Автор Тема: Замена трансформатора ВТ-150  (Прочитано 4415 раз)
  • Похвалили: 225 раз(а)
На ВТ-150 Масса-К убрало из прайса все запчасти.
А трансы-то горят...
Параметры: Две обмотки 10v(для +/- 5v), ~23v (анодное индикатора), ~ 5v накал индикатора.
Поискал - фиг найдёшь.
У перекупов тоже не осталось...
Ну найду я в барахолке один-два - хотелось бы решить задачу в"общем виде".
Есть креативная идея напихать туда преобразователей с али
Может уже проходил кто...
Что посоветуете ?
Re: Замена трансформатора ВТ-150
« Ответ #1 : 11/02/2022 20:57:49 »
Что посоветуете ?
Посоветую "башку" от мидлы, а из балки удалить всё лишнее, оставив, мост из тензорезисторов!!!
Или подружиться с: ООО «МЕХЭЛЕКТРОН-М» и не страдать хернёй!
Это сообщение считают полезным: electronik
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #3 : 11/02/2022 21:43:57 »
Вот честно говоря, за много лет не разу не видел сгоревшего трансформатора, в основном обрыв термо предохранителя или падение головы, в результате  отлетает крепление и вырывает выводы обмоток.
Это сообщение считают полезным: Master X, Юрий65, heysi-orion
« Ответ #4 : 11/02/2022 21:50:48 »
я то же не припоминаю выгорания первички на данных трансах, хоть я и давно уже головы этих весов не ремонтировал, как правило обрыв проводов в следствии удара и отрыва крепления транса.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #5 : 11/02/2022 22:15:21 »
Проходил,оставшиеся весы просто советую менять на другие,ввиду того,что ВТ снять с производства уже очень давно,последние датчики они выпустиди в 2011 году,да и то последняя партия много брака была,вы датчики активные чем менять собираетесь,трансформаторы там не самая большая проблема....вот поэтому эта модель тупиковая,какой смысл её поддерживать,у вас этих весов штук 100 хотя бы есть....да,хорошая модель была и на морозе работала,знаком с рими с 90-х годов прошлого века,но...всему своё время...а так по делу,поищите на сайтах,кто продаёт запчасти на весы,100% есть в наличии за недорого,купите нужное вам количество,но я бы вкладываться не стал,датчики веса уже не купите новые,поэтому какой смысл?!
Что посоветуете ?
  • Похвалили: 1539 раз(а)
« Ответ #6 : 11/02/2022 22:27:42 »
Да ну нах , Ты сравни станину ВТ-150 и китайско-помоечную от МИДЛА  , сваренную пьяными китайскими мастерами из подручного материала .
ВТ это бренд . По этому у меня всегда в запасе терминал в сборе под них .
А когда приносят китайское уёбище " на 300 кг" , ну там я со своими 75 становлюсь на платформу и боюсь , что она развалится.
Да , к сожалению давно сняты с производства и ЗИП проблема (
Это сообщение считают полезным: chellenger, Master X, heysi-orion
« Ответ #7 : 12/02/2022 03:01:11 »
   pavel_k
Спасибо, заявку отправил...
перед этим связывался с zipstore - на сайте вроде-как тоже есть, по факту нет ничего...
Как последнее можно и попробовать, согласен...но уж наверное сначала стоит попробовать подделать то что есть....
Транс спалил я сам - принесли голову доверху в тараканьем дерьме - транс выпаять бы,забыл, отмывал так.
После сушения( два дня на батарее)/включения через минут 20 потухло всё - транс как огонь...
Короче заказал всё-таки это и  это .
Накал попробую подмотать сам - посмотрю что получится
« Ответ #8 : 12/02/2022 11:39:45 »
electronik, в DVDплеерах же индикация похожая.... БП....
Это сообщение считают полезным: electronik, msvk
« Ответ #9 : 12/02/2022 13:04:21 »
electronik, проверь какой у тебя датчик стоит DLC или ЭЧ,  если ЭЧ,  то на него нужно подавать двух полярное питание,  если DLC одно полярное.
« Ответ #10 : 12/02/2022 13:20:44 »
Я чёт не подумал, сейчас в закромах нарыл три платы БП ДВД  одина от люминесцентного варианта, действительно все напруги под любой датчик.
« Ответ #11 : 18/03/2022 23:14:48 »
Работает.
Накал - 3 витка на транс БП 220> +/- 12V
Накальное напряжение приходится выпрямлять - накал индикатора есть индуктивность...
« Ответ #12 : 18/03/2022 23:47:24 »
Так . Вот , пришел к тому,чтоб  запилить универсаный блок питания , на какой нить трехногой ТОР ,размепом с коробок при мощности в 100Вт. , потому,что у меня заканчиваются блоки питания на ТОРах от старых Микро 1хх. ,так они еще и в размерах огого. Но ,так ,как я ничего не понимаю .... И надо разжевать и научить.
Короче у меня не получается сделать свой,а лишь чинить заводское.
« Ответ #13 : 19/03/2022 01:02:37 »
Работает
Я последний раз индикатор от ВТ лет 6 назад ремонтировал. Стоит ли бабушку лохматить?
Хотя сейчас ремонт - наше всё.
« Ответ #14 : 19/03/2022 02:10:06 »
Стоит... Хоть бы и для того чтоб мозги не засыхали... Ну и в торгаша не превратиться
« Последнее редактирование: 19/03/2022 19:12:07 от electronik »
« Ответ #15 : 19/03/2022 03:28:51 »
Из ностальгии....
РН-10Ц13У(3-4 колебания стрелки. Масло...)  -Умею, НО принципиально не ремонтирую! -Их "время" ушло.
С месяц назад звонит детсад. Весы поломались(те советские(медицинские, те самые из детства), ну там железки вправо-влево) -я отказал.
1 чугуний.
2 хз. А за ХЗ с детей(наверняка и с родителей) брать я не умею и не буду!!! -Там наверняка "собери как было" исправит поломку.... -естественно посоветовал. Не обращались....
