Автор Тема: Маркировка через тест драйвер  (Прочитано 12261 раз)
Оффлайн anovo7
Добрый день. Был перерегистрирован ККТ Штрих М01ф с 1.05 на 1.2. Все лицензии действующие, хотел пробить в тест драйвере маркированный товар, делаю по инструкции, при передаче кода ошибка  (94) Некорректная операция. Что может быть?
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: Маркировка через тест драйвер
« Ответ #1 : 15/02/2022 17:07:45 »
Операция v2 забыл нажать? Перед передачей кода.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #2 : 15/02/2022 18:05:00 »
Тогда была бы ошибка 115.
02. ФН Сервис - Данные - Показ. Номера тегов - Прочитать последний документ
Какое значение тега  1209?
Оффлайн anovo7
« Ответ #3 : 15/02/2022 18:40:12 »
1209,ВЕРСИЯ ФФД:4 (1.2)
После добавления V2, марка (010123456789012321&dAIMqnpEQnQ!!<0x1D>910058<0x1D>921gx
+7D2jIWGSo6LLr1FMGiETo7Ez6k4ag9D8FZwEmJqIWtivlAGjqEP8OspoVeIKiP4OkzmSCzRXmEUygvkKQw==) добавляется в чек, Распознанный тип КТ: Код GS1 Data Matrix: КМ-88
в чеке вместо [M] печатает  КМ?
« Ответ #4 : 15/02/2022 18:47:48 »
это значит, что от честного знака не пришло никакого ответа (ни да, ни нет)
Оффлайн anovo7
« Ответ #5 : 15/02/2022 18:59:20 »
Т.Е. в этом случае [M] печататься не будет?
« Ответ #6 : 15/02/2022 19:33:54 »
Ничего не печатается:
Установите в таблице 17 поле 41 значение 0 и никогда не трогайте!
Установите в таблице 17 поле 25 значение 1
Идет работа с 1С и установлена Старая версия Теста Драйвера версии ниже 877. Установите 5.17, скачав с http://doc.shtrih-m.ru/
Печатается [М-]
Печатается [M] КМ?
Код соответствует формату, описанному в ФФД, но проверка онлайн не удалась, так как нет связи с сервером КМ.
Печатается [М+]
Всё хорошо
« Ответ #7 : 15/02/2022 20:29:47 »
Ничего не понял , Так чек печатается или нет ?
Оффлайн anovo7
« Ответ #8 : 15/02/2022 21:15:55 »
Спасибо за помощь , все заработало.
  • Похвалили: 1147 раз(а)
« Ответ #9 : 15/02/2022 22:07:45 »
А про что это поле? Сейчас не у ККТ. Но очень интересно знать :)
« Ответ #10 : 15/02/2022 22:22:01 »
Принимать всех котэ .
« Ответ #11 : 15/02/2022 22:23:19 »
А я 1 всегда ставлю. Всех Котэ принимает. Марка работает на ФФД 1.2
« Ответ #12 : 15/02/2022 22:26:17 »
Там замороченная шняга . Было разъяснение от Штриха .
Но звучало как-то так - Знаем не знаем ведать не ведаем - ФНС то же открещивается святой водой .
« Ответ #13 : 15/02/2022 22:41:04 »
Вспомнил . Если пробивать маркированный товар и это поле в нуле , то будет ругаться на левый код.
Если поставить в 1 по любому пробъет , но что улетит в ОИСМ -загадка .
По этому да, лучше в нуль установить , во избежание штрафа .
Это имхо , Ждем разъяснений от разрабов
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #14 : 15/02/2022 22:42:58 »
Может чтобы в 1163 и обычные типа ean 13 пихать
« Ответ #15 : 15/02/2022 22:43:36 »
Ну нуль так нуль. Будем ставить.
Sorter,
Так и есть?
« Ответ #16 : 15/02/2022 22:58:42 »
Тема сисек не раскрыта .ТС как-то замёл под ковёр , что являлось причиной ошибки.
Когда КМ левый там в другую ошибку валит = что-то там КТ не распознан .
Вот именно так ! В ФФД это есть , но как это работает и должно я по скудоумию не вкурю .
Этот момент имели в виду разрабы Штриха .
« Ответ #17 : 16/02/2022 02:33:29 »
Sorter,
Так и есть?
Таблица 17 поле 41 "Принимать весь мусор, то есть коды, формат которых не описан в ФФД, который однозначно не пройдет дальнейшую онлайн-проверку, так как не соответствует никакому из описанных форматов"
0 - не принимать
1 - принимать
Поэтому трогать и ставить на 1 не нужно.
Если возникает ошибка D3h 211 код товара не распознан, то значит, что его не стоит даже проверять на сервере, так как он не пройдет проверку, так как такого формата кодов на сервере точно не будет. Нужно лечить ошибку не принятием всего подряд, получая [М-] у каждой позиции, а настройкой сканера, который либо не считывает некоторые символы, либо добавляет лишние символы, либо подменяет символы. Подробнее о том, как проверить сканер, описано тут:
https://docs.google.com/document/d/1ec2ufRcd716ewjKVJTyxAv4e4sEh6jRWsqwQhr2FWQo/edit?usp=drivesdk
