проблема.
« Ответ #3 : 31/08/2023 20:25:27 »
нет, меняли материнку
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #4 : 31/08/2023 20:38:10 »
Пробовали слить прошивку с новой платы и залить в старую ?
« Ответ #5 : 01/09/2023 09:09:08 »
он гарантийный был, послали поставщику, через месяц получили обратно в рабочем виде. Предварительно техподдержка приговорила плату, по докам вродъ меняли, но не факт. В какой-то утиле прошивку вродь можно загрузить (если она есть), но как ее вытащить из принтера х.з.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #6 : 01/09/2023 15:00:41 »
На плате стоит пзу XM25QH64. Выпаиваешь и сливаешь прошивку программатором.  Если попадет рабочий аппарат в руки попробую считать. Отпишусь здесь
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #8 : 01/09/2023 15:26:42 »
А че там за проц стоит? Прошивка по идее в нем, а в этой флэхе скорее всего какие-то настройки хранятся. Впрочем попробуй ее перепрошить/обнулить, вдруг поможет.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #9 : 01/09/2023 16:36:15 »
Проц 82bp52lf
Нашел прошивку она зашивается через Diagnostic Tool.  Но в моем случает прошивка не записывается, загорается красный индикатор и все.  Если флэшку очистить или записать прошивку ту что через  Diagnostic Tool заливается, то принтер вообще перестает определяться программой Diagnostic Tool.   Так что делаю вывод что прошивка находиться во внешней флэшки. И поможет реанимировать аппарат только прошивка слитая с рабочего принтера.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=6635
« Ответ #10 : 01/09/2023 17:01:37 »
Проц 82bp52lf
Что то я глубоко сомневаюсь, что прошивка сидит во внешней флешке SPI типа...
Тут на борту проца всё похоже..
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #11 : 02/09/2023 02:48:22 »
Проц 82bp52lf
По картинке это какой-то китайский арм .
Не понимаю одной вещи - какие проблемы обратиться к этому икспринту ? Люди же обещают ,
что если можно софтово решить ,это будет бесплатно или за полтора рубля ?
А насчет прошивки в проце мыслю так , в самом проце сидит бутлодер только , а во флешке всё остальное .
И сделано так , что если взять даже два исправных принтера и поменять флешки с одного на другой ,
работать они не будут .
Иначе зачем запрашивать код какой-то там  и кто их продавал ?
« Ответ #12 : 04/09/2023 13:40:40 »
Я конечно не программист, но нафига хранить исполняемый код во внешней флэхе с последовательным интерфейсом? Часть кода все равно придется писать в проц, а потом чтобы выполнить очередную команду вызывать каждый раз подпрограму чтения из флэхи? Изврат какой-то. Щас процев как грязи: не хватает памяти возьми другой. Флэху можно использовать для хранения каких-нибудь настроек, шрифтов, как буфер при обновлении ПО... Кстати сама прошивка может быть и зашифрована, и расшифровываться лоадером камня. Почему принтер не определяется в системе с другими данными в ней -тут можно строить кучу версий.
« Ответ #13 : 04/09/2023 23:40:13 »
Ну не знаю . Я так понял , что это ближе к линуксу - андроиду .
Надо дождаться , что ТП этого принтера ответит. Полтора рубля вполне разумные деньги.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #14 : 11/09/2023 15:12:18 »
На просторах интернета нашел  что процессор такой установлен.
https://www.nuvoton.com/export/resource-files/en-us--DS_M480_Series_EN_Rev3.08.pdf
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #15 : 23/07/2025 15:21:04 »
Нашел прошивку, кому нужно пишите в ЛС.
« Ответ #16 : 23/07/2025 17:26:37 »
Пишу. Мне.
PS: Диман, мне прислали паршивку, схему, ремдоку, мурзилку... etc -Нужно выложить в архив.... -Края 127Мегабайт.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #17 : 30/07/2025 17:18:38 »
В архиве!
Это сообщение считают полезным: svv, Master X
Оффлайн Valery500
« Ответ #18 : 29/08/2025 15:45:54 »
Zlodeyz,
Оффлайн pazdnikoff
« Ответ #19 : 13/10/2025 12:22:18 »
Доброго времени суток, господа!
Не сочтите за глупость, но могу ли я получить схему 420b или если есть у вас то 470b?
в файловом архиве не нашел...
Оффлайн Uzver1
« Ответ #20 : 18/02/2026 18:46:54 »
Всех приветствую! Кто не жадный, прошу поделиться прошивкой на xprinter x420b :) Очень нужно. Все по теме...при включении - фиолетовый индикатор...горит какое то время и гаснет, далее кнопка не реагирует (да и до этого то она не реагировала ))   ).
  • Похвалили: 895 раз(а)
  • Похвалили: 692 раз(а)
« Ответ #22 : 19/02/2026 11:55:45 »
"Сайт remont-aud.net был создан мастерами своей профессии и рассчитан на мастеров и радиолюбителей. Мы не помогаем клиентам отремонтировать их собственную аппаратуру." - отличное высказывание!
Оффлайн denisgsm
« Ответ #23 : 05/03/2026 21:47:35 »
https://remont-aud.net/dump/printera_i_mfu/xprinter_xp_420b_xprinter_xp_420b_shassi_main_board_t052_v5_main_v1_0/260-1-0-155532?ysclid=mlsvas8axm684095245
Доброе, там не понятно что на 22,5 мб,  тоже ищется дамп XM25QH64B с первой ревизии платы (Main Board): T052 v5 main v1.0, принтера Xprinter XP-420B, если кто сливал поделитесь пожалуйста
