Автор Тема: Cassida Zeus нужен мотор  (Прочитано 2846 раз)
« : 08/02/2022 10:05:06 »
Приветствую. Может завалялся у кого такой хлам? Assy_Wing_Motor - мотор купюроукладчика для Cassida Zeus (Счетчик банкнот) артикул 1022009
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Re: Cassida Zeus нужен мотор
« Ответ #1 : 09/02/2022 15:57:15 »
А фото есть? Моторов полно, может что и подойдет, там явно на 24В
  • Похвалили: 2666 раз(а)
« Ответ #2 : 09/02/2022 16:04:05 »
kkm42, купи в кассиде если АСЦ, но ценник там приличный.
А так же имей ввиду, что там вслед за мотором мрёт полевик на матери (АО4828), а иногда и дальше -сначала проверить исправность матери, подключив например второй мотор на место подохшего.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #3 : 09/02/2022 22:08:06 »
chellenger, Нету в Кассиде этих дорогущих дрыгунов и неизвестно когда будут.
В декабре приносили с такой же поломкой. Отдал без ремонта.
« Ответ #4 : 09/02/2022 22:13:53 »
Master X, засада.... ну тогда на алике искать, не помню он там с редуктором или нет... жопа короче...
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #5 : 10/02/2022 18:01:18 »
Писал же фотку скиньте может чего и подберем, там однотипные моторчики стоят.
« Ответ #6 : 25/03/2022 10:39:53 »
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #7 : 28/03/2022 16:13:01 »
Ну похож на моторчик который в укладчиках стоит. Только этот 24В, и не известно сколько оборотов по маркировке ни чего не бьется, есть похожие но максимум 12В, и вал другой
  • Похвалили: 888 раз(а)
« Ответ #8 : 28/03/2022 17:41:39 »
Про80 (ведро). С редуктором. Но 12В.
https://postimg.cc/v1PBY7Bv
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #9 : 28/03/2022 17:47:01 »
А чем и речь. Надо разбирать моторчик, если шестерня то это проще, если щетки тогда менять только на аналогичный
« Ответ #10 : 29/03/2022 15:58:25 »
редуктор живой. щетки (усики) дали уже загнутые и хз что за состояние
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #11 : 29/03/2022 16:05:10 »
Можно попробовать поставить электрическую часть от 12В моторчика, вопрос сколько он проживет, если вообще сразу не крякнет
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #12 : 29/03/2022 16:06:21 »
9В ставил вместо 12В и работают до сих пор, ну там разница в 3В.
« Ответ #13 : 29/03/2022 16:22:34 »
да снизить напряжение то легко. вот по оборотом как и что будет? да и по монтажу
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
« Ответ #14 : 29/03/2022 19:19:32 »
Вот по оборотам не понятно , тут методом тыка только )
