Маркировка через тест драйвер
Alfa Dog Андрей:
--- Цитата: Slava от 15/02/2022 22:41:04 ---По этому да, лучше в нуль установить
Ну нуль так нуль. Будем ставить.
Sorter,
Так и есть?
Slava:
--- Цитата: anovo7 от 15/02/2022 16:57:46 ---, при передаче кода ошибка (94) Некорректная операция. Что может быть?
Тема сисек не раскрыта .ТС как-то замёл под ковёр , что являлось причиной ошибки.
Когда КМ левый там в другую ошибку валит = что-то там КТ не распознан .
--- Цитата: patriot от 15/02/2022 22:42:58 ---Может чтобы в 1163 и обычные типа ean 13 пихать
Вот именно так ! В ФФД это есть , но как это работает и должно я по скудоумию не вкурю .
Этот момент имели в виду разрабы Штриха .
Техническая поддержка:
--- Цитата: Alfa Dog Андрей от 15/02/2022 22:43:36 ---Sorter,
Так и есть?
Таблица 17 поле 41 "Принимать весь мусор, то есть коды, формат которых не описан в ФФД, который однозначно не пройдет дальнейшую онлайн-проверку, так как не соответствует никакому из описанных форматов"
0 - не принимать
1 - принимать
Поэтому трогать и ставить на 1 не нужно.
Если возникает ошибка D3h 211 код товара не распознан, то значит, что его не стоит даже проверять на сервере, так как он не пройдет проверку, так как такого формата кодов на сервере точно не будет. Нужно лечить ошибку не принятием всего подряд, получая [М-] у каждой позиции, а настройкой сканера, который либо не считывает некоторые символы, либо добавляет лишние символы, либо подменяет символы. Подробнее о том, как проверить сканер, описано тут:
https://docs.google.com/document/d/1ec2ufRcd716ewjKVJTyxAv4e4sEh6jRWsqwQhr2FWQo/edit?usp=drivesdk
