Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Технология ремонта
(Модераторы:
dervish
asmonah
drfaust
Master X
Опознать элемент
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Опознать элемент (Прочитано 16917 раз)
Пареныч
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 68 раз(а)
Опознать элемент
16/02/2022 18:53:30 »
Подтвердите или опровергните, что зверь .
Три полосы красная (широкая), оранжевая, зеленая.
Стабилитрон 1N235? или что другое?
Стоит с 8-й ноги РС923 на землю.
Инверторная плата от велотренажера.
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 2675 раз(а)
Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Телегу или Мах, так быстрей.
Re: Опознать элемент
Ответ #1 :
16/02/2022 18:58:26 »
Пареныч
, а может фото элемента вместо фото шильдика?
Записан
Пареныч
Наш человек
Ветеран
Ответ #2 :
16/02/2022 19:07:32 »
chellenger
, добавил.
Сань, ты с такой хренью наверняка имел дело, может есть какая инфра.
Записан
dervish
Модератор раздела
Эксперт
Похвалили: 571 раз(а)
Да здравствует разум, да сгинет маразм!!!
Ответ #3 :
16/02/2022 19:45:51 »
Пареныч
, Разрешение фото причеши, а то Димыч люлей отвесит...
Записан
Это сообщение считают полезным:
chellenger
Master X
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #4 :
16/02/2022 20:14:05 »
Пареныч
, по даташиту на РС923 нога 8 это Vcc
это или стабилитрон или (скорее нет) антистатика.
Записан
Пареныч
Наш человек
Ветеран
Ответ #5 :
16/02/2022 20:46:02 »
chellenger
, обозначен ZX и под ним обозначение с кривым катодом ,как "ограничитель напряжения односторонний".
Сколько он ограничивает и что за маркировка х.з.
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #6 :
16/02/2022 22:19:46 »
Пареныч
, диод Zеннера, по нашему стабилитрон, ну явно он ограничивает питалово, по даташиту Vcc max 30v
Записан
Пареныч
Наш человек
Ветеран
Ответ #7 :
17/02/2022 14:43:00 »
chellenger
, поставил на 30в 1N4751A.
Отдам пусть проверяют в составе, голую плату х.з как проверить.
Записан
Two_byte
Резидент
Эксперт
Похвалили: 300 раз(а)
Не впихуйте невпихуемое!
Ответ #8 :
22/02/2022 14:13:27 »
Я конечно дико извиняюсь, но походу дела у нас песочница образовалась?, даташит на
PС923
наверное весьма сложно найти в сети, и еще сложнее прочитать???, немного сопоставить схему и сделать выводы???
Если у него по ДШ Absolute Maximum Ratings = Supply voltage = 35v, то наверное стабилитрон стоит в цепи питания явно ниже абсолюта?.
Далее, посмотреть сколько питание прет с вспомогательной обмотки, стоит ли резистор,исходя из этого и плясать.
Для затравки - надо пересчитать номинал резистора в цепи вторичного питания для LD7535A, в отличие от7535. Различие в OVP, 21В против 28. БП - светодиодный драйвер 40Вт. Надо сделать без отмотки одного витка на трансформаторе. Вот и попробуйте посчитать, вводные даны.
Стоит 7535, OVP = 28v, будет поставлена 7535а ( нету 7535), у нее OVP = 21v.
Записан
sib525
Наш человек
Свой в доску
Похвалили: 10 раз(а)
Ответ #9 :
13/06/2023 15:55:15 »
Добрый день.
Помогите пожалуйста, по мере возможности, опознать контроллер заряда.
Плата с ЯРУС М2100
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #10 :
13/06/2023 16:08:03 »
sib525
, сделай фото нормально что бы маркировку прочесть можно было.
Записан
sib525
Наш человек
Свой в доску
Ответ #11 :
13/06/2023 17:23:14 »
Теперь только завтра
Записан
sib525
Наш человек
Свой в доску
Ответ #12 :
14/06/2023 06:54:31 »
Вот новые фото
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #13 :
14/06/2023 16:27:51 »
sib525
, судя по всему это bq24103RHLR или bq24103RHLT (код маркировки CID), на второй страничке мануала коды маркировки в табличке.
А вообще да, система маркировки от Texas Instruments это что то с чем то.
Раньше вроде как то у них на сайте вроде можно было скачать полный список кодов, а сейчас санкции... Access Denied
С VPN заморачиваться лень.
Записан
sib525
Наш человек
Свой в доску
Ответ #14 :
14/06/2023 18:09:55 »
Спасибо буду проверять
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #15 :
15/06/2023 02:38:28 »
sib525
, на будущее, подберай правильный угол съемки и засветки вспышкой. Всё будет читаться на ура. Пример... фото с телефона...
Дим, завтра сам снесу, не поправить мне размер сейчас.
Записан
sib525
Наш человек
Свой в доску
Ответ #16 :
15/06/2023 07:27:42 »
Я как только не пробовал сделал штук тридцать фото, и со вспышкой и без неё.
Там братья китайцы на черной поверхности черными чернилами накорябали, дай бог им здоровья.
Записан
chellenger
Наш человек
Эксперт
Ответ #17 :
15/06/2023 08:45:24 »
sib525
, всегда получалось. Возможно от мобилы зависит.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Технология ремонта
(Модераторы:
dervish
asmonah
drfaust
Master X
Опознать элемент
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
